1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. ilyaVG
    ilyaVG
    ilyaVG
    Сочи
    Я думал по поводу понижения мощности котла, но, к моему сожалению, из информации, вычитанной на этом форуме тридцатки простым переключением дипов и уменьшением давления газа в 13к не переведешь)...а уж глушить форсунки я точно не решусь;)
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Этот свист, когда работает на отоплении или на ГВС? Или там и там?
  3. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Пожалуйста, читайте внимательно. Про перенос пульта целиком я не упоминал. :no:
    Перенос всего пульта не скажется, если расстояние будет приемлемым;)
    Это если характеристика датчика линейная.
  4. Rdu666
    Rdu666
    Rdu666
    Самара
    Все я правильно спросил. Вопрос именно по выносу датчика из пульта, потому что считаю что пульт должен быть у котла для наблюдения за его работой. А в комнате пульт нафиг не нужен, потому что там ребенок бегает. По моему логично, почему бы им сразу не сделать датчик выносной? Спросил потому что думал что вы открывали пульт и видели что там за датчик. Если терморезистор, то провода конечно повлияют, а если цифровой датчик (как например ds1820) то расстояние ему не страшно (в разумных пределах). Кто видел какой там датчик?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  6. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    При любой работе горелки, т. е. и там и там. Где-то месяц назад давление было около 2атм при работе, сейчас 1атм, падало постепенно в течение месяца. У меня было подозрение, что РБ не держит. Подсвистывать начал 2-3 дня назад.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютное и однозначное согласие. Появится какое то отклонение от реального значения сопротивления, но оно статично, так что к этому отклонению можно приноровиться методом тыка.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Замерю, вычислю, сообщу.
  9. Rdu666
    Rdu666
    Rdu666
    Самара
  10. Rdu666
    Rdu666
    Rdu666
    Самара
    Прошу прощения...если правильно увидел, на фото внутренностей пульта, датчик в нижнем правом углу? TN1 на диод похоже...
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    С пультом контроль за работой котла можно осуществлять и при необходимости подправить за 100метров.Сидя на диване. В одной руке пульт от котла. В другой-от телевизора.
    Вывод: Пульт должен находится там где ты живешь. Для обеспечения необходимого комфорта.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не получиться из 30 ни 24 ни 20 ни тем более 16. А глушить форсунки это получить новую проблему с термическим перекосом теплообменника.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это он, только не TN, а ТН.
  14. Rdu666
    Rdu666
    Rdu666
    Самара
    Он датчик или он диод? Благодарю всех за ответ. Похоже придется весь пульт переносить.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет это не диод. Это NTC термистор (отрицательный температурный коэффициент) - полупроводниковый резистор, чувствительный к температуре, чье сопротивление снижается с повышением температуры.
