1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Я же правильно понимаю, что для пульта 1.2 не надо менять плату?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо
  3. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    ... ну это скорее не от площадей зависит... ИМХО от теплопотерь помещения. Про давление в личку написал (чтобы здесь тазами не закидали абсолютно обоснованно:hello:) А батареи прижимал обраткой по совету знакомых спецов. И как оказалось они правы -потому как когда прикручивал краны на подаче самые дальние батареи от котла прогревались хреновато (у меня "петли" получились длинноваты - дом "вытянутый")А вот когда стал зажимать обратку - все нормально и батареи прогреваются все так как мне нужно.
  4. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Что- то никто не ответил на мой вопрос. Сформулирую по другому.
    Есть ли смысл промывать теплообменники. Стоит это 50 евро. Или лучше купить новый за 100 евро?
    У меня они работают нормально, проблем нет. Но не хотят ставить на обслуживание без промывки. Котлу 3 года. Навьен 35 квт.
  5. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
    Здравствуйте. Еще вопрос по поводу такого "фантомного" закипания, (вопрос постов 10 выше) а может это происходить после пользования Г. В. С? Я это к чему-супруга настаивает, что треск появлялся после того, как пользовались гвс. Не знаю где, как, но у нас в водопроволной воде воздуха много, может ли он как-то остаться в Т. О. после пользования Г. В. С? Шум пропадает постепенно в течении примерно 7-8 включений котла. Если смолол чушь-прошу тяжелыми тапками не кидаться. :|: Спасибо.
  6. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    То есть подачу совсем не трогали?
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Чаще и начинается при ГВС, т. к. на ГВС котел работает на полную мощность. Сколько давление в СО, и проверялось ли при пуске давление газа?
  8. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    А как заставить котёл работать на минимальном давлении?
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @triskach, Новый поставьте, а старый промойте и в закрома...
  10. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Абсолютно так.
  11. ilyaVG
    ilyaVG
    ilyaVG
    Сочи
    Здравствуйте.
    Поиски в моем городе выносного пульта управления версии v1.2 оказались безрезультатны и я решил воспользоваться методом, предложенным уважаемым Gorgi (внешний терморегулятор).
    Подскажите, пожалуйста,Salus Controls RT 500 для этих целей подойдет?
    https://www.salus-controls.ru/cat/professional/rt500.html
  12. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Спасибо за ответ. И может еще кто подскажет, какой теплообменник быстрее засоряется?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    То что нужно.
  14. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Хочу восстановить справедливость. Этот метод был предложен triskach ещё в 2010 году!
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Именно советом triskach я и воспользовался. Работает все отлично. :hello:
