1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Cкажите а где можно купить новый пульт V1.3?
    и подойдет он ко мне без доп. замены платы.
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Ortodox,
    Чтобы не обидеть хороших здешних людей, скажу - я имел ввиду пару челов, которые мнят себя гениями навьенов, а сами высказать умную мысль не могут или не хотят или говорят половину - мол остальное и так понятно... Давая понять - мол куды вам до нас небожителей... Я спрашивал о полной логике работы навьена (какие команды заложены в прошивке платы, хотя бы одной любой версии) - никто из них не ответил... Вы не могли бы такое чудо сотворить? Чтоб просто и понятно... И сие стало бы настольной книгой "навьенщика"... Начиная с самого простого... Примерно так (а может есть и лучше варианты) - 1. Включили котёл в розетку-появилось напряжение 220 Вт. там то и там то... 14 на том то датчике и на том то... сигнал с чего то там в плате опрашивает то то и сё то и определяет по как выставлены настройки на пульте, после чего подаёт сигнал на вот то то, и так далее... Пусть это будет сначала неполная раскладка...пусть где то неверная... Но со временем она дополнится умными спецами и будет незаменима...
  3. Diikoza
    Diikoza
    Diikoza
    Киров
    По такому тогда надо писать фак по котлу и создать шапку темы с выносом туда фака. Ortodox да молодец
    все с чувством толком и расстановкой пишет молодец.
  4. seval
    seval
    seval
    Орел
    Если я не ошибаюсь, весь алгоритм работы котла подробно описан в руководстве для сервиса. Здесь много раз давали ссылку на него. Если надо, вышлю на мыло
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Как насчет того чтобы Вы сами выполнили полную раскладку алгоритма и предложили всем интересующимся?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Функции и режимы работы котлов
    NAVIENAce/NAVIENAceCoaxial
    1. Предварительная продувка. Включается вентилятор и в течение 3±2 сек. удаляется оставшаяся после предыдущей работы котла газовоздушная смесь из камеры сгорания.
    2. Предварительное воспламенение (предварительный розжиг). Функция розжига после предварительной продувки без подачи топлива на горелку. Продолжительность данной функции 1±1 - 10±1 сек. Данной функцией проверяется наличие остаточной газовоздушной смеси в камере сгорания.
    3. Окончательное воспламенение (вторичный розжиг). Функция розжига с подачей газа на горелку, воспламенения и фиксации наличия пламени на горелке датчиком пламени (ионизационным электродом). Продолжительность данной функции 2±2 сек.
    4. Последовательность полного цикла розжига:
    ● Подаётся искра. Газовый клапан закрыт.
    ● Второй раз подаётся искра. Газовый клапан открыт. Идёт подача газа на горелку.
    ● Если датчик пламени за 2±2 сек. подтвердил его наличие, воспламенение произошло.
    ● Если датчик пламени за 2±2 сек. не подтвердил его наличие, на пульт поступает сообщение об ошибке 03.
    ● Искра подаётся третий раз. Если датчик пламени за 2±2 сек. подтвердил его наличие, воспламенение произошло.
    ● Если воспламенение не произошло и после подачи искры третий раз, на пульт управления снова поступает сообщение об ошибке 03.
    ● Закончен первый процесс розжига.
    ● Автоматически начинается второй процесс розжига с повторением всех этапов.
    ● Прошёл второй процесс розжига. Воспламенение не произошло. На пульт поступает сообщение об ошибке 03.
    ● Автоматически начинается третий процесс розжига с повторением всех этапов.
    ● Прошёл третий процесс розжига. Воспламенение не произошло. На пульт поступает сообщение об ошибке 03.
    ● Завершён полный цикл розжига. Котёл останавливается. На пульте сохраняется сообщение об ошибке 03.
    5. Окончательная продувка. Функция выбега вентилятора после погасания пламени или остановки работы котла. Время выбега 120±6 сек.
