1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Зачем?
    Вообщем померял сегодня давление. Горе мастера выставили дипами котёл на 20кВт, а по давлению было 20 и 65 мм. в. ст. Когда дипы переключил на родные 35кВт, давление подскочило соответственно до 28 и 90. Отрегулировал всё по букварю и, как говориться "дальше будем посмотреть". Правда не совсем понятно чего я этим добьюсь, :)] так как расход газа я до этого не фиксировал, да и котёл никаких проблем не доставлял. Будем надеяться, что правильные настройки котла - это хорошо. ;)
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Берите 16К. Он легко переводится хоть в 24, хоть в 13.
    На такой системе тактования не будет, правда температуру держать придется не менее 70-75 гр.
    РБ добавить 5-10 л. Можно пока оставить систему открытой, но тогда в 24 лучше не переводить.
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Сейчас котел для чего хотите поставить, чтоб газа меньше расходовать? Если расчет идет на то, что меньше расход будет, то ошибаетесь. Я уже на эти грабли наступил. в системе у меня 150л. Один плюс, что не надо каждый раз колонку включать, когда нужно ГВС.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет, вода не пойдет, будет засасывать воздух, и воздухоотводчик на насосе закройте,
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо Gorgi, но не мог бы ты на пальцах объяснить?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    СО открытая, давление если этаж один максимум 0,1 бар.
    В трубопроводах расположенных в зоне всасывания насоса, необходимо учитывать понижение давления, при этом возможен случай, когда гидростатическое давление не только понизится до атмосферного, но даже может возникнуть разрежение. То есть, в результате разности давлений в системе появляется опасность всасывания.
    РБ в открытой системе необходимо подключать перед насосом, иначе при недостаточном протоке в СО теплоноситель выгонит через РБ.
  7. polk58
    polk58
    polk58
    Сердобск
    ORTODOX! Я уже спрашивал почему воет насос при включении. Вы объяснили. Сегодня использовал ГВС примерно с час. Вода в СО конечно остыла. Когда котёл переключился на нагрев СО -то насос завыл. Воет впереди т. е. не где заглушка. Воет секунд 30 постепенно стихая. Сейчас работает тихо. Перечитал последние страницы где вы объясняите, что могут быть забиты каналы для смазки. Это мой случай? Может выть из за остывшей воды? Насос же не останавливался.
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    а вот это я не понял, что значит выгонит через РБ? если проток слабый как может гнать в РБ?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я так и думал! :|:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не в него, а из него, ещё больше понижая давление, вплоть до состояния разряжение относительно атмосферного давления. Gorgi я правильно сумничал? :nono:
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    вот из него может..из-за разрежения начнет тянуть оттуда откуда проще.
    получается что в РБ будет создаваться вакум, что приведет к принудительному вытягиванию из обратки ОВ.
    Правильно понял?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да
    СО создает какое то сопротивление насосу, допустим 0,3 бара. А РБ стоит выше насоса на 1м, создавая давление 0,1 бар. Если РБ подключен в зоне нагнетания насоса - избыточным давлением насоса часть воды из СО пойдет в РБ, быстро его переполнит.
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Gorgi,
    Катёл 16К - не переведётся в более мощный... этот вопрос возникал ранее... я его поднимал... меня уверили что можно без плохих последствий только понижать... ибо...! катёл в 16К если перевести дипами на 24К - взорвётся, сломается, будет работать намного выше своего предела... Или это не так?
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Здравствуйте. Хочу ставить Навьен с коаксильным дымоходом, но есть несколько вопросов:
    1 На форуме прочитал что люди если конденсат на землю выливают, то потом там ничего не растёт. тут-же с трубы капает или просто как пар разносится?
    2 Не пострадает-ли отделка стены (силикатный кирпич) от выхлопа, если выставлю дымовую трубу по максимуму, ну и заобно обмерзать не будет наверно?
    3 Так ли велика вероятность замерзания теплообменника при отключении электричества? Бесперебойник постараюсь сделать конечно, но не факт.
    4 Как относится к ветру дующему в трубу? Думаю не сильно должен влиять так как давление на всосе и выхлопе одинаково меняется.
    5 Какое отверстие оставлять под трубу, так как утеплитель стены будет засыпной (перлит)?
    Спасибо.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Как такое возможно, если они совершенно одинаковые, и отличаются только настройками по давлению газа?
    Если просто ДИПы переключить, то сломаться может, нужно настраивать давление по манометру.
