1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Ну радиаторы на пару см всего выпирают перед подоконниками. А высокая влажность из за того, что дом закончен был в конце октября а в середине ноября только запущено отопление, когда на улице уже начались заморозки, в кладке же очень много влаги а я уже решил переехать, на улице сейчас -15 и ничего не остаётся т. к. прибавить отопление на 65-70 градусов иначе прохладно, на окнах испарина, в туалете и на кухне включаю вентиляцию и с котла приточку с улицы снял, чтобы воздух из квартиры сосал. Квартира на самом верхнем этаже и угловая, топлю как могу, конечно не на пределе возможностей котла, но до 70 градусов на пульте выставляю, когда на улице было -2-4 градуса топил на 55-60...
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я не о выпирании радиаторов спрашивал. Озвучьте ширину подоконников.
    Блажен, кто верует! Сочувствую...
    Не там копаете, ИМХО, ну уж очень много косяков.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Попробуйте опустить температуру хотя бы до 60 С, на сутки хотя бы, лучше двое. Можете провести такой эксперимент?
  4. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Подоконники шириной полтора метра, или что для Вас ширина? 480х1500...
    Каких косяков? Косяки в том, что дом только недавно построен и сырой?
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Шутить изволите? Вобщем ясно, подоконники у вас 50см от окна. На сколько они выперают от стены?
    Да и по любому, жопа. Куда нафиг такие расстояния? 10-15 см максимум от окна., и не будут у вас окна "плакать".
  6. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Опустить температуру ради чего? Ну меньше испарины будет что логично и температура в квартире снизится, в чем эксперимент заключается?
  7. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Сантиметров на 10...
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Температура не снизится. Котёл будет работать дольше, с меньшей температурой теплоносителя. При этом, влажность станет меньше, котёл тактовать будет меньше, подсохнут ваши обои, а вот выпирающие подоконники надо переделывать.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Плюс, сантиметров 20, а то и больше до окна. Так?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вы противоречите самому себе. Только что вы говорили что подняли температуру до 70 и влажность упала до 40%, с какой стати она она упадет при понижении температуры у jammi :faq:
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Изначально планировалась низкотемпературная СО + ТП, радиаторы рассчитывал, чтоб до включать на аномальные морозы. После того как вся система уже была спаяна и оставалось сделать раскладку ТП, откинулось два контура ТП 30м2 (уже не помню по какой причине). Ну и теперь по факту до 50* в ТН не вытягивает в сильный ветер восточный + 20м2 на мансарде пока отапливается за счет конвекции.
    Напомните у вас расход на ваши 100м2 какой получается? В принципе погода у вас практически такая же как и в Краснодаре.
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    если есть еще возможность уменьшите ширину подоконника хотя бы на 5 см, Но при ширине даше 40см вам в морозы от конденсата на окнах не избавиться. окно очень сильно охлаждается так очень сильно вынесено на улицу, а из комнаты сильно прогретый воздух не доходит, из-за плохой конвекции. Воздух быстро охлаждается и выпадает в конденсат. Уменьшив подоконник вы чуть улучшите конвекцию над радиатором. У себя на квартире даже после ремонта наблюдал конденсат с шириной под-ка в 25см при уличной температуре около нуля.
  13. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @Чилинтоно, скорректирую немного, не 480 а 450 у меня подоконник, только опять не понимаю, что не так, в прошлой квартире у меня было точно больше 500 или 550, у матери моей в квартире тоже больше, да у всех больше у кого старые хрущевки или брежневки и никакой испарины, точно, абсолютно точно, имеется ввиду у кого пластиковые окна, в новых домах сейчас подоконники делают на пол кирпича уже, кудаж ещё то уже? Я на это не согласен!
    ЗЫ: А у меня сейчас даже по подоконнику реки собираются, белье не сохнет, оочень много влаги в воздухе.
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Для лучшей конвекции нужно, чтоб подоконник сверху радиатора сильно не налегал. В вашем случае остается только перезимовать, и ждать пока высушится дом. Вообще подоконника шириной 25-30 см (выступ от стены 3-5 см) с головой хватает, если вы или жена не собирается там цветочки в горшках разводить.
  15. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    У нас уже все цветами заставлено, ещё как собираемся :)
