1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. salavatr
    salavatr
    salavatr
    Romka85! По твоему, навьен это те же яйца, что Ваиалант, только у навьена вид сбоку и цены на запчасти дешевле! :)
    В разговоре со специалистами разницу преимущества по эксплуатации как дорогих, так и дешевых котлов они не смогли обозначить: говорят однозначно, что они одинаково ломаются! :)
  2. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Я разве написал что это одно и то же? Вам правильно сказали что ломаются что дешевые что дорогие... А вот разница в цене на запчасти существенная.
  3. Александр 46
    Александр 46
    Александр 46
    Belgorod
    Здравствуйте! Котел Navien Ace Coaxial-13K (2 месяца в работе), коаксиальная труба KIT 0482 диаметр 60/100х1,000мм, установлена с уклоном на улицу. 38 секций алюминиевых радиаторов 500х80, однотрубная система отопления. Проблема в сильном хлопке при розжиге котла с выгибанием передней крышки, после чего вентилятор гудит очень сильно около 20 секунд, плюс в течении секунд 10 звук закипающего чайника. Такое происходит при каждом розжиге. Давление в СО 1,3. При включении ГВС также сильный хлопок. Ночью будит при розжиге. ДИПы стоят согласно таблице в соответствии с котлом. Газовики при пуске не проверяли давление МИН и МАХ на горелке. Посоветуйте как устранить данные проблемы. Заранее благодарен за ответ. Да, для изготовления U-образного манометра подойдет трубка с внутренним диаметром 6 мм? И какой длины делать "плечи"?
  4. Александр 46
    Александр 46
    Александр 46
    Belgorod
    Забыл, в системе вода. Нужно ли поставить перед входом в котел смягчитель воды (какой?). Система отопления пропилен диаметр 25. ГВС пропилен диаметр 20.
  5. salavatr
    salavatr
    salavatr
    Да, трубки 6мм подойдут отлично для манометра Александр 46! Я использовал трубку от уровня водяного, купленного в магазине за 90р.
    По поводу хлопка: думаю что нужно выставлять давления. Скажем месяц назад в купленном, аналогичном Вашему, котле ДИПы были выставлены на 16к. Так что лучше всё выставить и промерить необходимо заново!
    Удачи!
  6. salavatr
    salavatr
    salavatr
    Александр 46, по поводу "мягкости" воды: используйте кипяченую или дождевую воду. Ваша система отопления использует от силы 20 литров воды...это же не так много! :):aga:
  7. Александр 46
    Александр 46
    Александр 46
    Belgorod
  8. Александр 46
    Александр 46
    Александр 46
    Belgorod
    Имеет ли смысл перевода котла на настройки на 10К ?
  9. salavatr
    salavatr
    salavatr
    Судя по количеству секций, то имеет смысл! Хотя, 10кВт тоже скорее всего с избытком будет! :) Площадь отапливаемая какая? Какой объем?
    Плечики на манометре 25-30 см, сорри, забыл отметить ранее! :(
  10. Александр 46
    Александр 46
    Александр 46
    Belgorod
    Площадь около 60 кв. м. За плечики спасибо.
  11. salavatr
    salavatr
    salavatr
    10к для Вашей площади будет с большим запасом! :) Только корректно настроить надо котел!
    Удачи Вам, Александр 46!
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Сильно потеряете в производительности ГВС. Если ГВС при 10 Квт устроит, то перевести можно.
    А вообще что у 13Квт что у 10Квт. минимальная мощность одинаковая, и смысла перевода не вижу.
  13. Александр 46
    Александр 46
    Александр 46
    Belgorod
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ставь 13 настраивай давление для именно 13 квт-ного котла и всё. Воду можно и из под крана, но желательно один раз и больше не подпитывать.
    Кислородная коррозия-это последствие природного явления, а именно окисления металла. В природе железо не существует в чистом виде, а всегда в комбинированной форме и почти всегда связано с кислородом (Fe2O3 - оксид железа).
    Отделить железо от кислорода можно только при плавке минерала. Но после отвердевания минерала в виде стали (лигатура, конечно, есть всё равно) железо пытается снова вступить в реакцию с кислородом (с содержащемся в воздухе или с растворённым в воде), для того, что бы восстановить органическое равновесие (реакция окисления). В случае с системой отопления: трубами котла, трубопроводами системы и стальными радиаторами, они вступают в реакцию не со связанным кислородом молекул воды (H2O), а с кислородом содержащемся в микропузырьках воздуха, растворённых в самой воде. Воздух растворённый в воде, имеет большее содержание кислорода, чем в свободном состоянии, примерно 35% от объёма. Т. е. сталь при контакте с водой, впитывает кислород, содержащийся в микропузырьках воздуха, образуя оксид железа Fe2O3 (ржавчину), имеющую характерный красноватый цвет.
    4Fe + 3O2 = 2Fe2O3
    Кислородная коррозия поражает все металлические поверхности системы, а не только её определённые участки. Если же система хорошо защищена снаружи и нет постоянной подпитки свежей водой из системы центрального водоснабжения, содержание кислорода уменьшается значительно. Происходит частичное окисление в связи с недостатком кислорода и образуется магнитный железняк (Fe3O4), который наоборот защищает металл от возможной коррозии.
    3Fe + 2O2 = Fe3O4
    Согласно нормам котлонадзора
    пороговым уровнем, определяющим наличие потенциальных проблем с коррозией, является концентрация кислорода выше 0,1 мг/л.
    Как же растворённый кислород попадает в систему отопления? Повышенное содержание кислорода может быть причиной использования открытой системы отопления, первичное заполнение и дальнейшая подпитка системы водопроводной водой и последняя причина это газопроницаемость некоторых видов полимерных труб.
    В ГОСТе Р 53630-2009 «Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления» «Общие технические условия», в котором указаны требования к многослойным трубам из полимеров и полимерных материалов сказано, что эти трубы обязательно должны иметь барьерный слой, слой металла или полимера с низкой кислородопроницаемостью
  15. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Ortodox. С октября этого года приобрёл котёл Navien Ace - 16К. СО оставил старую с большим количеством воды, ГВС подключено, но не пользуюсь, площадь дома примерно 90 м. кв. Котёл подключал местный умелец, выставлял давление min и max. Заглянув во внутрь я увидел, что включены 6,7,8 ДИПы, суточный расход газа 9 м. куб. с учётом газовой плиты, на улице до 7 градусов мороза ночью и днём теплее, дом деревянный, теплопотери минимальны. Почитав форум возник вопрос: не много ли котёл жарит? Стоит ли перейти на 13-й, что даст переход, экономию расхода газа? И сумею ли самостоятельно это сделать, если да, то объясните пожалуйста.(Форум читаю, однако можно запутаться в рассуждениях и советах, поэтому попусту стараюсь не лезть куда не надо.)
