1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @ariel, при нуле в системе накачиваем 1 в расширитель/ли, потом подкачиваем в систему 1, месяц следим, потом забываем.
  2. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Так и есть. Перекрыл краны, вытащил заглушку, слил воду из котла, давление на манометре 0. Подключаю компрессор к нипелю РБ - давление 0атм. Т. е. стравилось.
  3. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Тоже такое слышал, сильно не закручивал, но в последний раз вообще забыл закрыть =)
    Упс. Думал новое сообщение присоединиться к предыдущему.
  4. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Разрешите вопрос? Если с помощью ДИПов заставить котел работать на минимальной мощности на длительный период (неделя-две), чем это чревато может быть?
  5. vamh
    vamh
    vamh
    @jacksontown, подумайте сами, если котлу придётся отапливать соответствующее помещение меся-три, что с ним должно статься? Ничего!
    Если вы дипы неудачно переключите, вот тогда может быть что он просто станет.
  6. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Ну что Вы издеваетесь над техникой? Чего хотите добиться? Нафига Вам ДИПы? Не лезьте Вы туда вообще! Поставьте на пульте минимальную нормальную температуру в помещении - градусов 18 (если версия пульта 1,2) и минимальную температуру СО - градуса 42... И он будет так работать до Китайской пасхи без всяких последствий для Вас и семейного бюджета... Если пульт v1.1 поставьте температуру отопительной воды 42 градуса. И ВСЕ!
  7. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Не совсем понятно, дипОВ или дипА (3-го)? Если 3-м дипом заставить принудительно работать на минимальном давлении газа - хрен ли ему будет. Не сможет горячую воду прогреть при большом протоке. Будет дольше прогревать воздух в помещении до нужной температуры, или вообще никогда не прогреет, если теплопотери помещения больше, чем может выдать котел на минимальном давлении газа.
    Если же имеется ввиду 24кВт котел превратить дипами в 10-13 кВт-ик, то тут переключением дипов не отделаешься, нужно давление газа мин и макс регулировать.
  8. polk58
    polk58
    polk58
    Сердобск
    Добрый день! На форуме где то было, но найти не могу. При включении насоса секунд 10 слышится вой. Потом прекращается и работает тихо. Воздухоотводчик открыт. Может кто подскажет почему воет.
  9. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Ну тоже с другой стороны верно. Но когда негде взять сервисмена, то если нельзя, но очень хочется - то можно :)
  10. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    В одной из тем про навьен проскакивала идея, сделать FAQ именно по котлу навьен. Ибо все неполадки, которые с ним случаются разжеваны в темах не по одному и даже не по два раза. Я год наверно не торопясь эти темы читал :). Из причин скачков давления припоминаю только неисправный РБ, неисправный кран подпитки, сильная завоздушеность системы. Тонны флуда, в которых зерна истины как то теряются, новичку эти темы выкурить за раз нереально. Так что может лучше еще раз на форуме написать?
  11. Ryni0784
    Ryni0784
    Ryni0784
    Богородицк
    Добрый вечер начал сильно шуметь вентилятор котел навьен ace 16 k. Подскажите как можно исправить?
  12. seval
    seval
    seval
    Орел
    На мой взгляд возможно присутствие воздуха. Что у Вас с давлением в СО?
  13. Ryni0784
    Ryni0784
    Ryni0784
    Богородицк
    Присутствие воздуха где в котле? С давлением нормально
  14. Ryni0784
    Ryni0784
    Ryni0784
    Богородицк
    Снизил температуру свист стал тише
  15. Ryni0784
    Ryni0784
    Ryni0784
    Богородицк
    Когда включаешь горячую воду свистит очень громко
