1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этот СП 41-108-2004 трактуется так, как угодно проверяющему.
  2. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Котел на 13К переводился прошлой осенью дипами + регулировка газа есессно. Этой весной давление перепроверялось, подстройка не потребовалась. Вот я и не вкурю, почему перестал тактовать и внезапно "завис" и не смог перепрыгнуть через 66 градусов в СО =)
  3. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Ага, стоп. а теперь нашел и номер телефона, это гамма тепла http://gammatepla.ru/index.php?route=product/category&path=270_271. Не сочтите за рекламу, к ним отношения не имею. Вот только цены у них выросли как то очень негуманно за это время, да и рисуются почему то в еврах (они там ударились, или их ударили, или как всегда у нас все - хз...) так что прошу прощения у уважаемого сообщества за введение в заблуждение относительно имеющегося где то места с низкими ценами. Будь проклят тот момент, когда я принял решение поставить настенный котел-автомат, а не обычный АОГВ, который и целиком заменить на новый дешевле, чем пара запчастей от вроде бы дешевого навьена...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он не подвис он подстроился по вашу систему отопления. Вы его перезапустили этим самым заставив котёл начинать всё сначала. Через некоторые время он, если внешние условия не изменились, за столь короткий срок, прогрев систему опять выйдет на оптимальный температурный режим. Если NAVIEN при работе не останавливается это самый идеальный режим работы, пламя будет чуть чуть модулировать и поддерживать этот режим. Это самый экономичный режим работы для этих котлов.
    И если у вас пульт версии 1.3., то котёл даже в режиме по комнатной температуре будет прогревать воду СО только в той области контроля, которую вы ему задали выбрав температуру отопления в определённом температурном диапазоне. Это только в старых пультах при выборе работы котла по комнатной температуре игнорировалась выставленная пользователем температура нагрева ОВ и вода в системе отопления грелась до максимальной температуры 80 градусов.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё бы не тактовал, мощность котла в 5 раз больше необходимой.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эх Чилинтано, Чилинтано. Ты же всё загубил. Человек золотишко собрал, упаковал, а ты. Эх Лемке, Лемке!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я обещал выложить порядок настройки пульта V 1.3. Выкладываю.
  8. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Спасибо.
    А теперь вопрос, хоть и повтор (где то читал подобный, но не смог сейчас найти, сорри...)
    И так у меня пульт v1.0 и micom 231-1M v2.0. Я хочу менять время выбега турбины (что бы в пустую не греть улицу), соответственно хочу иметь пульт v1.3 ... Далее что бы он работал корректно (то есть работали функции изменения), мне нужен micom 231-1M v2.3, правильно ? или на старом тоже будет?
    Если мне нужен 231-1M v2.3, то мне нужно покупать плату целиком ? или можно купить просто прошитый процессор ? или можно как то прошить старый?
    Блин, просто жмотно на нескольких котлах выкидывать абсолютно новую и рабочию электронику...
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    Всё сказанное я осознаю... и поддерживаю... но в той беседе дошло до того что мне пришлось задать конкретный вопрос, без всяких уточнений...
    Дай мне свой ответ. Простой и понятный... Переключая дипы котла в названии которого 24, на 30кВт 8,9,10 дипами - я увеличиваю мощность котла?
  10. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    Интересный момент с тактованием... Где и как получена информация что самый экономичный режим навьена без тактовки?
    И ещё вопрос: почему то у мя в голове есть мысль, что минимальное образование накипи в системе отопления происходит при температуре воды примерно 55-65 градусов, при отклонении от этого накипь образуется в разы интенсивнее... Так ли это?
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Rococo795, в системе отопления, в правильной, накипеобразование не происходит вовсе - там вода прогревается и соответственно высыпает всё, что в ней есть, ОДИН РАЗ.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ответ на первый вопрос. Я так думаю !
    Ответ на второй вопрос! Карбонат кальция начинает интенсивно выпадать в осадок при температуре воды выше 70 градусов
  13. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Вы сообщаете котлу что он по механике перенастроен и стал мощнее ... все его действия будут построены на этой информации...
    Я понимаю что нормального Русского человека простой ответ "нет" не остановит, поэтому,
    возможные последствия (что и почему происходит) я вам расписал в трех постах ранее (начиная с 46й стр.)
    И Ortodox вам на 47 ответил. Смысл ответов один. делайте выводы.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ДА! :no:
  15. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Вот теперь он пойдет увеличивать, и сколько оно у него так безопасно проработает ...
    Скажи лучше, как купить прошитый процессор, без платы...
    тут https://www.forumhouse.ru/threads/233940/#post-7342653 вы говорили что это можно.