    6. Безопасная блокировка. Функция перекрытия подачи топлива в случае отсутствия сигнала о наличии пламени от датчика пламени. Функция срабатывает, несмотря на то, что вентилятор начал работать, прошла предварительная продувка, сработали предварительный розжиг и подача топлива на горелку. Трансформатор розжига во время безопасной блокировки находиться в выключенном состоянии. Продолжительность данной функции 3±1 сек.
    7. Остановка котла после безопасной блокировки. После перекрытия подачи топлива, котёл производит повторную попытку всего процесса пуска (предварительная продувка, предварительный розжиг, подача топлива, проверка наличия пламени на горелке). Если котёл не вошёл в работу снова, то процесс повторяется до трёх раз. После третьего сбоя ввода котла в работу, т. е. третей безопасной блокировки на блок управления передаётся сигнал о невозможности розжига, после чего происходит окончательная продувка и вентилятор выключается. Насос, а так же вентилятор продолжат работу, только если температура в системе ОВ выше 80±2°C.
    8. Если во время работы котла гаснет пламя или ионизационный электрод не фиксирует его наличия, процесс розжига проводится повторно (предварительная продувка, предварительный розжиг, подача топлива, проверка наличия пламени на горелке). Продувка проходит в течение 15±2 сек. при максимальной скорости вращения вентилятора:
    2400±10% об/мин. у котлов NAVIEN Ace -10/13/16/20/24K
    2500±10% об/мин. у котлов NAVIEN Ace -30/35 и NAVIEN Ace Coaxial -10/13/16/20/24/30K.
    Сброс ошибки производится отключением котла или установкой режима «Вне дома».
    9. Если во время предварительной продувки появляется сигнал о наличии пламени, работа котла останавливается, несмотря на завершение продувки и проводится проверка, на действительное наличие пламени в течение 3±1 сек. После проверки, если наличие пламени не подтвердилось, на пульт управления передаётся сообщение «Ложный сигнал о наличии первичного пламени» (ошибка 04). После этого начинается окончательная продувка, и если пламя уже погасло или пропал сигнал о его наличии, ошибка автоматически отменяется и возобновляется работа котла в обычном режиме.
    10. Если после прекращения подачи топлива на горелку, и при проведении окончательной продувки пламя не погасло или в течение 3±1 сек. сохраняется сигнал о наличии пламени, то на пульт управления передаётся сообщение «Ложный сигнал о наличии первичного пламени» (ошибка 04). В этом случае повторно проводится окончательная продувка, и ошибка автоматически сбрасывается, а котёл переходит в режим работы, как при погасании пламени (См. п. 7)
    11. Если после включения котла при проверке датчика температуры, обнаруживаются неполадки в работе датчика, прекращается подача топлива на горелку. Насос и вентилятор продолжают работать, но если датчик температуры восстанавливает рабочее состояние и определяет температуру ОВ ниже 80±2°C, то и насос и вентилятор останавливаются. В любом случае на пульт управления передаётся сообщение о неполадке (ошибка 05 или 06). Если после обнаружения неполадок в работе датчика температуры он восстанавливает своё рабочее состояние в течение 5±1 сек. ошибка автоматически сбрасывается и котёл переходит в режим предварительной продувки и производит повторную попытку всего процесса пуска.
    12. Работа датчика APSв режиме маностата. Датчик APS постоянно находиться в рабочем состоянии. В случае значительного повышения пневмосопротивления в системе дымоудаления датчик APSразмыкает свои электроконтакты и блокирует работу котла, на пульт управления передаётся сообщение об ошибке 10. После срабатывает вентилятор и производит продолжительную продувку с максимальной скоростью:
    Когда состояние системы дымоудаления нормализуется, датчик APS замыкает свои электроконтакты и котёл переходит в нормальный режим работы. Время проверки в случае значительного повышения пневосопротивления в системе дымоудаления во время розжига устанавливается в пределах 1 сек., а во всех остальных режимах работы котла 3±1 сек. Если температура ОВ выше 80±2°C насос работает. При продолжительной продувке при максимальной скорости контроль частоты вращения вентилятора не осуществляется.
