1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Привет друзья! У меня Навьен асе 24. Первое время работал тихо, прошло 3 недели и заметил что работать шумно стал. Внутри после запуска такие звуки как будто шестеренки работают. Может не замечал раньше? Но работает определенно громко! С начала беда была-давление падало. раз в два вечера подпитывал-я везде течь искал. Нигде не текло! Думал в полу, трубы по лагам лежат. лазил в подпол-сухо.И вот неделю назад перестало. как осталось 1.8 так и стоит уже неделю-слава богу! Но шумит котел сильно! Что может быть? Думаю MVS подскажет.
  2. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    У меня котел стал как-то странно подсвистывать. Проявляется только когда работает горелка, звук похож на выходящий из воздушного шарика воздух. Записал на диктофон в телефоне, качество не ахти. При прослушивании громкость сделайте погромче. Что это такое может быть?
    https://yadi.sk/d/VacwoTBCFwFgq
  3. Rdu666
    Rdu666
    Rdu666
    Самара
    @Ortodox, здравствуйте! Можно ли вытащить из пульта датчик температуры, чтобы установить его в доме. Котельная отдельная, а по температуре СО постоянно приходится регулировать при изменении уличной температуры. Даже в течение одних суток, перепады уличной температуры большие. Датчик температуры в пульте цифровой или терморезистор?
  4. salavatr
    salavatr
    salavatr
    @Rdu666, но уже неоднократно писали, что пульт можно вынести в нужную зону измерения...аж на 20 метров.
    По моему, все ответы по Навьену есть в этих существующих пяти темах!
    Удачи!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не знаю, никто такого не делал. Т. е. вы хотите от пульта который у вас в котельной рядом с котлом, протянуть датчик температуры до дома, удлинив провода? Оригинально, но по моему не очень рентабельно. Не лучше весь пульт завести в дом. Полупроводниковый.
  6. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    При выносе только датчика не скажется ли сопротивление провода на точности показаний? :nono:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. Скажется обязательно скажется. А для ника с числом 666 ещё и господь западло подстроит.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @UKSUS70, Фильтр проверьте на системе перед котлом. Есть такой?
  9. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Если честно, то не совсем понял - это было согласие или наоборот? :)
  10. salavatr
    salavatr
    salavatr
    @jacksontown, ,пульт будет нормально работать...расстояние в 20 метров на точности и работе пульта не отразится! :) Ортодокс пошутил...:)
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    При выносе пульта не скажется, а при выносе датчика отдельно от пульта скажется, но погрешность будет постоянная, и на работе не отразится.
  12. ilyaVG
    ilyaVG
    ilyaVG
    Сочи
    Всех с прошедшими и наступающими.
    Котел 30к турбо 2011гв
    Заменил процессор на V1.4 с увеличенным выбегом насоса и пульт на версию 1.3 для корректной работы по комнатной t
    В итоге две проблемы ушли:
    1. С отключением СО после использования ГВС.
    2. При выставлении на пульте по комнатной СО не перегревается (держит заданные 60*)
    Вопрос:
    Постоянное включение-выключение котла при наборе температуры в комнате-это нормально?
    Для примера t помещения 19*,я выставляю требуемые мне 22* и котел не работает постоянно, чтобы набрать заданную температуру, а с цикличностью в 3-5 минут тактует. Из за маленького теплоразбора (S=42м²)?
    Извините за сумбурность:)
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    30Квт на 42м - без тактования не получится.
  14. ilyaVG
    ilyaVG
    ilyaVG
    Сочи
    Gorgi
    Тактование=перерасход газа?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В какой то мере. Думаю не очень большой.
    На вашем месте заглушил бы две форсунки в горелке и перевел в 16Квт, было бы :super:
