1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По конденсату ни каких отрицательных последствий не замечено, трава как росла, так и растет.
    Стена думаю то же не пострадает, не так много его стекает в виде конденсата, большая часть уходит в виде пара.
    Трубу на улице лучше утеплить.
    Насчет замерзания ТО фактов нет, много холодного воздуха на теплообменник не попадет (турбина не работает), точка входа и выхода воздуха находятся на одном уровне, перепада высоты нет, значит и тяги нет, да и минимальная ЕЦ через котел думаю есть.
    Труба 100мм - отверстие нужно на 110-120мм, потом можно запенить.
  2. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    в каком месте лучше поставить дополнительный РБ в месте №1 за колбой или перед колбой
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно, но ГОСТ и пожарный СП требуют через гильзу.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По рисунку вроде настенный котёл. В нём свой РБ. Зачем вам дополнительный?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не просто не так, это полная чушь. Котёл конечно при большом желании может бахнуть, но не по этой причине, а сдуру, как говориться, можно и на Собчак жениться.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я конечно что-то понимаю в котлах NAVIEN и циркуляционных насосах, но не на таком академическом уровне. Вы мне такое тут описали, что я просто в недоумении. Барабашку отвергаю сразу. :faq: Может всё-таки это вентилятор, а не насос?
  7. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Это Вопрос к Gorgi:). Как лучше сделать, чтоб не образовывалось разрежение перед насосом или вообще его туда не городить...
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    До котла на обратке в любом месте, где удобней, здесь он ни как и ни на что не повлияет, вместо установленного на подаче лучше автоматический воздухоотводчик поставить.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Возможно на подшипниках (втулках) насоса появились отложения в виде накипи, после отключения ГВС в насос поступила холодная вода из СО, зазоры во втулках при охлаждении чуть уменьшились, появился вой, при прогреве насоса прекратился.
  10. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    Вот мой вопрос (я ремонтами и обслуживанием котлов не занимаюсь, только личное потребление) к MVS (а у него на обслуживании их тыщи) (со страницы https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-98)
    Дай мне свой ответ. Простой и понятный... Переключая дипы котла в названии которого 24, на 30кВт 8,9,10 дипами - я увеличиваю мощность работы горения котла?
    ОТВЕТ
    НЕТ!
    Страница https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-96
    Я спрашиваю для чего дипы "Не ребята... Давай ка тормазнёмся... И проясним мне... Для чего на плате присутствуют дипы 2,3 8,9,10...?"
    ответ
    vamh - "Rococo795, что бы их переключать, почитай инструкцию, ссылка на позапрошлой странице и 400 страниц этой ветки, всё станет понятно"
    "Мощность котла не увеличивают, но сообщают плате в каком она установлена, это о 8,9,10"
    далее https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-98
    Валентин_,
    Дует - я ж для таких как ты и написал... Я от таких как Вы мудрецов только слова ни о чём слышу... Реально кто то может ответить - если катёл с названием 24, выставить сначала на 10кВт а потом на 30кВт - это понижение и повышение мощности работы котла? Чё Вы тут воду в ступе бултыхаете? А если не знаете! Так и скажите - мы слишком умные пацаны этого не знаем! И будем ждать того - кто знает
    на это дохтор ответил на той же старнице
    Doobik
    "Я-Переключая дипы котла в названии которого 24, на 30кВт 8,9,10 дипами - я увеличиваю мощность работы горения котла?"
    Ответ - Нет. Надо еще заменить горелку, теплообменник, вентилятор.
    https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-102
    я тут спрашиваю
    IvanGM,
    Руководство для специалистов – стр. 5
    Технические характеристики котла Navien Ace – 24
    Navien Ace -24
    Номинальная потребляемая тепловая мощность кВт - 26,52
    Минимальная потребляемая тепловая мощность кВт - 9,94
    Номинальная полезная тепловая мощность кВт - 24,0
    Минимальная полезная тепловая мощность кВт- 9,0
    Максимальный объём ОВ в системе л- 90
    Про максимальную потребляемую мощность – нет данных…
    Может ли мощность котла в названии которого 24... повышаться выше 24 кВт?
    Без всяких изменений железа...вентиляторов и тэ. дэ?
    ответ: IvanGM
    А вообще думаю без реконструкции железа не получится, даже если выставить давление газа больше паспортного для 30К, количество воздуха увеличить не получится.
    ну и вот так я ещё сказал...
    А на вопрос мой. очень простой и краткий...никто тут нормально ни прояснил и не ответил...кроме одного человека, который сказал НЕТ...но я думаю он не прав... и если у меня катёл 24... и я дипами не могу никак увеличить его мощность... то уж соберитесь с мыслями и если кто знает ответ, скажите - почему же, когда я в этом катле (с АПС и вентилятором) ставлю дипы в положение 30 кВт... катёл греет ЗАМЕТНО быстрее, в доме жара ЗАМЕТНО сильнее...без всяких манометров и лабораторий видно даже ребёнку - теплее! иль может у Вас не так? может холодает при таком раскладе?
  11. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    А дохтору "добику" я даже звонил... и в разговоре он даже согласился...что как я говорил в тех ветках - точнее замера по расходу газа и оптимальной КПД, чем от соседа, в естественных условиях нет... просто он меня из текста - не так понял...
  12. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Ещё замечу...что я сто раз там повторял - вопрос состоял именно в том что - если катёл 24ый, то повысится ли его мощность при переключении дипами на большую мощьность... именно повысится ли - а не будет конкретно равной той мощности на которую выставили...
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А какой материал и диаметр гильзы?
  14. polk58
    polk58
    polk58
    Сердобск
    А можно будет его самому прочистить? Если конечно до лета проработает. Зима, неожиданно, пришла. Завыл он осенью, наверное попало что нибудь после того как подкачивал воздух в РБ. Когда сливал воду она была рыжеватая. Насос разбирается? На всякий случай надо новый присматривать.
  15. polk58
    polk58
    polk58
    Сердобск
    Извиняюсь! Забыл написать, у меня котёл атмосферник. Вентилятора нет.