    13. Неправильные настройки DIP-switch. Во время работы котла постоянно проверяется сигнал, поступающий от датчика APS. Сигнал сравнивается с установленным значением DIP-switch. В случае обнаружения неправильных настроек DIP-switch (например: 4 переключатель), на пульт управления передаётся сообщение об ошибке и блокируется подача топлива на горелку. Блокировка автоматически отменяется при установке правильных настроек (положений DIP-switch переключателей, соответствующих данному котлу и режиму его работы).
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    14. Если после включения насоса датчик протока не срабатывает, то предварительная продувка продлевается до 6±1 сек. Если датчик протока до истечения этого времени сработал, то предварительная продувка осуществляется в стандартном режиме (См. п. 1). Если после остановки насоса датчик протока остаётся включённым более, чем на 15±3 сек. это означает что неисправен или сам датчик протока или насос. На пульт управления передаётся сообщение об ошибке 13, и насос отключается. Для сброса ошибки и пуска насоса необходимо перезапустить котёл. Если температура ОВ выше 80±2°C запуститься вентилятор.
    15. Функция проверки неполадок в MICOM (процессор). Данная функция является частью проверки блока управления (контроллера). Отклонения частоты от величины 50 Гц или если сам блок управления не работает, означает, что в MICOM обнаружена неполадка. В этом случае котёл прекращает работать, а на пульт управления передаётся сообщение об ошибке 15. Для сброса ошибки необходимо перезапустить котёл. Если температура ОВ выше 80±2°Cнасос продолжает работать или если был остановлен, возобновит работу.
    16. Функция принудительной работы котла в режиме MAXи MINмощности.
    При данной функции котёл будет принудительно работать в режиме MAXили MINмощности, в соответствии с установленным положением 2 или 3 переключателей на DIP-switch.
    Если оба выключателя, одновременно будут стоять в положении принудительной работы котла в режиме MAXи MINмощности, котёл будет работать в режиме принудительной работы в режиме MINмощности.Функция принудительной работы котла в режиме MAXи MINмощности работает без ограничения по времени. Если во время работы котла в режиме MAXи MINмощности включить DIP- switch переключатель 1, то котёл перейдёт работать в режим тестирования (режим пробного пуска). Режим работы котла при MAXи MINмощности в этом случае блокируется.
    17.Функция пробного пуска (Режим тестирования). Данная функция устанавливается настройкой положения 1 переключателя DIP-switch.
    При работе в режиме тестирования срабатывает только насос. Насос работает безостановочно 2 часа. В данном режиме теплоноситель постоянно циркулирует по контуру отопления и происходит обезвоздушивание системы. Воздух из системы удаляется с помощью автоматического клапана (воздухоотводчика).
    18. Функция предварительного нагрева ГВС (горячей хозяйственной воды). Режим«Приоритет горячей воды». При нажатии на кнопку функции предварительного нагрева горячей воды на пульте управления, на его плате индикации высвечивается знак данной функции, и трёхходовой кран встаёт в положение «Нагрев ГВС». После этого, если температура ОВ ниже 50°С, то горелка включается, а если выше 70°С, то отключается. Такой порядок работы котла поддерживается всё время, пока котёл работает в режиме предварительного нагрева горячей хозяйственной воды. Режим предварительного нагрева горячей хозяйственной воды автоматически отключится, если в течении 10 минут после его ввода не открывать кран водоразбора. Если в течении этого времени кран водоразбора открывался, то режим отключится после закрытия крана.
