1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    2. Соединить элементы специальным переходником от FERROLI
    3. Перевернуть колено и соединить элементы (колено и адаптер, как у тебя на фото) специальным переходником от FERROLI
  2. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Не факт ... Я конечно жути нагоню, но мог накрыться не обязательно подпиточный кран, а например мог прохудится вторичный теплообменник, или груша в расширительном баке (что менее вероятно, так как тогда бы он один раз сбросил, и до следующего долива не сбрасывал)
    Не знаю какой у вас котел, но если navien ace до 20 квт то:
    если кран подпитки то вот так выглядит http://ufa.pulscen.ru/products/gidrouzel_s_kranom_podpitki_bh1410017c_18913272
    если вторичный теплообменник то так http://mnogo-kotlov.ru/goods/PAS161STS_001-Теплообменник
    если расширительный бак то вот так (деталька номер 6 на схеме) http://odinremont.ru/index.php?option=com_servicecenter&view=user&layout=ecatalog&action=view&id=2&serial=0000
  3. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    To Ortodox - о. к. с дымоходом понятно в среду сделаю длинный переходник, возьму от такого же отпилю кусок и приварю аргончиком к этому...
    Что скажите про циркуляционник ? правильный он у меня или нет (его фото с названием и номером я писал на 41 странице вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-41#post-7857764)?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Подойдет. И манометр автомобильный для шин можно.
    Качайте на открытом вентиле, который под насосом.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И последний вариант покупаем у FERROL этот комплект, переворачиваем ваше колено, переворачиваем внутренний патрубок 60 мм. этого комплекта и всё соединяем.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё что могу. Самый радикальный способ ничего не ломать и исправить ситуацию. Переходи на раздельную систему дымоудаления. Но правда это затратный метод.
    Про насос завтра пошёл Караулова смотреть.
  7. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    А вот этот вариант мне тоже нравится, и в принципе нужна из комплекта только внутренняя часть...
    Попробую спросить его где нибудь в живую. ибо поиск по кат. номеру из презентации ничего не дал.
  8. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Я уже присматриваюсь на край к нему) у меня от третьего котла лежит комплект "кореан" (или как он там называется), уже и так и так ходил вокруг него, вроде подходит, но мне эстетически не нравится эти две отдельные трубы над котлом, особенно пластиковый гофрированный воздуховод...
    Спасибо, за поддержку. Главное что мы выясняли что так как у меня быть не должно, и с этим надо бороться... а уж как решим...
    Вот спасибки, буду ждать... ато этот монотонный гул поднадоел ...
    п. с. полчаса назад закончил обклейку изнутри шумо - вибро изоляцией - ну в общем большого эффекта не дало, он хоть и не очень громкий но очень монотонный и не приятный гул, такое впечатление что трансформатор гудит... а это насос...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Звони
    1. ООО "Термо-Престиж" 8 (495) 755-28-49
    2. ООО "Гамма Тепла" 8 (495) 661-53-63
    3. ООО "ДЕЛЬТА-Т" 8 (495) 221-97-60
    4. "Строй центр" 8-495-979-72-38
    5. 8-800-333-72-72
    ЗВОНОК ДЛЯ КЛИЕНТА ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ!
    Тут узнай.
  10. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Странно, насос должен работать практически бесшумно. Вентилятор тот да, его выбег немного бесит, но на старых платах с этим ничего не поделать. А у Вас котел случайно не через какой нибудь хитрый онлайн бесперебойник подключен, у которого на выходе не чистый синус? Тогда да, тогда насос и будет шуметь. Это я так, в порядке предположения...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь с насосом. Проверь сперва какое напряжение на него подаётся с плата. Должно быть 220 В. И сопротивление обмотки возбуждения 230 Ом. Ну а вообще это конденсаторный однофазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа "Беличья клетка". Односкоростной. Пусковой кондёр 3 мф. Мощность 93 Вт. Максимальный напор 5 метров. Максимальная производительность 25 л./мин.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    НУ ТЫ И ЗАВЕРНУЛ! Хотя всё может быть!
  13. salavatr
    salavatr
    salavatr
    Ну, такое предположение несколько не к месту в отношении для @Prepodobniy, хотя к большей части юзеров форума можно было бы и предположить. :hello: Он, мне думается, такого не допустит!
    А насос...действительно он резонирует с корпусом котла и, при этом, именно на частоте 50 герц. Громко работает, но с несинусом неправильного ИБП он бы рычал как трахторррр:aga:.
  14. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    ... Абсолютно согласен. Лично проводил сей эксперимент с компьютерным УПСом. В результате "ни один девайс не пострадал"(Упс - котел) Но насос и вентилятор жужжали будь здоров. И что интересно - я сумел запустить котел при напряжении бесперебойника всего 112 вольт. (Прошу не пинать -просто не хотелось разморозить дом) Теперь есть генератор - после того случая...
  15. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Salavatr, спасибо за такую оценку моих познаний)
    И да, я уже об этом говорил на 38й странице, в описании шума я упомянул что этот вариант (про синусоиду, меандр и пилу) исключаем... https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-38#post-7834686
    И так, раз приведены х-ки насоса, я понимаю что насос уже стоит из "правильной серии", теперь по пунктам:
    1) Напряжение на той фазе от которой запитан котел находится в пределах 215-217v, частота 50 герц, на момент измерения, обычно оно повыше но сейчас зима и многие топят элктричеством, да в любом случае в моем понимании (думаю не только в моем) оно находится в пределах допусков.
    1а) На насосе все соответствует сетевому.
    2) сопротивление обмотки возбуждения по факту 257 Ом
    3) Пусковой кондёр имеет маркировку 2,5мф, по факту его емкость 2,62мф
