1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Винт МИН. для увеличения давления вообще то закручивать надо, почему у вас наоборот?
    По МАХ. давлению - проверить сначала в магистрали, перед газовым клапаном.
  2. jabinserzn
    jabinserzn
    jabinserzn
    Кропоткин Краснодарский кр.
    Когда Дипы переставляю на 16 квт. вот тогда и непонятка происходит. Давление МИН чтоб понизить винт откручиваю почти на всю, остаётся несколько витков манометр показывает 16мм. вод. ст. А МАКС не получаеться понизить до 43мм, не хватает резистора. Самое малое 65-75мм.
    Давление в магистрали думаю не при чём потому-что мощность котла на 10 или 13 квт регулируеться в лёгкую .Имею ввиду МИН и МАКС. Спасибо буду ждать подсказок.
  3. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    Где управление у Navien (мозги) в выносном пульте или в самом котле, а пульт это только клавиатура?
  4. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Мозги в котле. справа в нижнем углу. но лучше туда не лезть!
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @jabinserzn, Вы еще немного пощелкайте дипами-и можно с чистой совестью сменить плату.
    блок дип кажется уже можно менять.
  6. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    Только что пытался запустить, 40 градусов как порог, 41 (или больше) греет до 80-82 и постоянно не выключаясь, как только 40 ставишь отрубается и даже циркуляционник не работает. В режиме таймера работает нормально. по комнатной температуре ставишь, если показывает 24, ставишь 25 включается и без остановки опять. ставишь 23 градуса опять не работает. Возможен такой вариант, что пульт глюканул? Проблема в том, что датчик на теплоноситель стоит в котле, а комнатный в пульте, а глюк в обоих случаях. Ни одного подобного случая не нашел.
    А сброс на заводские (reset) не знаю как сделать, может это решит проблему...
    Ошибок не выдает...
  7. jabinserzn
    jabinserzn
    jabinserzn
    Спасибо выберу время пощёлкаю ДИПы.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
  9. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    vamh, не очень похоже, да и режим лето, это только горячая вода
  10. simindey
    simindey
    simindey
    Белореченск
    А по моему вопросу нет знатоков ?
  11. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    simindey, у нас похожие проблемы, чем-то, такое ощущение, что программное. мы сегодня поедем пробовать другой пульт управления ставить, у меня похоже либо в нем, либо в плате на котле. Не могу узнать какой-нибудь сброс на заводские, может он бы помог. (Говорят на всех котлах reset есть)
  12. Savari
    Savari
    Savari
    Астрахань
    Вечер добрый. котел навьен 16 к -вопрос такой :faq:код ошибки 03. отвечу сразу -напряжение в норме. газовый клапан поменял. газопровод продул. диэлектрическая вставка стоит. симптомы работы котла. может работать 2 -3 суток. а потом опять ошибка 03. может дело в плате :faq:
  13. Savari
    Savari
    Savari
    Астрахань
    В дополнение к написанному пытается включиться шелкает несколько раз потом еще раз щелкает и выдает 03. отключаем из розетки минут на 10 включаем через раз включается. все похожие темы на форуме читал
  14. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Одето читал, что котел олимпия- аналог навиен. У меня напольный олимпия. Сегодня подключилим газ, пытался включить котел- пламя появляется, но срабатывает клапан и огонь гаснет. Клапан ханивелл вк41105с. Как я понял, щелкает и отрубает газ. Загорается ошибка ф2. в чем может быть причина? Подскажите!
  15. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    [​IMG] [​IMG]
    Так... пробовали другой пульт, без изменений, НО по температуре воздуха стал нормально работать, почему не работал не знаю, возможно датчик залипал, где-то я натыкался на подобную неисправность (кто-то на форумах писал), а вот по теплоносителю не решилось.
    40 градусов ставишь котел не включается, 41 и более - работает без остановки, спрашивали у другого владельца котла Navien, только с коаксиальным дымоходом, говорит, что на 40 у него тоже не включается, но на другой температуре греет на 5-7 градусов больше и выключается пока снова температура не упадет (т. е. работает в нормальном режиме).
    Что за проблема? котел новый, месяц ему как с магазина...
