1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    А я вот все жду совета.
  2. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Дык однозначного ответа наврят ли услышите. У кого-то система постоянно на подпитке, а кто-то из ванной не вылазит. Я так думаю.
  3. RnDMaks
    RnDMaks
    RnDMaks
    Ростов
    Всем доброго! Подскажите пожалуйста, запустил котел, выставил температуру по теплоносителю 50гр. при этом котел запускается (зажигается горелка) примерно на минут 5-7 и снова тухнет. Следующий запуск минут через 10-15, при этом слышен низкочастотный небольшой хлопок. Я так понял не совсем корректно работает он. Давления газа не регулировал, котел Ace 13к.
    На пульте 41-45 гр. Не особа понятна логика котла при таком виде обогрева.
  4. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
    @Gorgi, @Gorgi,
    Давление в С. О. от1.2до 1.6.При пуске давление газа не проверялось. При всем уважении, ну, закипела вода, ну и что? Потом то Г. В. С. выключается, а кипит еще около 8-ми часов. И ета хрень не при каждом пользовании Г. В. С:faq: .Спасибо за участие.
  5. salavatr
    salavatr
    salavatr
    @RnDMaks, вроде бы нормально работает у Вас котел...по поджигу газа.
    А вот по пульту неясно что то!
    У вас какие мозги, пульт, объем или площадь помещения и количество воды в контуре ОВ?
  6. RnDMaks
    RnDMaks
    RnDMaks
    Ростов
    Пульт 1.0 Площадь около 40кв.м кол-во воды не знаю. давление 1.5-2 Сейчас закапала вода, где сливной кран, открыл крышку а там из колпачка (который красный, он опущен вниз) вода сочиться, это ведь не нормально? Этот колпачок я так понял сброс воздуха?
  7. RnDMaks
    RnDMaks
    RnDMaks
    Ростов
    Воздух с батарей спускал. И нужно ли спускать воздух с расширительного бака? При нажатии на золотник нормально так шипит.
  8. salavatr
    salavatr
    salavatr
    @RnDMaks, да, этот колпачок автовоздухоотводчика должен быть выдернут вверх. Воды в системе у вас немного, наверняка, при условии расчета необходимого тепла для дома. Хотя, для 40кв.м 13 кВт, ну очень много: без тактования не обойдетесь!
    Как я понимаю у вас газ подключили, а настроек котла так никто и не производил, да?
    Если нет, то хотя бы сами настройте котел по давлению дипами и самодельным манометром.
    Удачи!
    ПыСы: в РБ ничего не надо спускать: эта пипка для закачивания воздуха, рабочего давления расширителя! Померяйте его...и установите 0.8-1.0 атм.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не совсем понял вопрос. Вы думаете что проблему перегрева верхнего этажа при нормальном нагреве на первом можно решить настройкой котла на какую-то определённую мощность. Извините, но это нонсенс. Котёл конечно надо настраивать по рекомендованному давлению газа. А первоначально надо подбирать котёл по мощности соответствующей теплопотерям отапливаемого помещения или, как у NAVIENа выбрать соответствующую мощность и перевести имеющийся котёл определёнными манипуляциями на работу по этой мощности. Но настройкой мощности (Вы наверное имели ввиду какую-то усреднённую) нельзя перераспределить тепло. Равномерное перераспределение тепла делается только гидравлическими настройками. Ну а в Вашем случае (235 кв. м. отапливаемой площади) 24 кВт тепловой мощности это оптимально. Далее делаете настройку по макс. и мин. давлению газа рекомендованному производителем котлов именно для этой мощности. Далее гидравлическое выравнивание системы (если при монтаже СО была это возможность предусмотрена). Если после всех манипуляций у Вас всё равно верхний этаж будет перегреваться. Значит у вас большая площадь теплосъёма т. е. надо было ставить радиатор например из 4 секций, а вы поставили из 8. Ну или из области фэнтези. Верхний этаж у вас утеплён и оббит шкурками шиншиллы, а нижний собран из 3 миллиметровой фанеры с прибитым на неё сайдингом, а утеплён рыбьей чешуёй. Вариантов в связи с приближением нового года может быть много. На самом деле перегреваются оба этажа, но на нижнем живёт снегурочка и поддерживает тепловой баланс.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я ответил бы на ваш вопрос, но дайте мне шанс. О каком теплообменнике идёт речь?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ради бога не делайте так больше. Лучше купите орехов. Отвечаю, уже пробовал. Шорох орехов лучше, чем шипение РБ котла.
  12. RnDMaks
    RnDMaks
    RnDMaks
    Ростов
    @salavatr, Да газ подключили настройки никто не делал. Самому реально хоть как-то путёво настроить, может инструкция поэтапно какая есть?
    Я знаю, что такое дипы и переключал их когда запускал его в тесте. А вот настроить мин. макс. давления газа, это уже как-то для меня пугающе. Если есть кокой мануал, буду очень признателен.
    И если я поднимаю вверх колпачёк, из под него начинает проступать вода.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Ну, я точно и сказать затрудняюсь. Мне позвонили и сказали готовьте деньги, промоем теплообменник и поставим на обслуживание. Больше ничего не уточняли. Вот я и хотел узнать, какой теплообменник больше нуждается в чистке- основной или скоростной для ГВС. И на сколько себя оправдывает промывка. Не поспособствует ли она дополнительной коррозии теплообменника и, как следствие быстрому выходу из строя? Поэтому и спросил, что может деньги не вкладывать в промывку, а лучше сразу новый поставить. Цена нового= двум промывкам.
  15. salavatr
    salavatr
    salavatr
    Ответил в Переписке...глянь!
