1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Добрый день. Владею котлом Navien Ace-20A.
    1. Вопрос по принципу регулирования температуры. В инструкции написано, что есть три параметра для регулирования: по температуре воздуха (от датчика в блоке управления), по температуре подачи и по таймеру. Так вот вопрос в том, что эти три условия работают по схеме ИЛИ или по схеме И? То есть могу я выставить температуру в помещении 23 градуса, при температуре подачи 60 градусов, с периодом отключения 2 часа? Или только по одному из этих режимов? Логично было бы работа по схеме ИЛИ, но заметил, что в режиме регулирования по температуре подачи котёл не отключается на выбранные промежутки времени, хотя и достигает заданной температуры.
    2. Если стоит регулирование только по темперу подачи, например 75 градусов, то после достижения этой температуры котёл отключится, минут через 10 темпер в системе будет уже 55. Какой минимальный порог на обратное включение?
    3. И наоборот. Если я регулирую по таймеру, то до какой температуры...до заданной воздуха или заданной температуры подачи?
    4. Правда ли, что можно вместо пульта ns-15s поставить другой (nr-55r) с режимом зима-лето и регулировать выбег насоса?
    5. Есть ли правильная полярность подключения пульта, можно ли перепутать?
    Заранее спасибо.
  2. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Ну уж сколько можно то... В посте №781 уважаемый Ortodox
    уже мануал для сервисменов выложил (думаю скрипя сердцем)
    1, Стр 9
    2. стр 9
    3. Стр 10 в самом низу
    4. Стр. 17
    5. НЕТ
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    С мультяшками нормально... Оживляет страницы! А вот про драйвер - не все же знают что это...)
  4. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @ZebJoker,
    Как там Тула? Я служил в в/ч 55599 - почти центр горда...
  5. ilyaVG
    ilyaVG
    ilyaVG
    Сочи
    Подтверждаю...по "телефону на котле") мне назвали нужный артикул процессора 231-3M V. 1.4 с последней редакцией прошивки для моего Navien Ace 30K,что и подтвердилось после прочтения сервисного мануала, любезно предоставленного Ortodox (отдельное ему огромное спасибо:super:)
    Правда, на вопрос по поводу "наличия и где купить?" проц и пульт последней редакции посоветовали обратиться в местные авторизованные центры, коих в моем славном олимпийском Сочи) всего два. Причем первый не работает уже полгода точно, а во втором после упомянутого мною страшного слова MICOM впали в ступор) и посоветовали не мешать механизму работать:)]
    Но мы не ищем легких путей)...были задействованы родственники и в Москве куплен проц за 600р,(покупать универсальный блок управления нового образца 30010973А мне не позволило земноводное, да и заявленная поддержка новым процессором 20 мин выбега насоса и 30 сек вентилятора без регулировки меня устраивает), а в Питере наконец-то) приобрели пульт V1.3 (1600р)...
    В данный момент плата из котла демонтирована, камень (231-3M V. 1.3) извлечен, жду).. по прибытию и установке запчастей о результате отпишусь.
    зы Большое человеческое спасибо неравнодушным ПРОФЕССИОНАЛАМ с форума за советы и "техническую поддержку" неискушенных знаниями юзеров котлов Navien:super:
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    И от меня Всем спецам сильное спасибо... !
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой вал, как это расточить? Он не весь на вал напресован, он состоит из двух частей (как и качения, но без сепаратора и шаров), втулки (вкладыша) и корпуса, а смазка этих двух элементов происходит водой. Так вот втулка на валу, а корпус вставлен в силуминовое тело (можно корпус, можно кожух) насоса. Интересно посмотреть на технологию с помощью которой вы их вытащите не повредив. Ну а самое прикольное, что только в России более десятка видов подшипников скольжения, а типоразмеров более двух тысяч и многие выпускаются, только под специальный заказ от производителя того или иного оборудования. И напоследок. В Корее существует свой свод регламентирующих документов сведённых в KS (корейский стандарт), так вот их типоряд подшипников не совсем совпадает с типорядом подшипников нашего стандарта. Так что нет проблем, вытаскиваем и идём на принцип и искать. Дорогу осилит идущий.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Везёт же людям, а я на Сахалине в самой, что ни на есть ..., ну там в общем. Наверное потому и занялся котлами, что отморозил всё, что можно отморозить в 20 лет.
  9. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Парни, вы жжоте! До Тулы 18 лет жил на Сахалине, пгт Смирных! ;) Везде хорошо, где нас нет! :)
  10. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    ... Думаю что практически все. По крайней мере заинтересуются... Народ у нас тут подобрался грамотный, начитанный (эт я серьезно)
  11. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    У меня на Сахалине товарищ 9 лет отслужил... В Паранайском районе...Вспоминает с теплотой про морозы)
  12. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Просто мысль - кому не нравится шумная работа насоса или он крякнул, купить нормальный, врезать в линию а провода идущие на сломанный перекинуть на новый (если не пользуетесь ГВС конечно).
  13. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    @Ortodox, Надо Вам мультфильм про зайца посмотреть. Это 100% диагноз.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Вот так.
  15. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    @Ortodox, Вы очень не внимательны! Будте добры перечитайте и вникните. Я вовсе не Вас имел ввиду. К указанному ремонту насоса не имею ни какого отношения!
