1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    лучше перезалить в другом формате, не открывает.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Gorgi,
    Что-то не совсем понятно во вложении вашего последнего сообщения...
    Особенно про то как некоторых моделей не существует...
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Чилинтоно,
    Программку необходимую установить не пробовал?
    Получай в другом формате...
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Благодарю
  5. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Prepodobniy,
    Извини, но - * (сначала написал? Или прикидываетесь? Или невнимательно читаете?
    Если кому охота просто так лялякать, то мож пусть сходит к ляляпологу - он должен помочь...
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Prepodobniy,
    Ну конечно без сильных обид! Эт шутка такая) Но читать то тоже надо внимательней... меня там за этот вопрос гнобили гнобили..гнобили гнобили... что просто стало интересно кто прав... кстати, там вот никто просто и запростецки не пояснил, что котлы одной линейки можно повышать выше номинала... хотя это понятно когда посмотришь так называемые взрывные схемы (кстати к чему они так называются?) это ж просто каталог запчастей...или оопять не так?
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    03 это бич этих котлов, имхо. Откуда она обычно берётся я не знаю, попросим помощь зала, но на таких молодых у меня не попадалась.
    Обычно после трёх-четырёх, чаще к началу пятого года начинается такая байда, продолжается обычно до тех пор пока котёл не добъётся полного качественного техобслуживания. Из этого действа, подозреваю, самое главное для 03 это промывка большим давлением теплообменника снаружи, ибо применив нерж вместо меди, корейцам пришлось до того густо установить теплосъемные ламели, что пространство между ними очень быстро забивается продуктами от сгорания газа и в итоге газам очень сложно покидать камеру сгорания. Именно оттуда и появляется 03, я так думаю ©.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это выкладывал Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-39#post-7852116
    То же не понятно откуда он взял что 10 не существует.
  9. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    @Rococo795, Так я вам и не говорю что не повысится, я же упорствую не потому что он не именно 30 получится, а потому что такая манипуляция приведет к неправильным процессам в камере сгорания...
    Да следствием этого будет "повышение мощности". но не безопасно.
    В общем забейте. Просто не стоит выводить его в этот режим...
    Взрывная схема от простого каталога отличается тем, что во взрывной схеме (пунктиром или иными линиями) показана правильная последовательность расположения деталей ... т. е. там понятно что за чем идет и во что вставляется, какая последовательность шайб, прокладок и т. п. В простом каталоге не обязательная точная последовательность и там не обязательны направляющие линии ...
    По взрывной схеме вы соберете правильно узел, а по каталогу не факт ... как то так.
  10. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
  11. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    пульт v 1.3 будет работать с ранними версиями котлов рапимер пульт v 1.0 ? (если заменить)
  12. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Не будет. Замена платы. (чуть некорректно ниже исправился)
  13. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    в конце стоит знак вопроса... знач вопрос
  14. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    ... не успел... однако исправился... Очки фтопку...
  15. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    ... А чего хотите добиться? Если есть такой пульт - то он будет работать по комнатной температуре с возможностью контроля температуры СО в заданных Вами пределах. Однако чтобы получить все прелести - регулировку выбега насоса и вентилятора тут надо плату с крайней прошивкой.
