1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Спасибо за рекомендацию. В моём случае он был краток и локоничен. :|:
  2. Андрей7043
    Андрей7043
    Андрей7043
    Курган
    Доброго времени суток всем!
    Ortodox, помогите пожалуйста с решением такой вот проблемки... нужно снять с котла сигнал "Авария" для GSM сигнализации. Расшифровка не нужна. Кроме как оптопара вместо красненькой лампочки на пульте ничего путного придумать не мог:faq:. Может с платы откуда то снять можно? Вообще бы интересно про интерфейс обмена платы и пульта чего нить почитать:|:.
  3. salavatr
    salavatr
    salavatr
    @Андрей7043, а что Вы хотели мониторить в случае если котел выдаст "Авария"? Работу котла или температуру необходимую?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/81298/
  5. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Наверное, уже обсуждалось, но хотелось бы ещё раз уточнить. Как лучше задавать режим работы для котла: по температуре теплоносителя или по температуре в помещении?
  6. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    И какую температуру теплоносителя лучше выставлять?
  7. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Вроде как в родном пульте термодатчик хреновый, а потому теплоноситель успевает остыть полностью, пока котел очухается. Люди мудрили с внешними модулями, которые в разрыв цепи включались. Может на новых пультах управления, тех, что могут регулировать температуру ГВС, датчик получше стоит. Лично я использую температуру ГВС. А температура выставляется такая, чтобы в доме было комфортно =)
  8. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Прошу совета у знающих. Сегодня позвонил в фирму, по поводу продления договора на котел Навьен-35квт.
    Мне назвали очень приличную сумму и сказали, что это с учетом промывки теплообменника. Котлу 3 года, они сказали, что промывка после 3 лет обязательна. Проблем с котлом никогда не было. Все работает очень четко. И я вот теперь не знаю, соглашаться на промывку? Или лучше заменить теплообменник. Я поинтересовался, сказали замена в два раза дороже промывки- 100 евро. А вторичный стоит 50 евро. Посоветуйте, что мне делать?
  9. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Полный бред. Ну Вы хоть бы читали что то в этой ветке прежде чем вводить людей в заблуждение... Не сочтите за труд почитать хотя бы эту часть форума. Последние страниц 20. Или поиском. Там господин
    Ortodox
    доходчиво все описывает почему котел останавливается и как это побороли.
    Если версия пульта 1,2 и выше - то по температуре помещения а температуру теплоносителя выставлять как Вам комфортнее (зависит от количества батарей и утепленности дома)
    Если версия пульта ниже - по температуре теплоносителя, так как по температуре помещения при старой версии пульта котел шпарит на полную мощность что не есть гут для теплообменника.
  10. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Извините, когда я читал данные ветки (еще помниться с номера 2 или 3), то причину указывали именно в грубом датчике температуры. Никого в заблуждение ввести не хотел. Удачи.
    " Ну Вы хоть бы читали что то в этой ветке прежде чем вводить"
    Не имею такой возможности.
  11. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    ССылку на автора в студию... Датчик - это просто терморезистор... Его дело менять сопротивление в зависимости от температуры. А вот рулит всем пульт и плата на основании данных с датчика и зашитой в них программы
  12. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Именно, просто терморезистор, который грубо измеряет температуру. Даже если он измеряет с точностью в 1 градус, то когда температура в помещении упадет на 1 градус, батареи будут холодные. Я это не сам придумал. В той ветке еще шло активное обсуждение установки отдельных термоблоков, которые включались в разрыв оригинального пульта. Будет время и желание, постараюсь найти.
    Вот отсюда ноги росли.
  13. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Вообще-то человек спрашивал не совсем о том... Он Вам про Фому а вы про хреновые датчики...
    И "оттуда" ноги росли тоже не совсем потому что хреновый датчик а потому что человеку комфорта захотелось а программа Навьенов регулирует температуру только поградусно...а не через 0,25.
  14. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Вот в том то и дело, что батареи холодные.
    А для расхода газа, что лучше?
  15. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    + много
    Именно комфорта и захотелось. Но по-моему, выставлять по теплоносителю комфортней, так как по температуре в помещении - жена сразу обратила внимание, что трубы холодные, :no: а вчера, что кипяток. :faq:
