1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Котлов Атмо 10 КВт нет, поэтому и давление ни где не указано. Максимальное давление убавлять нет смысла, т. к. на тактование котла не влияет, (при повышении температуры выше установленной котел переходит на мин. мощность).
    Попробуйте оставить на 10Квт но мах. давление оставьте 75, а мин. понизьте до 30-35.
    По термостату - этот не подойдет, он с питанием 220в. Если уж решили на eBay покупать, то оптимально - RTH2300b.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ды вы что Gorgi! Это в корне не верно. От нуля или вверх или вниз. Но никак не складывать эти значения. :faq: Если нет шкалы и соответственно нулевого уровня, то расстояние в мм между двумя уровнями делим на два.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Понимаю, праздники...:aga:
  4. Caputtt
    Caputtt
    Caputtt
    Димитровград
    1. Жидкостные манометры
    Принцип действия жидкостных манометров основан на уравновешивании измеряемой величины высотой столба рабочей жидкости. В качестве рабочей жидкости, в зависимости от величины измеряемого избыточного давления или разряжения, а также от химических свойств измеряемого вещества, применяются: вода, спирт, ртуть, минеральные масла небольшой вязкости
    Простота конструкции и надежность гидростатического метода, лежащего в основе работы этих приборов, а также достаточно высокая точность – причины их широкого применения, как для лабораторных, так и для технических измерений небольших избыточных давлений, разрежений, разности двух давлений, атмосферного давления. Образцовые жидкостные приборы служат для поверки некоторых типов манометров, вакуумметров, тягомеров, напоромеров, барометров, дифференциальных манометров.
    Наиболее распространенным и самым простым по устройству является U-образный прибор (рис. 1). Он состоит из изогнутой в виде буквы U стеклянной трубки 4, примерно до половины заполненной рабочей жидкостью 3. С помощью скобок 1 трубка прикреплена к доске 2, между ветвями трубки размещена шкала 5.
    Когда давления Р1 и Р2 равны, уровни жидкости в левой и правой ветвях U-образной трубки находятся против нулевой отметки шкалы. При неравенстве давлений, например, Р1>Р2, уровень в левой ветви опустится, а в правой - поднимется. Отсчет нужно производить дважды: от нуля вниз до уровня в левой ветви и от нуля вверх до уровня в правой ветви; полученные значения отсчетов (их сумма равна h) надо сложить. Это рекомендуется делать, поскольку трубки обеих ветвей прибора могут немного отличаться по диаметру. В этом случае жидкость будет опускаться (в левой) и подниматься (в правой) ветвях на неодинаковое количество делений.
    Значение измеряемой величины (разность давлений Р1 и Р2) определяется по шкале прибора:
    P1-P2=hpg
    где р - плотность рабочей жидкости; g – ускорение силы тяжести
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему только давление газа непосредственно в газовой трубе. Его и замеряем. Вот эту величину, которая выше атмосферного давления, нам манометр и показывает. Показывает избыточное давление. А абсолютное (атмосферное + избыточное) нам не нужно. Мы поэтому при одной атмосфере и устанавливаем уровень на нуле, так как хотим измерить только избыточное давление в газопроводе.
    На сколько уровень воды поднялся в манометре в мм вод. ст. такое и избыточное давление в газовой трубе измеряемое в этих мм вод. ст.
  6. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    То есть я правильно понимаю: одна шкала от ноля поднялась вверх др. вниз складываем разницу между ними и получаем правильное давление газа.Например одна на 5мм. вниз другая соответственно на столько же вверх, значит получаем: 5мм.вверх. + 5мм.вниз=10мм. это и есть правильные показания?
  7. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    И еще вот такой вопрос: очень часто тактует, т. е задал например температуру 60гр. он догнал до 62-63,отключается и продолжает работать вентилятор продувать камеру сгорания, но за это время (10-15 сек.) очень резко падает температура до 53-54гр.в этот момент он отдыхает еще 1мин. или 1мин.30сек. и снова включается за 25-30сек. нагоняет опять температуру 62-63гр. и снова все так же по кругу пошло. От чего так часто он тактует? Продувочный вентилятор камеры сгорания был выставлен на 1 мин. после завершения горения, сейчас поставил на 30сек.,меньше уже не льзя, но все равно та же песня.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