    19.Функция предотвращения замерзания. Если температура ОВ понижается до 10±2°C, запускается циркуляционный насос. Насос работает периодически по 10 минут с остановкой на 1 минуту. Если температура ОВ понижается далее до 6±2°C, на блок управления передаётся информация и котёл начинает работать в режиме предотвращения замерзания. В режиме предотвращения замерзания запускается циркуляционный насос и происходит воспламенение горелки. Насос работает без остановок. Если температура ОВ поднимается до 21±2°C, насос останавливается, а подача газа на горелку прекращается. Если в режиме предотвращения замерзания обнаруживаются неполадки в работе котла (погасание пламени, отсутствие сигнала о наличие пламени), то насос продолжает работать или если был остановлен, возобновит работу. Насос не запуститься только в том случае, если неполадки обнаружены непосредственно в его работе. Функция защиты от замерзания задействована всегда, если котёл подсоединён к электросети.
    20.Неполадки в работе вентилятора. После запуска вентилятора проверяется сигнал о количестве оборотов в минуту (RPM) двигателя вентилятора.
    На пульте управления появляется сообщение о сбое в работе вентилятора (ошибка 09) в следующих случаях:
    - Во время розжига RPMпоказывает 0 в течении 3±1 сек. или больше.
    - Нет предварительного розжига, если значение RPM ниже 500
    - Во время предварительного розжига, после достижения RPM для розжига 2400-2500±10% подаётся сигнал на открытие газового клапана и подачи газа на горелку для окончательного воспламенения (розжига). Если данное значение RPM не достигается, в течение 13±2 сек, то розжиг прекращается, и данное состояние котла определяется, как отсутствие сигнала о наличие пламени (одноразовый неудачный розжиг). Розжиг проводится повторно, и если в течение трёх раз за 13±2 сек. RPM не достигнет значения, необходимое для окончательного воспламенения, розжиг прекращается, и проводиться продувка в течение 15±2 сек. После окончания продувки весь процесс розжига происходит повторно до трёх раз.
    - Если во время работы котла значение RPM становится ниже 400±200 или выше 3200±200, то это означает наличие неполадок в работе двигателя вентилятора или сбой при проверке сигнала о количестве оборотов в минуту (RPM) двигателя вентилятора. При данной неполадке на пульт управления передаётся сообщение о сбое в работе вентилятора, а затем в течение 30±3 сек. проверяется состояние вентилятора. Если за указанное время его состояние определяется, как нормальное, то котёл входит в нормальный режим работы.
    21.Если биметаллический датчик по перегреву котла срабатывает, то через 1±1сек. на пульт управления поступит сообщение о сбое в работе котла (ошибка 16) и котёл прекращает работать. Насос и вентилятор при этом не отключаются и продолжают работать. Когда температура в системе ОВ упадёт ниже 80±2°C вентилятор и насос отключатся.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    NAVIENAce«Атмо»
    1. Котлы NavienAce«Атмо» запускаются с двойным розжигом: Розжиг; Пауза; Розжиг; Открытие газового клапана.
    Предварительный розжиг происходит при закрытом газовом клапане, т. е. без подачи газа на горелку.
    Если в камере сгорания нет остаточной газовоздушной смеси, то еще раз будет розжиг с подачей газа на горелку.
    Если в камере сгорания есть остаточная газовоздушная смесь, то на пульт управления может быть передано сообщение «Ложный сигнал о наличии первичного пламени» (ошибка 04).
    Повторный розжиг происходит автоматически после паузы и при открытом газовом клапане.
    За один процесс пуска искра подаётся на котёл два раза. Время процесса 3-5 сек.
    Если воспламенения не произошло, процесс повторяется снова до шести раз.
    Полный цикл розжига это шесть процессов, с подачей искры на котёл за каждый процесс два раза.
    2. После воспламенения газа на горелке, котёл будет работать три минуты на минимальной мощности.
    Данный режим работы позволяет прогреть дымоход, что бы при работе котла в номинальном режиме обеспечить качественное дымоудаление, т. к. при холодном дымоходе нельзя обеспечить достаточно устойчивую и стабильную тягу. В тёплое время года котёл работает только на нагрев ГВС, т. е. котёл не работает три минуты на минимальной мощности для прогрева дымохода, а сразу выходит на максимальную мощность.
