1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Sudarikov7
    Sudarikov7
    Sudarikov7
    Самара
    ГОРИИИИТ! :ogo:
    Жду разъяснений
  2. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Так это и есть и по t СО и t воздуха. Включается в разрыв любого провода родного пульта, на родном пульте выставляете Т СО а на термостате Т воздуха. Читайте неоднократно говорилось здесь.
  3. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Обыкновенный водород:)реакция алюминия с водой
  4. Sudarikov7
    Sudarikov7
    Sudarikov7
    Самара
    Делать то что? Последствия какие?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вообщето Навьен при 100мм на входе должен работать, попробуйте отрегулировать по манометру, может и вытянет норму.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Водичка значит у вас не совсем подходит, со временем должно успокоится.
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Дык а что, родной дорогой сильно? Как то два пульта, не комильфо!
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Даже версии 1.2 гистерезис 1*. Не комфортно очень, нужно 0,5* или 0,2*. Так что 2 лучше.
  9. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Недельный стоит столько же, плюс программатор на неделю, плюс то что Вам написали выше. Понятно?
  10. Alexey_244
    Alexey_244
    Alexey_244
    Кунгур
    Здравствуйте. Извините если вопрос уже обсуждался. Интересует мнение специалистов, можно ли к котлу Navien Ace Coaxial 30K параллельно с штатным насосом подключить еще один насос (WiloRS25/6, мощностью не более 100вт). Потянут ли контакты реле запуск двух насосов?
  11. slayer230
    slayer230
    slayer230
    Коркино
    Здравствуйте.
    помогите, проблема с котлом 24 коаксиал, сутки дома не было, перестала идти горячая вода, холодная подается, котел на отопление работает как обычно, ошибок никаких нет, что может быть? Трехходовик? еще что? на местных сервисменов надежды никакой.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Постучите по датчику протока ГВС, (в одном блоке с краном подпитки СО) если не поможет, разбирать, чистить, или заменить. Или слабое давление в водопроводе.
  13. slayer230
    slayer230
    slayer230
    Коркино
    А трехходовик может залипнуть на отоплении?
  14. slayer230
    slayer230
    slayer230
    Коркино
    Попробывал постучать результата нет
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    На пульте появляется значек ГВС при открытии горячей воды?
