1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и последнее ты всё выполнил правильно. У тебя всё о"кей, но примеси забили канал вала ротора и подача воды на задний подшипник из-за этого не возможна. Опять сухой ход.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Смазка подшипников циркуляционного насоса с мокрым ротором осуществляется теплоносителем системы отопления. Также теплоноситель выполняет функцию охлаждения. Понятно, что для этого должна быть обеспечена непрерывная циркуляция воды через гильзу насоса. Отсюда вытекает обязательное требование к монтажу циркуляционных насосов с мокрым ротором - их вал всегда должен находиться в горизонтальном положении.
    И ни слова про давление.
  3. polk58
    polk58
    polk58
    Сердобск
    Ortodoks. Спасибо. значит немного повысить давление вСО. И в насосе воздух убрать через заглушку? Тогда воздухоотводчик исправен? Всё правильно понял?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Скорее всего слой накипи на внутренней поверхности гильзы. На холодном насосе диаметр гильзы чуть уменьшается и ротор начинает касаться гильзы, отсюда и вой.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @jacksontown, учитесь не верить на слово...
  6. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Да уж. Сейчас можно улыбнуться, а сначала я подумал, что навернул корешу котел:|:
  7. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Здравствуйте!
    купил котел напольный 23квт, начали устанавливать и подключать газовый шланг, НО резьба на котле не стандартная, переходников никаких не нашел, никто ничего понять не может.
    Подробнее, из котла выходит кусочек родного шланга с гайкой на 20, но ни штуцер ни кран ни какой переходник туда не вкручивается, эта гайка на 2мм меньше чем стандартная на 20 (3/4), как их подключают то?
  8. vamh
    vamh
    vamh
    @petethp, будьте добры полное правильное название котла.
    Не должно такого быть, промежуток должен быть.
    Так может-таки на 15 (1/2).
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а где вы видели в настенных газовых котлах вал ЦН в вертикальном положении. Назовите бренд, поржём вместе. Не через гильзу, а через зазор между между гильзой и ротором. Это только туда, а обратно через продольный сквозной канал в валу ротора.
    Не понял цитаты:"И ни слова про давление". У кого ни слова? Про какое давление?
  10. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Добрый всем, может кто подсказать - очень туго работает кран подпитки котла, только с массивной отверткой могу открыть и закрыть, раньше от руки и свободно. Подсказали, слил воду выкрутил клапан смазал его и место установки, но ничего не изменилось. Как можно исправить это дело?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да стоит. Позвони по тел. 8-800-555-00-68, спроси Сергей Валентиновича, дай ему своё мыло. Он Вышлет инфу и будет полный ажур. Мы же не в кремле. Разберёмся. Только скажи что с форума и что тебе надо. Телефон халявный.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь уже никак, только менять. Стоит он копейки.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нам при данной проблеме, что у Вас ваще по фигу исправен воздухоотводчик или нет. Он влияния на работу насоса не оказывает. У вас скорее всего исправен. Только красненькую пимпочку на нём не забудьте вверх поднять.
  14. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Ortodox
    Благодарю, клапан (что крутим) не видел в продаже. В магазине подсказывают. что видимо резьба сносилась ? (и стала туже почему то).Предлагали целиком конструкцию с клапаном там трубочка длиной в см. 10 но далеко не копейки а 1200-1500р.
    А как это понять ?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    :cool::mad::faq:
