1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ravshe
    Ravshe
    Ravshe
    Ну кто знает, в какой концентрации он у Вас там намешан? Народ отписывался и по работе полностью на антифризе. Никто вроде особо не плевался.
  2. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Будете удивлены - однако прочитал ВСЕ. Соглашусь с Вам в части. Нужно было ответить "В том числе отсюда" -далее по тексту. Я не сервисник. Из 5 котлов работающий у моих знакомых и родственников 3 первичных теплообменника - замена через 2 сезона. Все работали по Т помещения с версией пульта 1,1.
    Ну а жескость воды у нас будь здоров. :hello:
  3. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Какая площадь?
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А промыть после сезона слабо?
    80 или 65 градусов -нет никакой разницы. На полную мощность котел работает едва ли треть времени.
    Впрочем, при 65 и работе по комнате котел включается на много чаще.
  5. Velda
    Velda
    Velda
    Краснодар
    Всем привет!
    Помогите с проблемой, пожалуйста.
    Висит газовый котел Навиен. Дымоход (в который от Навиена труба выходит) сделан из кирпича полностью. Начитались сейчас Интернета. Оказывается, дымоход из кирпича для газовых котлов (в особенности котлов открытого типа, которые воздух из помещения берут) вообще нельзя использовать!
    Это так?
    Далее. Переживаем на счет конденсата в дымоходе:
    1. Длина дымохода (от врезки газового котла) до самого верха составляет 3 метра. Вроде не много. Конденсат успеет образовываться на кирпичной кладке? Или всякая хрень успеет вылететь через дымоход на волю?
    2. Только 0,5 метра идут в теплом помещении, остальные метры дымохода проходят через неотапливаемое помещение - мансарда/чердак.
    Просто боимся, что через 3-5 лет дымоход развалится, да и стены комнат, примыкающих к дымоходу, зацветут.
    И еще. Где то прочитала, что что если котел С ТУРБОНАДДУВОМ, то конденсат есть. А если БЕЗ ТУРБОНАДДУВА, то конденсата нет (мало). Это так? А как узнать какой у меня Навиен стоит?
  6. Velda
    Velda
    Velda
    Краснодар
    Ой, забыла написать, у меня полное название котла: Navien Ace
  7. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Полностью модель напишите.
  8. aleksfd
    aleksfd
    aleksfd
    Волгоград
    Здравствуйте! У меня Навиен 16 а дипы с завода стоят как на 20 стоит менять или нет?
  9. polk58
    polk58
    polk58
    Сердобск
    Если после цифры в модели котла стоит А -он атмосферник. У меня такой. И всё остальное так же как у вас. Работает третий год. Конденсат не замечал и ничего не мокнет.
  10. polk58
    polk58
    polk58
    Сердобск
    Вам надо проверить давление газа мин. и макс. Для 16 они одни, для 20 другие. При пуске котла давление газа должны были проверить те кто пускал. Давление должно соответствовать мощности, в вашем случае 20.16 и 20 это мощность котла.
  11. polk58
    polk58
    polk58
    Сердобск
    В технических характеристиках НАВИЕНАсе-13А написано: 9-13 (ГВС16).Котёл работает на минимуме то будет 9квт,на максимуме 13квт,а ГВС будет работать на 16квт.Я правильно понял. То есть если ДИПы и газ настроены на 13, то отопление будет работать на 13 квт, а ГВС на 16квт.Плата управления сама всё сделает. Так да?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да
  13. polk58
    polk58
    polk58
    Сердобск
    В памятке специалиста сказано что у котлов13А и16А восемь форсунок, а у 20А и24А двенадцать. Значит не получиться из 16 сделать 20. И давление газа мин у 16 -40, а у 20 -18.Это для атмосферника. Как я понял у вас Навиен 16 а. Или вы запятую забыли поставить.
  14. Ozzy73
    Ozzy73
    Ozzy73
    Ульяновск
    Всем здрасте. Подскажите, пожалуйста, (возможно пропустил где-то), возможна ли смена пульта с версии 1 на версию 1.3 без смены модуля управления? Если да, то будет ли реализована в этом случае функция регулировки по температуре в помещении с предустановленной температурой теплоносителя, т. е. я потеряю только возможность регулировки выбега насоса и вентилятора? (котел атмосферник). Спасибо.
  15. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    У меня пульт v-1.0. Возмлжно ли перешить в 1.2. Платы отличаются? Кто нибудь разбирал?
