1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Не вариант вообще. Котел стоит в котельной. Нафига мне греть дом по температуре воздуха в котельной? Котельная изолирована от основных помещений. В доме отопление только теплыми полами. Радиаторы только в котельной и сенях.
    Целью было заставить котел работать на минимальной мощности для избежания частых пусков и остановок без регулирования.
    В итоге все-таки смастырил диф манометр и отстроил котел. С первого раза котел поймал равновесие. Сейчас работает без остановок (визуально на минимуме) и держит уставку в 50*. Вобщем, обошелся без экспериментов.
    А суть моего вопроса сводилась к тому, можноли принудительно заставить котел работать только на минимальной мощности.
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Поди, теплообменник забило слегка, накипью.
  3. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Добрый день! Ребят помогите котел 16к турбо, версия пульта 1.3. После работы горелки долго работает вентилятор или насос, я не могу понять, гудит что то минут этак 15-20. Как уменьшить время работы, а то электричество жрет собака. Как настроить я так и непоял. И что такое время выбега насоса? Спасибо.
  4. seval
    seval
    seval
    Орел
    Время выбега насоса - это время работы насоса после выключения горелки.
    У Вас работает насос. Вентилятор работает несколько секунд после горелки. Где то встречал что в новых версиях пульта можно уменьшат время выбега, Может ошибаюсь.
  5. salavatr
    salavatr
    salavatr
    Сравни свои мозги с мозгами в ПДФках, выложенных Ortodox.
    Там есть про выбег насоса и вентилятора. Как пультом настроить в этой теме тоже, вроде бы, есть! А вот писал Diikoza: "...так как же вы входите в сервисное меню? Расскажите, спасите мой пульт! Я его уже затыкал- он погибает)
    Втыкаете вилку в розетку котел пультом не включаем нажимаем одновременно отопление и гвс и вуаля мы зашли в сервисное меню где нам предлагают P1 (при нажатии гвс выходит 40 жмем - 10 жмем + выходит назад на 40) нажимаем + выходим на F1 (при нажатии гвс выходит 4 жмем - 2 жмем - выходит 1 + выходит назад на 2 и ещё + на 4) нажимаем два раза на + выходим на P2 (при нажатии гвс выходит 40 жмем - 10 жмем + выходит назад на 40) нажимаем три раза на + выходим на F2 (при нажатии гвс выходит 2 жмем - 1 жмем + выходит назад на 2 и ещё + на 4) Ну вот получается что заводом задано P1-40; F1-4; P2-40; F2-2: Что это обозначает надо пытать сервисников или делать замеры тем кто уже запустился."
    Удачи!
  6. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    А для чего он работпет после выключения горелки так долго?
  7. seval
    seval
    seval
    Орел
    Датчик температуры СО стоит в котле. Если не гонять воду, то будут не точные данные по температуре теплоносителя. Это на мой взгляд.
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...если насос отключить одновременно с выключением горелки-то в нагретом теплообменнике вода (теплоноситель)-будет перегреваться. закипать ...датчик ни при чем...
  9. seval
    seval
    seval
    Орел
    Будем знать.
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    :hello:
  11. salavatr
    salavatr
    salavatr
    Лучше оставь выбег насоса равным 20 минутам! Потому что там есть свои "подводные камни" при пользовании ГВС... Здесь про это тоже есть! :super:
    Здесь всё есть! :)]
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Дык, собака электричество жрёт просто жуть.
  13. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Это сколько же он жрет электричества? 90 Ватт если не ошибаюсь его мощность...
  14. Cotman
    Cotman
    Cotman
    Минск
    Пришло время покупать котел. Дымохода нет, поэтому только турбо версия, необходимо отапливать 100 квадратов. Мастер настойчиво рекомендует навьен 24-ку. Честно признаюсь, прочесть всю ветку сил не хватит. Посоветуйте кратко, вестись на рекомендации мастеров или потратится на юнкерс или валиант?
  15. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Если средства позволяют покупать на валиант запасные части то можете приобрести и его. запчасти на Навиен стоят на много дешевле.
