1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Все работает, и открытая СО тут ни причем, если СО смонтирована не правильно, то и в закрытой будет плохая циркуляция и как правило частое тактование котла. А что бы на Навьене датчик протока не сработал, это надо кран перекрыть или фильтр что б под ноль забился.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ТОЧНО ну или теплообменник в накауте или трёхходовик завис или напряжение в сети пониженное или межвитковое замыкание статорной обмотки насоса или используется антфриз вместо воды или объёмная СО или воздух не стравили в задней части насоса и насос работает в режиме сухого хода или крыльчатка слетела.
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Спасибо, значит пойдем по пути проб и ошибок..)
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    в накауте - в смысле забился накипью?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    И 0.5 давление ни какого отношения к Навьену не имеет, он и при 0 работает.
    Да
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага забился накипью и я там ещё добавил
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну при 0 это уже перебор, но не исключаю.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Один нюанс, в открытой СО воздухоотводчик на насосе держать закрытым, иначе СО завоздушивается.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно, но абсурдно. Но она всё равно завоздушивается, так. что мама не горуюй через открытый РБ и воздухоотводчик тут не при чём.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Очень даже причем, прошлую зиму каждую неделю выпускал из первого радиатора довольно много воздуха (по РБ уровень поднимался на 2-3л) пока не догадался в чем причина, воздухоотводчик стоит в зоне разряжения насоса. После закрытия воздух в СО перестал появляться.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Ortodox, я верю Вам, но верю и глазам своим, приходишь к людям, а у них 0 всю сознательную жизнь котла, и переубедить их невозможно...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Убедил, противный !
  13. seval
    seval
    seval
    Орел
    Я позвонил. Грамотный дяденька много хорошего рассказал.
  14. salavatr
    salavatr
    salavatr
    Вроде бы писалось уже, что слишком усердно закручивать кран подпитки котла нельзя: прорезает резиновую прокладку...и в системе постоянно, без вашего ведома, начинает повышаться давление.
    Нужно от руки его закручивать...и без фанатизма! :victory:
    Удачи!
  15. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    И всё таки какое давление оптимальное давление держать ? Система отопления осталась старая, сделал закрытую, с большим количеством воды.
