1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чилинтано же вылежил всё. Скачайте и смотрите, там всё есть.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно в КОРЕЕ на предприятии NAVIEN. Ну кто из производителей будет давать такую возможность даже пусть своему дилеру. Это же деньги.
  3. polk58
    polk58
    polk58
    Сердобск
    А если придётся слить воду из системы отопления например для ремонта. Надо будет вызывать сервисмена чтобы он включил ДИП1?Или можно самому?
  4. polk58
    polk58
    polk58
    Сердобск
    Вот поэтому и спрашивал. Всётаки 13 меньше 20. И тактовать должен меньше. Но так никто и не ответил можно ли переключив ДИП8,9,10 на 13 вкл. вкл. выкл. как написано в руководстве пользователя и выставив мин. и макс. газа для 13 квт снизить мощность с 20 до 13. ГВС будет работать на 16 квт если верить техническим характеристикам инструкции пользователя. Так снизится мощность или нет. Кто действительно знает ответьте просто: да или нет.
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Вчера такая же ерунда была, при переходе с 10 на 13, стояло на 62гр до 67-68 так и не смог нагнать, пришлось переключить обратно на 10 и сгорем дошел. Я склоняюсь что не ожиданное наше похолодание до -12 это и описывает, тепло отдача больше вот он и дольше прогревает ОВ. поэтому и меньше тактует. При темп. 0/-3 тактовал часто, а сейчас долго набирает заданную температуру
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Я сам люблю всё поутрировать... Раз Вы тут, стало быть уже в этом разбираетесь, а товарищи взявшие вас "на договор" крайне далеки, во всех смыслах.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    да
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Если речь о вашем труде, то извеняюсь, что выложил вашу инфо без вашего разрешения на все общее обозрение, но данное руководсво помогло больше не задавать вопросы по тех. вопросам по котлу. Или вы про то, что товарищу по форуму все загубил...
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @vamh,
    Понятно...
    Ortodox
    То же понятно... и я согласный...
    Prepodobniy
    Если Вам мой вопрос не стал понятен, то учи лингвистику фонетику грамматику и ещё че там - чтоб много лялякать и не отвечать конкретно на конкретный вопрос... мне Ваша лирика - не интересна...
    Чтобы привести в порядок и систематизировать свой ум - Ломоносов Михаил предлагал математику учить... Я же предложу Вам (чтоб сильно не умничал) поупражняйся в двоичном сложении и вычитании чисел - это то же ум в порядок приводит...
  10. polk58
    polk58
    polk58
    Сердобск
    Да я не утрирую. А так бы конечно хорошо знать только где пульт находиться. Но тогда и форум был бы без надобности. Но на специалистов горгаза надёжа плохая. Они обслуживают. Других нет.
  11. polk58
    polk58
    polk58
    Сердобск
    Спасибо за короткий и ясный ответ.
  12. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    @Rococo795, Вопрос то ваш ясен, вот только грамматику вам бы подучить самому (так то, я вам грамматические ошибки указывал, а не вы мне)...
    Но не в этом дело .. не будет он работать в тех же режимах что и 30ка... горелки разные камеры сгорания и теплообменники разные
    То что вам ответили что мощность увеличится не означает что она правильно увеличится... я вам объяснил за счет чего она увеличится ...
    если вам кто то даст гарантию что 24 горелка пропустит через себя и правильно сожжет те же объемы газа в единицу времени, то вперед дерзайте ...
    Впрочем мне даже интересно сколько он проработает в вашем режиме... можно будет косвенно судить о запасе прочности... Только я бы без наблюдения не оставлял...
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Скажу да.
    Сегодня был у котла, Навьен 13К переведен в 10К. Специально подключил тестер к модулирующей обмотке газового клапана. (давление было отрегулировано по манометру за день до этого)
    10К - На мин. 1,33в, мах - 4,22в, ГВС - 6,4в.
    Переключил ДИПы на 13: мин. 1,33в, мах. 6,4в, ГВС - 8в.
    Переключил на 30К: мин. 4в. мах - 12в. ГВС - поднялось до 13в и быстро упало до 6в.(не хватило протока)
    При 30К пламя очень сильное, отчетливо прослушивался шум закипания воды в ТО.
    Не понятно одно- почему у котлов 10К-24К не сделали одинаковую мощность ГВС (клапан позволяет)
    Или как всегда - прибыль превыше всего.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ortodox
    Ваше умозаключение (на картинке) думаю в корне не верное.
    ДИПы 8-9-10 работают только совместно, просто изменяют напряжение максимальной мощности котла на модулирующей обмотке клапана.
  15. Rostovchanin865
    Rostovchanin865
    Rostovchanin865
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер! В эксплуатации котел навиен айс 13к. Началась вторая для него зима. Периодически выскакивает ошибка 03. При повторном включении на пульте котел отрабатывает такт и запускается. Как это преодолеть. так как постоянно следить невозможно.
    Пульт NR-15SR v. 1.0. Сейчас идет отопление по температуре воздуха в помещении, наблюдается температура ОВ 84 гр., хотя в описании температура ОВ в пределах 75-80 гр. Критично ли это?
    В данной теме был рассмотрен вопрос о пультах версии 1.2 и 1.3. Какой из них может подойти к моему котлу. Система отопления на 2 этажа, общая площадь 39 кв. м, 2-этаж 24 секции 350мм радиаторы. 1 этаж - 32 секции 500мм радиаторы + 6 секций 350мм. Труба разводящая 32 полипропилен, отднотрубка 25 полипропилен.
    На плате есть связной терминал. Можно ли его использовать и каким образом? Через компьютер с удаленным подключением, то есть нужна программа и для смартфона тоже.
    Заранее благодарен за ответы
