1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Ну, я ж не на столько бесперспективный:aga: Винт выкручивал. Кстати, терзают сомнения - а не перекрывает ли он своей резьбой отверстие, куда воздух должен выходить под красную пимпочку? Вряд ли, конечно, но смута присутствует:)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да именно так и может быть, если вы при установке его на штатное место перекрутили, поставили его в неверное положение.
  3. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Положение его может быть любым, лишь бы резьба не перекрыла выход. А внутри у него проточка круговая. Сегодня запустил котел, т. к. за бортом приморозило - все деревья во льду стоят. И снова шум и стуки при работе горелки на режимах, близких к максимуму. Поначалу начал прикрывать газовый кран перед котлом. Когда температура подошла к уставке, открыл полностью. Но, так как теплоноситель везде остыл за два дня, котел работал с большой нагрузкой. Как результат шумы и стуки в районе топки с теплообменником. Постоял поочковал рядом, а минут через 10-15 шум стих сам собой, хотя пламя осталось таким же высоким. Х. з. что это такое. На улице из выхлопной дымит (скорее похоже на пар) так, что паровоз позавидует. При нагрузке, близкой к минимуму, такого не происходит. Что мне за экземпляр достался... За бортом 0 градусов и дождь.
  4. vadim nix
    vadim nix
    vadim nix
    Арзамас
    Подскажите что не так? у меня vavien 20 atmo температуру не наганяет больше 22 а ставлю 30 и 40.
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Дом тепло не держит. Или СО не соответствует квадратным метрам.
  6. vadim nix
    vadim nix
    vadim nix
    Арзамас
    Что он 40 кв м не осиливает. у меня текли радиаторы падало давление но грел в такие морозы жара дома была течь устранил такое началось?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перейди на работу по датчику температуры отопительной воды и посмотрим, что будет в этом случае.
  8. vadim nix
    vadim nix
    vadim nix
    Арзамас
    Все как положено 65 ставлю столько и гонит.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Винт пластмассовый, который обведён на фото, имеет горизонтальный канал с обратной стороны, этот канал переходит в вертикальный канал проходящий через весь винт. Если ты вертикальный канал при закручивании этого винта, расположишь не строго вертикально, т. е. не соосно с выходным штуцером воздухоотводчика (там где красная пимпочка), то перекроешь отвод воздуха через него из системы отопления. Мало кто об этом знает и не обращает внимания на правильное положение этого винта-заглушки. Как проверить работает воздухоотводчик или нет. Вот ты его выкрутил. Теперь переверни его вверх ногами и дуй (симулируешь положение поплавка в верху "воздхоотводчик закрыт"). Воздух не должен проходить. Теперь в нормальном положении. Поплавок в нижнем положении (симулируешь положение "воздухоотводчик" открыт). Дуем, воздух должен проходить свободно.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда пока так и оставь. Вопрос. Где выносной пульт установлен?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Jacksontown а у тебя случайно не антифриз залит в систему?
  12. vadim nix
    vadim nix
    vadim nix
    Арзамас
    Рядом с котлом на кухне.
  13. vadim nix
    vadim nix
    vadim nix
    Арзамас
  14. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Да, там один канал вдоль оси винта, второй поперек. Но этот поперечный выходит с обоих концов в круговую проточку, так что воздух должен по ней попасть в отверстие, если оно не перекрыто резьбой.
    Именно так и проверил работоспособность клапана. Вчера, когда заполнял систему, отчетливо услышал шипение воздуха с клапана - теперь успокоился на этот счет.
    Нет, залита обычная вода из водопровода.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно! Ну и чудненько, с воздухоотводчиком разобрались. На будушее. На штоке установлена прижимная пружина. Она должна прижимать шток после стравливания воздуха, шток перекрывает вертикальный канал в винте-заглушке. Но это пружина очень слабая и она со временем перестаёт выполнять свою функцию. Т. е. воздух стравился, поплавок поднялся, а штоковый клапан не прижался к отверстию канала и не перекрыл его. По капельке, по капельке и давление в СО упало. Увидеть это не получиться вода тут же испаряется. Только если след накипи идущий от выходного штуцера воздухоотводчика (с красной пимпочкой) и идущей по его корпусу. Проблема решается элементарно. Разбираешь воздухоотводчик, растягиваешь пружину и собираешь обратно. Всё. Проверяешь его работу, как описано выше и устанавливаешь на место.
