1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Фильтр на отоплении перед котлом промыли?
    клапан меняли трехходовой?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Датчик температуры СО проверяли?
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Это кому?
  4. nemo n
    nemo n
    nemo n
    :hello:Спасибо всем кто принял участие в создание темы про навьен! :um: Три недели по вечерам читал! Еле осилил.
    А привело на этот сайт наши горегазовики. Согласно навязанному с их стороны мне договору они должны были произвести сами первую пуск-наладку котла. Докладываю им что система смонтирована, вода залита, давление 1,5 и т. д. Ну ты тогда воздух спусти и включай отвечают. :mad:А то сейчас товарища нет который их обслуживает, болеет однако. Это как? Ну там пипочка есть около насоса, ты ее отверни. Потом из расширителя воздух выгони. А из РБ как? Там черный колпачок есть, его отворачиваешь и нажимаешь на золотник воздух и выходит. :( Тут то я и задумался. А стоит ли таких спецов до котла допускать. Плюнул я те деньги что они с меня уже слупили при подключение газа и пошел набираться ума по бескрайним просторам инета. Ну вообщем "пипочку":)]поднял в верхнее положение, пробку у насоса открутил, насос провернул, дипы переключил в 16 кВт. На пульте выставил температуру воды, переключил по t окружающего воздуха. Две недели как лепота! :super: Но загорается с хорошим пуком. Давление на форсунках регулировать значить надо? Опять звоню им. Дайте мол мне U-манометр, или сами с ним подойдите и я вам покажу что надо сделать. :)] Да ты что с дуба рухнул! отвечают. Он у тебя загорается? система прогревается? А что они бухают так это у половины так. А в новый котел мы не полезем.
    Сегодня сделал я сей манометр сам. Проверил на газовой плите 204ммН2О. Вроде как работает. Так что благословите на завтра с регулировкой. И не просто благословите, еще и предупредите о возможный подводных рифов.
  5. LoLik730
    LoLik730
    LoLik730
    Ульяновск
    Если это мне, то да, фильтр чистили, клапан поменяли. Результата 0
  6. LoLik730
    LoLik730
    LoLik730
    Ульяновск
    не проверяли к сожалению, как его правильно проверить? Есть вариант его проверить кроме как заменой?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    @LoLik730, Сравните температуру трубы обратки на входе в котел и трубки от насоса до теплообменника.
    При работе на отопление они должны быть одинаковой температуры.
    Если не так, то проблема с трехходовым. ТО что его меняли -не считается.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не будут они одной температуры. В трехходовом байпас есть, труба от насоса до ТО намного горячей обратки перед котлом.
  9. Maverick1985
    Maverick1985
    Maverick1985
    Астрахань
    Добрый день,
    Прошу помочь в решении проблемы. Поиском по темам пользовался, но ничего найти не смог. А перечитать все 5 переполненых тем нет времени, надо проблему решать.
    В общем, котел Turbo 24K Coaxial. До вчерашнего дня работал прекрасно. Отопление работает нормально. Но вчера перестал прогревать горячую воду. Открываешь кран горячей воды, трехходовой клапан вроде как переключается и температура горячей воды на дисплее падает примерно за 10 секунд до 25-26 градусов и сильнее не прогревается. От выставления на пульте более высокой температуры картина не меняется.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Именно в этом случае трехходовой меняют.
  11. Maverick1985
    Maverick1985
    Maverick1985
    Астрахань
    Извиняюсь, это в моем случае? или ответ не мне?
  12. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
  13. nemo n
    nemo n
    nemo n
    Господа специалисты ответьте пож. на вопрос. Связано ли как то давление в подающей трубе и давление мин. на форсунках. Вопрос возник сегодня при настройке мин. макс. котла. При вкл. дипах на 16кВт мин показал 30мм. При том что котел новый. Шаловливых ручонок вроде как и быть там не должно. Или это такая "регулировка" клапана с завода? Макс. 40мм. Котел при таких настройках работал три недели.
  14. LoLik730
    LoLik730
    LoLik730
    Ульяновск
    Обратка вообще холодная... Клапан завтра еду менять с человеком, при прошлой замене он поставил какой-то, но сам засомневался что это тот что надо. Сейчас он забрал новый клапан, завтра надеюсь будем свапать, по результатам отпишусь Вам. Но меня все равно беспокоит тот вопрос, почему из-за этого клапана котел так себя ведет? Ведь он работает на перегреве, не зря выскакивает температура 99 градусов и котел себя отрубает...
  15. Maverick1985
    Maverick1985
    Maverick1985
    Астрахань
    @MVS, @Romka85
    Ребят а трехходовой клапан только менять или можно разобрать прочистить? Просто где то прочел что может помочь. И еще когда горячую воду включаю котел вроде как выходит на максимум, по крайней мере по звуку при открытой крышке.
