1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Напряжение через Ресанту, кажет 220. Ветра сейчас точно нет. проблема решалась, если отсоединяешь нижнюю трубочку от датчика, но думаю это не совсем выход !?
  2. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    У меня сделано вроде по Вашему совету, температура по воде, но с терморегулятором
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А вентилятор как на это реагирует?
  4. Андрей Стражев
    Андрей Стражев
    Саратов
    Здравствуйте! С КРЕЩЕНИЕМ ВАС! Здоровья вам и всех благ! Подскажите, что можно/нужно сделать: У меня Навьен 13 А, работает третий год, по СО нареканий нет, а вот по ГВС проблема с самого начала: открываю кран горячей воды- горелка загорается, давление воды хорошее, но вода идёт холодная...начинаю краном горячей воды уменьшать- вода начинает теплеть... и когда остаётся тонкая струйка воды-вода горячая, но таким количеством мыться не возможно... Скажите, как увеличить количество газа, подаваемого на горелку для подогрева горячей воды? (Я так делал на простой газовой колонке -Неве, - увеличивал немного диаметр в жиклёре подачи газа, и в жиклёрах подачи воздуха). Или что надо сделать? Повторюсь-по СО нареканий нет. Спасибо!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проверь трубку Вентури в улитке вентилятора.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Причин может быть несколько. Пониженное давление газа на входе, не настроенное давление газа на выходе, забитый вторичный теплообменник, неисправен датчик температуры, неисправны мозги котла. Диагноз можно уточнить только на месте установки котла. Может лучше сервисника вызвать?
    Раз у вас это с самого начало, то вы скорей не делали пуск-наладку котла с настройкой по давлению газа. Как же вы целых три года такие муки терпели?
  7. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Вентилятор реагирует только на верхнюю трубочку если снимешь, снижает обороты
  8. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    При этом нужно его снять, или нет ?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Придётся! Но перед эти проверь всё-таки дымоход. Может он чем-то забит. Достаточно бывает небольшого пневмосопротивления или в трубе подачи воздуха или в дымоходе. Если ты снял переднюю панель, и ничего не изменилось, то проверяй тщательнее дымовую трубу.
    Верхнюю трубочку у чего? У датчика давления воздуха или у вентилятора?
    Да кстати не надо разбирать вентилятор. Просто через трубки посильнее дунь в трубку вентури по очереди.
  10. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Когда смотришь на пламя через окошечко, пламя горит стабильно ровно, чувствуется, что нигде, ни че не спирает и т. д. и вдруг загорается 10ка и пламя естественно гаснет. Летом даже срезал торцевую заглушку у дымохода, все там ок!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. Андрей Стражев
    Андрей Стражев
    Саратов
    "Ortodox
    Раз у вас это с самого начало, то вы скорей не делали пуск-наладку котла с настройкой по давлению газа. Как же вы целых три года такие муки терпели?"
    Да, вы правы, пуск-наладку не делали, котёл ставил маме сам, она живёт в другом городке, до этого у неё много лет стоял АГВ, плюс для горячей воды я сам поставил газовую колонку, но когда хотел колонку оформить официально-газовики, из-за малой площади помещения, добро не дали, а сказали, что можно поставить двухконтурный котёл, ведь контура работают не вместе, а поочерёдно, вот я и поставил. А вот есть ли там сервис-сомневаюсь...но поспрашиваю ... О настройках по давлению газа прочитал здесь... попытаюсь настроить. Спасибо!
  13. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Ну, что. Вывел на выходных котел из работы. Воздушник разобрать не смог. Вернее, снять-то я его снял, а вот поплавок из корпуса выдернуть не смог. Особо не усердствовал, ибо случаи разные бывают. Подул в него, перемещая рукой поплавок - вроде как работает.
    Открыл камеру сгорания. Осмотрел теплообменник. В принципе, он был чистым. В паре мест были зеленоватые налеты. Возможно, это результат тактования котла в мороз (до настройки давления газа) - обдув горячего теплообменника морозным уличным воздухом. Учитывая, что в то время вместе с морозами стояли плотные туманы, то вполне возможен конденсат. А так по большому счету теплообменник чистый. Прошелся по ламелям старой зубной щеткой и закрыл камеру. Котел пока не запускал - идут штукатурные работы и СО частично разобрана.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шестигранником 5 надо было выкрутить винт пластмассовый который изображён на фото, на боковой поверхности воздухоотводчика, в верхней части.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Позвоните по тел. 8-800-555-00-68 и узнайте телефоны ближайших сервисных центром по котлам NAVIEN.
