1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это про ГВС
  2. uralsat
    uralsat
    uralsat
    Еще такой вопрос!
    Котел NAVIEN Ace TURBO Korea 30k, макс пламя выставлять 91мм или 96мм? а то в двух источниках по разному!
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    91/20
    Пользуйтесь этой https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-47#post-7898960
  4. uralsat
    uralsat
    uralsat
    Возник еще вопрос, сейчас в магистрали 120мм, когда похоладает давление уподет...
    И вот какой вопрос если я сейчас выставил 20мм, то когда давление в магистрали понизится, что произойдет с давление на горелке? и какое тогда оптимальное давление выставить на горелке?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Как прописано в инструкции.
  6. uralsat
    uralsat
    uralsat
    вот этот вопрос мне интересен?
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если интересен, проверте, когда понизится.
    Я думаю что не изменится.
  8. uralsat
    uralsat
    uralsat
    и так придется наблюдать теперь...
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    на какой именно?
  10. Sudarikov7
    Sudarikov7
    Sudarikov7
    Самара
    Купил фотобумагу-самоклейку (200 р) Напечатаю, наклею, а надоест оторву:)
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :)Хрен оторвете...
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Сегодня котёл выдал ошибку 09. Ошибка вентилятора. Выключил его, снял кожух, посмотрел, всё крутится. Включил, всё пошло. Чего было не пойму!
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    С напряжением в сети как у вас?
  14. LoLik730
    LoLik730
    LoLik730
    Ульяновск
    Всем доброго дня! Имеем котел navien ace 40k, год отработал - все ок. Сейчас столкнулся со следующей проблемой: при установке режима отопления батарей, выставляю температуру к примеру 70 градусов, котел согласно фактическим показаниям, до это температуры его недогревает, т. е нагревает где то до 53-55 градусов и далее при прогреве, показывает фактическую температуру 99 градусов и отрубает котел. Батареи холодные, зима пока не сурова, но как бы не разморозить всю систему. Как решить эту проблему? Кроме того, есть еще и такая проблема, раньше при включении горячей воды в доме, котел сразу же срабатывал и включал горелку, теперь нет и вода сначала идет теплая, затем холодная. Как я понял это клапан, его сегодня заменил человек обслуживающий котел, проблема не решилась. Кроме того, он заменил и насос в котле, ситуация не поменялась. Что делать? помогите, боюсь замерзнуть...
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Нормально, ниже 200 не опускалось, хотя часто 240 прёт. Выключают очень редко и никогда ошибок не выдавалось. Ошибка наверно вылезла при пользовании горячей водой. Но не отследил я это. Знаю, что в этот момент на отоплении не работал.