    3. Функции и режимы работы котла NAVIENAce «Атмо» идентичны функциям и работе котловNAVIENAce/ NAVIENAceCoaxial.
    Исключение составляют функции для вентилятора и датчика протока ОВ, т. к. в котлах NavienAce«Атмо» нет ни вентилятора, ни датчика протока ОВ.
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Ortodox,
    Спасибо за этот Ваш труд...
    Но это ровно то, о чём говорил Seval...
    А я говорил немного о другом... не соображаю как точнее сказать... грубо говоря нужен код (набор инструкций) процессора (или как там он правильно называется в плате) который в нём заложен...
    Возмём 21 пункт. Как и когда с каким приоритетом процессор обрабатывает сигнал от датчика перегрева? Какие службы он при этом отключает, продолжает, подключает?
    Как устроено сие действие? Что происходит после "срабатывания"? В плате для этого сигнала зарезирвировано своё место? Или сигнал попадает в место отведённое и для других действий? Когда он туда попал - что происходит сначала, тормозятся службы? опрашивается датчик температуры воды? подается сигнал на запорные клапана? на модулирующий? или идёт сразу на панель пульта и показывает цифру 16, а потом уже описанные процессы? Сова "котёл прекращает работать" закрывает все действия происходящие внутри проца... И так по каждому пункту...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Корейцы из KEНГ ДОНГ БОЙЛЕР покупают эти процессоры на стороне. Они такой инфы не имеют. Но я точно знаю если бы и имели хрен дали бы. Они там друг друга боятся, потому что тырят разработки. Даже схему блока питания, которую называем SMPS (ИПБ) пришлось самостоятельно вычерчивать. Не выгодно производителям раскрывать тонкости. Выгоден блочно модульный ремонт. Снял блок. Поставил новый. За денежку. Ну и конечно не нужны ни знания, ни опыт. Т. е. с точки зрения оплаты труда тоже выгодно. Классификация не нужна, значит работник на рынке труда будет меньше стоить. Выгодно и слева и справа. Вот и не дают такой углублённой информации. А корейцы вообще уроды.
  11. seval
    seval
    seval
    Орел
    Такую информацию наверное ни один производитель Вам не даст.
    Это на мой взгляд.
    Вспоминая как я программировал Роквел контроллер на газовой котельной, я думаю что на основе выше приведенного алгоритма можно разобратся что к чему.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если найду блок-схему алгоритма работы выложу. Где-то, что-то наблюдал. Да, забыл. Вот ещё что, новый пульт версии 1.3 работает с MICOM версии от 2.3 и выше. В других случаях надо менять и плата, если ставишь этот новый пульт.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    С микропроцессорами как раз все доступно, (наберите к примеру в поиске "семейство микроконтроллеров ATMEL") потому что они в основном универсальны, и могут быть использованы в разных устройствах, главное- это программа (прошивка), которая записывается во внутреннюю память контроллера, она то и управляет процессором микроконтроллера. Считать и отредактировать ее думаю то же не составит большого труда для специалиста в этой области, просто нет в этом большой необходимости. К примеру прошивка блока управления двигателем в современном автомобиле в десятки раз сложней, но их считывают, редактируют, ломают защиту, потому что есть спрос. А где спрос - там предложение. (Если интересно можете взглянуть здесь https://www.chiptuner.ru/)
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У меня нет под рукой Навьеновского контроллера, что бы посмотреть какой микропроцессор там используется, если интересно, посмотрите маркировку на своем котле (не на наклейке, а под ней) и забейте в поиск.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    И не советовал бы я ни кому в эту прошивку лазить. Если в автомобиле с кривой прошивкой вы максимум чем рискуете- убить двигатель, то здесь вы поставите под угрозу не только имущество, но жизнь, и не только свою. Котел ведь большую часть времени работает без контроля.
