1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Похоже для специалистов -профессионалов это мелочь, а для сказочников тема ни о чём.:hello:
    Вчера аж 50 страниц осилил, пока никаких мыслей, одни сомнения. :faq:
  2. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
    Да похоже не стоит заморачиваться год отработал пошел второй все нормально кроме этой проблемы. Будем вытирать тряпочкой по мере необходимости.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вообще то в местах соединения кольца уплотнительные стоят, если течет, то их или нет, или трубы соединены с перекосом.
  4. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    У меня лужица не постоянно, временами. Наверное зависит от t за бортом и от режима работы котла. У меня сейчас стоит на t + 15 по температуре в комнате (это в кочегарке) и + 60 ОВ, на улице ночью заморозки, пока лужиц не наблюдаю. Когда стоял режим на t ОВ, лужицы появлялись и когда t ОВ была +40 тоже были. Наружу ерунда, протрём, плохо если внутрь.
  5. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Это всё понятно, конденсат то появляется уже в комнате и течёт или в котёл или на него. Выхлопная труба стоит с уклоном, конденсат исправно капает на землю.
  6. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    У @Werter была такая проблема, но течь в разы больше. Пока не дочитал, справился он или нет.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А на него от куда течет? Дымоход с гофрой?
  8. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
  9. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
    Кольцо уплотненительное стоит сам собирал а вот перекос небольшой присутствовал поправил проверяю.
  10. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Ребята, вся ваша проблема в короткой трубе дымохода на улице, удлинить и утеплить дымоход снаружи, проблема исчезнет автоматом. Уклон трубы должен быть на улицу.(у нас же не корея)
  11. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Длина я думаю не повлияет на конденсат, а вот утепление и снаружи и внутри может помочь. Выхлопная труба двойная и когда котёл не работает, металл охлаждается холодный воздух по трубе доходит до колена в помещении и уже начинает потеть. Когда начинает работать, садится конденсат, который стекает по трубе на улицу, а часть стекает на корпус котла или внутрь. Вот мне и хотелось бы узнать, как это происходит у других, ведь ещё и морозы впереди. Если кольца уплотнительные и колена составлены герметично, всё равно конденсат присутствует, но его не увидишь и попадать он будет в котёл, а это не есть хорошо. Вот и хотелось бы послушать мнение профессионалов или мастеровых, хозяйственных людей.(а пока ещё почитаю, авось и сам дойду до истины :um:)
  12. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Вот и нашлось решение проблемы.
  13. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Если у вас котел с открытой камерой сгорания, то подключен к дымоходу и зимой он потечет, потому что на куб сгоревшего газа приходиться 2 куба пара. После этой зимы и потекшего дымохода, установил летом в дымоход пластиковую трубу 110мм. Это ОРАНЖЕВАЯ канализационная труба предназначенная для прокладки канализации на улице. Она выдерживает температуру отработанных газов котла. Подключил к этой трубе котел Vaillant 24 Сделал из отводов трубы (90 градусов) колено и в нижней точке просверлил отверстие и отвел конденсат в канализацию. Теперь дымоход будет сухой.
  14. валерак241071
    валерак241071
    валерак241071
    Здравствуйте формучани простите за мой алфавит уменя проблема котёл навьен 24асе турбо переведён на 16 спецом первый год была проблема появлялся стук в районе первичного звонил в сервис говарят накип запуск был август стук появился в октябре и продолжался до февраля котёл стоит на кухни в понельном доме на ночь даже дверь на кухне пришлось закрывать не возможно было спать всё перепробовал котёл был на гораньтие все кричат накипь мне ни что остовалось делать сервис ехать не хотел развёл лимоную кислоту и влил в баторею два дня коттёл работал на максмальном рижиме повышалось давление через два дня промыл систему стук изчез пирехали сервесники не чего не нашли следущий год полёт нармальный а в этом году появился опять стук в первичном но стук на половину тише а забыл написать первый год разводка была металопласт на20 в этом году переделал на пропелен на25 помогите что может быть или опять лимонку кидать боюсь это вредно для котла наверно обслуга есть только он мне не смог помочь если сталковались стокой проблемой напишите кто нибуть
  15. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Приветствую уважаемые форумчане!
    проблема такова... котел Ace 13k турбо Корея. переведён на 10к. давление макс. 20мм. мин-11 мм. давление в СО 1.2 бара. дипы выставлены на 10к - 8,9,10 включены. пульт версия прошивки 1.3
    При розжиге все равно зараза детанирует...крышка котла выгибается. это всё таки настройки газа или какие то ещё могут быть причины?
