1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если это запуск на СО после простоя- регулировать давление газа. Если во время работы на СО включить-выключить ГВС - хлопка не избежать, такой алгоритм переключения заложен в прошивке.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проверьте дымоход и воздухозабор.
    Макс давление надо немного поднять.
  3. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Да это именно запуск на СО после простоя!
  4. Romka85
    Romka85
    Romka85
    если воздухозаборная гофра где то дырявая может это быть причиной? на сколько нужно поднять макс. давление?
  5. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    А что собственно показывает манометр, давление газа на входе или воды?
  6. seval
    seval
    seval
    Орел
    Если Вы о манометре на котле, то он показывает давление в контуре отопления.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Romka85, не придавай значения, это такой хард вкупе с софтом.
  8. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Да и черт с ним с буханием. А вот треск в первичном ТО в первые секунд 30 после запуска напрягает...это ведь вода в нём закипает я так понимаю. Вот и думаю на сколько его хватит.
  9. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    Купил квартиру с котлом, инструкции не было, старый хозяин объяснил как пользоваться пультом. Всё.
  10. vamh
    vamh
    vamh
  11. simindey
    simindey
    simindey
    Белореченск
    Здравствуйте всем! Я уже задавал вопрос в этой ветке (23.06.13), но так моя проблема и не решилась. Повторюсь. "У меня вопрос по котлу Navien ncn-40k. Пишу сюда, потому что номера тех поддержки не отвечают. А в нашем захолустье про конденсационные вообще мало кто слышал. :( Вообщем. При использовании ГВС иногда, обычно к утру, не происходит подогрев, т. е. не зажигается горелка пока, не поднимешь температуру отопления по комнате или не включишь режим ожидания "вне дома"(как подсказал
    vamh 23.06.13), после чего включается. А с приходом холодов заметил, что не только ГВС не включается, но и отопление тоже стоит и ждет пинка, хотя температура по комнате уже упала ниже заданной (Ошибок на дисплее при этом нет. Подскажите где копать? В чем может быть проблема?
  12. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Всем добрый день читать всю ветку уже нет времени склоняют к покупке двух контурного турбировоного катла 24 квт фирмы навьен т. к. есть сервис в нашем городе и там два раздельных теплообменника и он еще не дорогой по сравненью с вайлондом, дом 150 кв. отопление два этажа т. п. семья три человека (пока),три умывальника. Стоит такой брать и по фирме и по мощьности или может какую другую фирму. По гарантии мне сказали что если залить что нибудь кроме воды в систему, то с гарантии слетаешь, а я хочу залить что нибудь не замерзающее т. к. дом еще не жилой и мало ли что
  13. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    Всем Доброго здоровья. Подскажите Navien Ace 24k atmo поймал глюк. когда стоит температура теплоносителя выше мин. (т.е. более 40) либо в режиме температуры в доме более 23 по Цельсию котел работает на максимуме, греет теплоноситель до 80 и работает без перерыва, как только делаешь температуру 23 градуса (или если по теплоносителю 40) он вырубается и не включается, может есть какой нибудь RESET для котла?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уважаемый Ortodox!
    вопрос по 14 пункту и ошибке 13, если в системе имеется еще один насос, то ошибка будет появляться постоянно? как повлияет это на работу котла?
    На это могу сказать только одно. Мужики два насоса в одну линию никогда не ставятся. Закон гидравлики. Или параллельно, или через гидроразделитель (гидрострелку)
  15. jabinserzn
    jabinserzn
    jabinserzn
    Кропоткин Краснодарский кр.
    Здраствуйте Всем! Котёл Navien Ace-16k. В эксплуатации 2 года отапливаемая площадь 100 кв. м. В целях экономии (газа) весной и до осени перестраиваю ДИПами и U-образным манометром давление.(Летом очень горячая вода на пульту мин. жена ругаеться) Мощность котла 10 и 13 квт. 11/21мм. и 11/33мм. регулируеться без проблем, а 16квт. 16/43мм. не получается выставить. Минимум ещё как-то ставиться и то винтик держиться на 1-2 нитках резьбы, а макс. не хватает резистора. Выходил из положения так- ДИПы на 13квт. а давление 16/43. Разжигается без хлопков. Подскажите что не так делаю? /Сергей/
