1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Именно так, ПП 410 от 14.05.13
    С трубой гораздо проще, до пуска газа выкрутят руки...
    Пусть себе газуют, но это причина газа в системе, но не роста давления в таких пределах.
  2. Peskur
    Peskur
    Peskur
    Имхо, грустнее.
    Вынесут мозги и вывернут карманы :nono:.
  3. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Peskur,
    Мужик... Ты подумал что тут всем очень интересно чем ты тут засираешь тему? Твои общие слова давно насто..ибенили. Есть что сказать умного и конкретно - говори... Нет - сиди вникай мысли умных людей... Иль ты подумал что о снипах и допусках токо ты слышал?
    СНиП 41-01-2003
    СНиП 42-01-2002
    Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03
    "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок
    по взрывопожарной и пожарной опасности"
    (утв. приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 314)
    СНиП II-35-76
    СНиП 2.04.05-91*
    СНиП 12-01-2004
    СНиП 31-01-2003
    МДС 41-2.2000
    И это не полный список документов посредством которых я доказывал работником местного газа что они ослы... По этому я не ломал и не перестраивал кровлю... не рушил перегородки между комнатами и ещё чё не помню... ТОлько благодаря этим документам... И все они мною перечитаны и из каждого приходилось брать всего лишь по пару абзацев... Но ты перечитай их для начала... А потом лялякай свои общие фразы...
  4. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    В соответствии с подпунктом "б" пункта 21 постановления Правительства РФ N 549 от 21 июля 2008 г. "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" Абонент обязан незамедлительно извещать поставщика газа о повреждении пломбы (пломб), установленной поставщиком газа на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу, повреждении пломбы (пломб) прибора учета газа, установленной заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей поверку, а также о возникшей неисправности прибора учета газа.
    Выполнение названного требования освобождает Абонента от ответственности за отсутствие либо повреждение пломбы, устанавливаемой на прибор учета поставщиком.
    В соответствии с подпунктом "в" пункта 22 названных Правил Поставщик газа обязан осуществлять не реже 1 раза в полугодие проверку технического состояния и показаний прибора учета газа, технического состояния и сохранности пломб на приборе учета газа и на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, а также установленного газоиспользующего оборудования (подпункт "д" пункта 15).
    Тем самым при пропуске даты поверки прибора учета поставщик газа вправе произвести расчет потребления по нормативам только за период, равный 6-ти месяцам.
    И даже так:
    4. Поставщик газа в целях получения информации, необходимой для проверки сведений, указанных заявителем в оферте - предложении о заключении договора (далее - оферта), а также для осуществления проверки правильности определения объема потребленного газа вправе запрашивать у уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления следующие сведения:
    количество лиц, постоянно и (или) временно зарегистрированных в помещении, газоснабжение которого обеспечивается;
    размер (объем, площадь) отапливаемых жилых и нежилых помещений;
    вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве (при наличии), - для индивидуального домовладения, газоснабжение которого обеспечивается;
    меры социальной поддержки по оплате газа, предоставленные гражданам, проживающим в помещении, газоснабжение которого обеспечивается;
    иные сведения, необходимые для правильного определения размера платы за потребленный газ."
    А вобще в договоре оговорено условия при которых абонент обязан допускать определённых лиц для проверки иначе они имеют право отключить поставку газа... Оговорены плановые и неплановые проверки...
  5. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    ... С Новым годом! Это депрессивный синдром? Нельзя же так... И как-то не по-русски... тогда уж пишется
    ...ебе... далее по тексту...:) от народно-ругательного "ебеня" - место где Макар гусей не пас. А вообще дельный был совет перекрыть кран подачи холодной воды на котел (хотя бы на ночь) и посмотреть за давлением. Тут уж писалось что дело может быть в десятирублевой прокладке подпиточного крана...
    С наступающим Рождеством всех!
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Всех с праздниками!
    Сегодня у меня случилась фигня какая-то.
    Котёл у меня 24-й и выставлен обычно по температуре воздуха на 21 градус. Но так как летом я вскрыл потолок (второй этаж начал) и обратно заделал хуже (ну я так думаю), да плюс дверь, входная, китайская и сифонит по низу (летом в гараж переставлю) то гестерезис в 1,5 градуса на пульте-термостате, очень чувствуется. Ну и поставил на ночь я по температуре СО. Выставил 55 градусов (раньше так пробовал) и лёг спать. На улице уже -28 было, ночью где-то до -35 давило. Встали в 9-00 утра, а дома прохладно 18 градусов. Котёл не включен, а температуру СО показывает 31 градус. Перевёл его по температуре воздуха, поставил на 22 градуса и он стал нагонять. СО у меня простая "ленинградка" по кругу, на 90кв.м. 67 секций чугунных батарей советского типа. Между батареями труба - железо, тоже типа греет.
    Вот возник вопрос, ЧТО ЭТО БЫЛО? Котёл запускается, когда температура в СО падает до 47 градусов (в моём случае). Почему он не запустился? Ошибок на пульте не было.
    Ещё вопросик. Сколько стоит пульт второй версии, я так понимаю 1.2? И может, у кого лишний есть?
  7. Sudarikov7
    Sudarikov7
    Sudarikov7
    Самара
    Через неё может подсасывыть воздух!
    Просто я писал что происходит завоздушивание одного (первого от котла) радиатора.
    Как только стравлю воздух, давление становится исходным.
    Кстати есть ещё пару вопросов (возможно для бывалых покажутся глупыми)
    Когда стравливаю газы с радиатора имеет ли значение работает при этом насос или нет?
    Колпачёк (красный) на воздухоотводчике (на насосе) совсем надо снять или приподнять?
  8. uralsat
    uralsat
    uralsat
    Котел NAVIEN Ace TURBO Korea 30к.
    В прошлую зиму работал без нареканий, всю зиму забор воздуха был с улицы труба 75/100, на трубе намерзал кружак но котел работал и не отключался.
    В эту зиму во избежании перемерзания трубы скинули гофру (сделали забор воздуха с помещения), а так как давление газа в холода у нас очень низкое, котел стал работать не стабильно плохо разжигался, не горели часть горелок (выдовал ошибку 03). Сейчас прикрыли часть турбины для уменьшения подачи воздуха вроде пока работает нормально.
    Такой вопрос что делать в такой ситуации? Проверять мин. и макс. давление? Еще что?
    Посоветуйте кто в курсе!
  9. uralsat
    uralsat
    uralsat
    1. не имеет, главное чтоб давление в системе было больше 0.
    2. он вроде поднимается до упора ...
  10. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
  11. uralsat
    uralsat
    uralsat
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Когда воздух с радиатора стравливаите - попробуйте поджечь
    Приподнять.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Для начала перед котлом давление померять.
  14. uralsat
    uralsat
    uralsat
    Оно очень маленькое и так изветно, какое допускается мин. давление?
    иИпри каком давлении производит настройку тогда?
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
