1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Выше писали о проверке настроек перед запуском (дип. давление газа мин мак) ОБЯЗАТЕЛЬНО. на моём примере за первый год эксплуатации было заменено 2 первичных (прогар) у сервиса не было приборчика замерить давление. приобрели замерили давление и мин и макс завышенное было. выставили и вот уже второй сезон работает тьфу тьфу тьфу как часы. не тактует. установочную температуру держит (+)(-) 2-3 градуса. расход газа упал с 23 куб сутки до 9.4 куб... как то так...
  2. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    пока нет минусовых температур работает по комнате отлично. пошли морозы нужно ставить по температуре СО. а так как мы южане постоянно приходится кооректировать.
  3. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Так с версией пульта до 1,2 котел при работе по комнатному термостату шпарит по максимуму. Отсюда и прогоревшие теплообменники. :hello:
  4. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Тоже заметил что режим по комнате при морозах не выручает меня...вывод- надо снижать теплопотери помещения. Либо надо поднимать температуру в СО...что не желательно для теплообменника.
  5. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
    В дополнение 16к при пуске проверка не проводилась, а при перенастройке в 13-й выяснилось что настройки не совпадают, было МИН- 18 МАКС- 33 ! А вопрос такой- при работе котла С. О. включаю ГВС ислышно, как газ прибавляется и котел выходит на макс. режим (наверное),но когда Г. В. С. выключается, то в режим С. О. котел переходит не путем убавления газа, он его вырубает совсем и через секунду запускает на С. О. При включении-плавно прибавляет, а при выключении что-ли "не умеет"?
  6. Сrazymike
    Сrazymike
    Сrazymike
    Челябинск
    Народ, может знает кто нормальных сервисников из Челябинска по Навьенам? Или кто-то может помочь поставить и запустить котел в работу? (не бесплатно естественно :))
    Заранее спасибо :)
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Прогоревшие теплообменники не от этого, а от обыкновенной человеческой глупости.
    И нет большой разницы между работой котлов с разными пультами.
    Снижение температуры СО при работе по комнате ничего не дает ни в плане экономии, ни в плане комфортности.
    Основное-выбор места установки пульта и правильная СО достаточной мощности.
    Если СО маловато, то и при 85 град. можно замерзнуть.
    Если СО большой мощности-котел не успеет набрать и 80град как отключится по температуре комнаты.
    При работе на любой температуре котел снижает мощность до минимума при приближении к ней до минимума. и работает с минимальным давлением.
    И если бы вы прочитали хотябы 4-5 тысяч страниц ветки таких заявлений неделали.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    К сожалению не умеет.
  9. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
    Извиняюсь, недопонял
    это норма?
  10. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Всем здравствуйте. Может кто подскажет. Вопрос в следующем. Купил дом с установленным котлом Navien Ace-13A. Устанавливал соответственно прежний хозяин. При промывке фильтра обнаружил сильный запах изопропилового спирта. Похоже добавили в систему для предотвращения размораживания. Как мне поступить? Слить воду из системы и заполнить чистой.(думаю придётся промывать несколько раз) Или некоторое количество изопропилового спирта вреда не нанесёт? С уважением Анатолий. Краснодар.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да, так задумано.
  12. из раменского
    из раменского
    из раменского
    Раменское
    Люди добрые подскажите пожалуйста, почему после включения гв котел navien ace 24k turboвыключается отопление. котел выдает ошибку 02
  13. из раменского
    из раменского
    из раменского
    Раменское
    Люди добрые, подскажите, пожалуйста, почему после включения гв котел выдает ошибку 02 и выключается отопление, котел Navien Ace 24 кturbo?
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @из раменского,
    нет протока теплоносителя.
    Причины.
    Забит фильтр, не работает насос, забит накипью теплообменник.
  15. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Неужели никто не знает? Или тяжело ответить.
