1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Gorgi,
    Это бесспорно... Я лезть и не собирался... Просто имея это - легче искать неисправности... Я только из за этого...
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Gorgi, аналогия не верна, посмотрите сколько автомобилей под якобы контролем и сколько смертей из-за этого контроля.
    Убитый в нужный момент двигатель лишает и того малого контроля.
  3. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Уважаемый Ortodox!
    вопрос по 14 пункту и ошибке 13, если в системе имеется еще один насос, то ошибка будет появляться постоянно? как повлияет это на работу котла?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Lion900, установка дополнительного насоса не только не предусмотрена производителем аппарата, неправильная установка ещё и вредна всей системе.
    Прокачать теплоноситель сквозь стоящую помпу с такой силой, чтобы сработал датчик протока крайне сложно, сквозь любую не работающую помпу качать очень тяжело... Это ж какой у Вас дополнительный?
  5. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Ребята никто случайно не замерял, сколько газа реально тратит навьен 13 - 20 (турбо) чтобы нагреть 100л воды до 50гр ?
  6. Diikoza
    Diikoza
    Diikoza
    Киров
    А если я добавил в систему обратный клапан?
    Просто котел до сих пор не запущен система термоносителем не заполнена убрать клапан могу только до запуска. Котел не запущен из за того что ещё не пришёл коаксиальный вертикальный дымоход антилед.
  7. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Изначально система была с ТТ котлом, от нее и остался насос. ТТ котел стоит в параллель с газовым. При вкл на гвс доп насос качает через ТТ котел. Но вот при обычной работе, после того как отключился насос Навьена доп насос может, наверное, влиять на датчик протока Навьена, т. к. на дисплее есть ошибка 13.
    Так как ее скинуть? И можно ли оставить доп насос?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если расчетами, то получается для 13Квт 100л от 20гр до 50гр около 0,5 м/куб газа
  9. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Ну это по расчетам. Реально вода в дом входит 5-12гр, Если кто купаться собирается (набирает ванну) засеките счетчик - сколько набежит ?, если не трудно конечно, а то рядом не у кого Навьенов нет, а у меня счетчика.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так можно и без счетчика. Часовой расход газа на максимальной мощности есть в паспорте котла. Засекайте время нагрева и считайте.
  11. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Мне думается даже если засекут то величина расхода у всех получится разная. зависит ещё от длинны магистрали ГВС...и как Вы верно подметили вода разной температуры заходит в котёл!
  12. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Да это я давно подсчитал, просто в реальности цифры маленько другие. Выскажутся 5-6 человек, возмем среднее и у нас будет более менее точная цифра. Хотя уже сейчас могу предположить что средний будет примерно 0.7 куба, хотя по паспорту около 0.5, у меня на данный момент 0.33куба на нагрев 100л до 50гр., входная Т. воды 14гр. и если ваш расход окажется больше, то обещаю поделиться своими (наработками) в гвс.
  13. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Узнать расход можно быстрее, включили гвс на 50гр и когда Т воды выровняется - набрали 5 литровку предварительно посмотрев на счетчик, умножили на 20 вот вам и результат, делов то 5 минут. За то узнаем стоит ли заморачиваться с переделкой системы гвс .
  14. Porter 63
    Porter 63
    Porter 63
    Прошу снова помощи. Старая проблемка с падением давления в системе не решилась. Утечки в системе не обнаружено. Утечка идет в котле. Давление падает в самом котле. Видимо моя версия о свище в теплообменнике подтвердилась. Исходные: котел Навьен напольный серии GA 30 с выносным комнатным пультом - терморегулятором. В системе залита вода. В настоящее время, в системе отопления падает давление, за 12-14 часов от 1.7 до 0.5. Подтеков не нашел, в доме все сухо. Трубы отопления проложены по стенам, поэтому контролировать не сложно. В настоящее время из трубы дымохода котла, идет пар как от паровоза, на дым (продукт) сгорания газа не похоже.
    Вопрос: Возможно ли, заменить теплообменник (теплообменники) не демонтируя котел (то есть вызвать сервисмена и произвести ремонт на месте)? Как это сложно? Либо приобретать новый котел?​
  15. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    Мне 2 раза меняли теплообменники не снимая котла, 1 раз чистили, 2 - новые.
