1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Rdu666
    Rdu666
    Rdu666
    Самара
    Понятно. А номинал его не знаете? На сайте навьена была какая то таблица с данными. Это не про них?
  2. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Оставить родной пульт у котла, а в комнату, в разрыв, любой пульт с сухими контактами, с гистерезисом не больше 0.5 градуса и будет Вам шастя...
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Добавбте давления.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошая мысль. Или два пульта с возможностью перекамутации у котла. Рядом с котлом производите манипуляции комутируете на пульт в котельной, пошли в дом перевели на удалённый пульт в доме.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет это не про них. Буду замерять.
  6. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    MIN или MAX?
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Давление воды в системе 1,5 сделайте.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это супер! :)]:)]:victory::victory::)]:)]
  9. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Я думал речь про газ =)
  10. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Кто подскажет, как на котле проверить работу воздухоотводчика? Можно ли его разобрать? Дело в том, что появилась необходимость понизить температуру в теплых полах. Котел стал иногда останавливаться - даже минимального давления на форсунке стало много. А после запуска, пока котел не выйдет на режим, близкий к минимуму, слышен звук готовящегося к закипанию чайника. На минимуме все тихо. Такая картина наблюдалась, пока смеситель полов не брал воду от котла. Когда температура в полах понизилась, и узел подмеса снова стал добавлять горячую воду, котел перестал останавливаться - снова работает постоянно в режиме, близком к минимуму (визуально). В насосе воздуха нет. В насосно-смесительной группе теплых полов воздуха тоже нет, насос работает тихо. С радиаторов воздух не идет - только вода. Котел коаксиальный 24кВт, зажатый до 16кВт. Давление в системе 1,7 Бар.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я понял, что про газ. Просто ты был не далёк от истины и по давлению воды. Всё правильно спросил. Молоток. :hndshk:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно. Не понял вопроса. Как неисправный воздухоотводчик может влиять на температуру нагрева теплоносителя в контуре тёплых полов?
  13. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Да нет, температура в полах:super:. А вот когда полы не берут воду от котла, последний начинает работать с остановками. А при запуске форсунка выходит чуть ли не на максимум, а затем постепенно котел снижает давление газа на форсунке. Вот при "сильном пламени" и слышен звук чайника. У меня мысль только одна - это может вызвано наличием воздуха в системе.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Предполагаю. У вас не сделана настройка по максимальному давлению газа для данного котла. При максимуме давления по газу превышающему предел, из форсунки газ выходит с такой скоростью, что преодолевается звуковой барьер порога слышимости. Как в свистке. Второй вариант. Происходит тоже самое, но уже в межрёберном пространстве теплообменника. Между рёбрами сажа. Проходы заужены. При максимуме и скорость вентилятора максимум. Вот в этом зауженном межрёберном пространстве и происходит преодоление звукового порога дымовыми газами проходящими меж рёбрами под напором вентилятора. Ну и потом, какой у вас контур отопления без тёплых полов. Сколько радиаторов. Если контур небольшой, то при большом максимальном давлении газа, теплоноситель очень быстро нагревается, чуть ли не до 90 градусов, но это не 100, поэтому чайника всё равно не получиться, да и защита по перегреву есть.
  15. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    А мне кажется что это первый признак того, что пора чистить теплообменник? (у меня тоже самое, кстати по моему увеличился расход)
