1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    И еще при запуске немного поглючил датчик протока, пока по нему слегка не постучали работал только на приоритет гор. воды. Сейчас работает, греет СО норм, но очень часто тактует (30сек. работает 1мин30сек. отдыхает).Первый этаж (цокольный) 12кв.м. 12 секций радиаторов и 2 по 4 секции, второй этаж брус 150*150 утепленный снутри, одна комната 12кв.м. 8 секций радиаторов и вторая 18кв.м 12секций радиаторов. СО двухтрубная, ПП25 48 метров, радиаторы алюминий. Люди специалисты добрые помогите пожалуйста, очень жалко так котелок насиловать. От чего так часто тактует? Времени нет читать весь форум (работаю без выходных),к сожалению(
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Мне кажется надо переключать дипами на меньшую мощность и настраивать давление.
    Судя по всему, у вас 42 кв. м., а котёл стоит на 160 кв. м.
  4. Aviator1
    Aviator1
    Aviator1
    Краснодар
    Добрый день. Перехал в съемный дом, который отапливается котлом Navien Ace c пультом управления на котром написано NR-15S. Проблема в том, что котел не стабильно подает горячую воду. Хозяин дома дал инструкцию и ничего понятного не может подсказать, т. к. с его слов котел новый и в новом доме и он сам им не пользовался. У котла есть функиця приоритет горячей воды, когда пользуюсь душем или мойкой посуды включаем эту функцию. Нажимаем на клавашу на пульте и ждем её включения. Горячая вода идет, но буквально полминуты, затем идет теплая вода или еле теплая вода. Замерял температура воды 22-23 градуса. Это холодно для купания в зимний период времени.
    Вопрос это такая особенность данного котла или он может нормально работать, т. е., когда тебе нужно купаться, включаешь приоритет горячей воды и идет горячая вода и идет не 5 минут, а столько сколько нужно, ну хотя бы минут 20-30. Подскажите куда смотреть и что нужно настраивать чтобы система работала? Спасибо.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Установите на пульте температуру хозяйственной воды 40* и включите горячую воду, приоритет можно не включать. Через секунд 30 температура должна стабилизироваться на 40*. Подмес холодной, если возможно, лучше не включать. Если с котлом все нормально, то котел должен не ограниченное время держать установленную температуру.
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А температуру горячей воды на пульте, Вы выставили?
  7. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Спасибо огромное, очень полезный и нужный мануал, все четко и понятно даже для начинающего, как я. К сожалению приходится все делать самому, вплоть до выставления мин. и мах. давления газа. Сервисанты у нас даже не знают что такое мин. и мах. давление газа (мой знакомый, правда еще зеленый:)]),зачем его говорит трогать, все данные заложены заводом-производителем (его слова) :aga:.Я правильно понимаю: при выставлении мин. значения газа регулировку производим (как бы рэлюшка с винтом и стопорной гайкой рядом с газовой трубой идущей на форсунки),а мах. давление регулировочным винтом под дип-переключателями?Спасибо заранее.
  8. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    Не подскажите, какой режим работы котла по времени можно считать оптимальным, (без ускоренного износа оборудования). Сейчас работает 1 мин 40 сек, отдыхает 3 минуты. У Бакси вроде отдых 3 минуты, но если так прикинуть, минимум 200 включений в сутки это очень не мало.
  9. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    А сколько мм. вд. столба выставлять по самопальному U-образному манометру. Для navien deluxe coakcial 16K 16-41мм. и для 13K 11-28мм?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    15 минут работы -час перерыв.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Померьте разбор воды в минуту.
  13. dim8080
    dim8080
    dim8080
    Мичуринск
    Доброго времени суток! Подскажите по 2 вопросам.
    1 - Отапливаемая площадь 40 кв. м., котел 13 atmo, тактует сильно (избыточная мощность), при перестановке дипов на 10 KW ситуация практически оптимальная (стал тише работать, не тактует), но не могу найти давление на форсунках для 10 KW, по смыслу мин 40 должно быть. Подскажите значение максимума. Или же вообще не заморачиваться с дипами, выставить обратно на 13KW и максимум снизить с 75 до ...?
    2- термостат такой подойдет?
    http://www.ebay.com/itm/Hot-Digital-Underfloor-Heating-Thermostats-Programmable-Temperature-Controller/261704172323?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20131017132637%26meid%3D75d3844ab64942d3a8150b98868ce11c%26pid%3D100033%26prg%3D20131017132637%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D261704172323
    Заранее спасибо!
  14. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Целый день сегодня пробовал выставлять давление газа-безуспешно:)faq:.Расскажу порядок действий, если что не так делал поправьте меня пожалуйста уважаемые форумчане.Способ 1: откл. котел переставил дип3 на вкл.(получилось выставить 11мм) по самопальному U-манометру,выкл. котел с пульта переставил дип3-выкл. дип2-вкл. включил котел с пульта ну не получается выставить 41мм и все, максимум практически 28 при полностью повернутом регулеровочном винте мах. давления. Способ 2: откл. котел переставил дип3 на вкл.(получилось выставить 11мм),на ходу котла переключаю дип3 и дип2 набирает заданную температуру по теплоносителю на мин. оборотах, ждет остывания потом заводится начинаю регулировать мах. давление но тоже самое 28мм.Померил давление газа перед котлом-не хватило U-образника чуть не выплеснул с него всю воду 100мм точно было. Способ 3: откл. котел, откл газ, переставил 3дип, вкл. газ, котел 11мм выставляется, откл. котел, газ-переставляю дипы, вкл котел газ-выставляю мах. давление таже песня 28мм. Но что интересно мах. обороты на всю и в камере сгорания гул даже стоит, но 28мм. и все хоть лопни. Еще интересно почему на котле 160кв. стоит трансформатор розжига от ACE 22кв.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Скорее всего измеряете не правильно. Правильное давление - расстояние между уровнями в трубках манометра, а вы измеряете подъем в одной трубке. Если это не так, тогда не правильно установлены ДИПы.
    По порядку настройки вроде все правильно, ДИПы можно переключать на включенном котле. Может котел у вас быстро набирает температуру и снижает мощность по перегреву? Перед настройкой включите ДИП 1 (включится насос) и остудите СО до комнатной температуры.
    Давление перед котлом -100мм подтверждает что измеряете не правильно, там должно быть 180-200мм
