1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во! На кухне. Так может и газовая плита где-то рядом?
  2. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Дык в том то и проблема - разобрать так и не смог, соответственно, пружину не видел...
    А клубы белого дыма/пара из выхлопной - это нормально?
  3. vadim nix
    vadim nix
    vadim nix
    Арзамас
    Нет 3 метра!
  4. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Такая же беда, разобрать воздухоотводчик не смог, может ли кто пошагово обьяснить, как это делается?
    Клубы дыма\пара это нормально, выше в теме говорили, что при сгорании кубометра газа образуется сколько то там воды, причем немало.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда или на кухне очень тепло, или на датчик комнатной температуры (встроенный в выносной пульт) влияют тепловые потоки от каких-то нагревательных приборов, или неисправен сам датчик в выносном пульте.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скрутил прижимную шайбу с гидрогруппы насоса, которая фиксирует положение воздухоотводчика. Вынул его. Т. е. нижней части у него, как таковой нет. Выкрутил винт-заглушку и чем нибудь остреньким подцепил прокладочку кругленькую белую внутри и потянул на себя. Они и держит шток-клапан. Ну а потом стукнул об стол, шток сам выпадет вместе с пружиной. Ну и всё поплавок свободен.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У тебя какая труба дымоудаления. Корейская с гофрой или Коаксиальная "труба в трубе"?
  8. vadim nix
    vadim nix
    vadim nix
    Арзамас
    Ну тогда он показывал бы ту температуру какую я задал тоесть ошибался из-за других тепловых приборов. котел конкретно задался темп 23 22 в место 30 32?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Котел конкретно останавливается или пашет без остановки?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не котёл задаёт температуру а пользователь. Если ты задал работу по датчику комнатной температуры в пульте 23 градуса, а у тебя какой то сторонний тепловой поток омывает выносной пульт, то датчик и не даст команду на пуск котла, ему и так тепло.
  11. vadim nix
    vadim nix
    vadim nix
    Арзамас
    Нет нагонит 23 и остонавливается.
  12. vadim nix
    vadim nix
    vadim nix
    Арзамас
    Куда бы я его не положил тотже результат.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда, так! Котёл при той температуре, какая сейчас у вас на улице, при его мощности и настройках по газу, при установленной температуре нагрева отопительной воды, при той теплоизоляции, которая у вашего дома и соответственно при данных теплопотерях вашего дома, при вашей системе отопления и площади теплоотдачи (количество секций на установленных радиаторах), может прогреть воздух в помещении только до 22 градусов. Более у него мощи не хватает. Какую температуру на пульте не ставь, если при данных условиях теплопоступления и теплопотери, соотносятся так, что воздух в помещении прогревается только до 22 градусов, то более от котла вы уже не получите. Надо какой-то из параметров менять. Проще повысить температуру отопительной воды. Проверить максимальное давление газа, если недостаточная прибавить. Сделать из 20 котла 24 (перенастроить). Но 22 градуса это прекрасная, комфортная температура, зачем вам больше?
  14. PhilipMorrs
    PhilipMorrs
    PhilipMorrs
    Kyiv, Ukraine
    Добрый день. Недавно заселился в квартиру с индивидуальным отоплением. Стоит navien ace coaxial 16К. Возникли следующие вопросы:
    при включении нагрева происходит громкий низкочастотный хлопок - это нормально?
    при включении горячей воды приходится ждать секунд 20, пока не пойдет теплая
    рядом с пультом ставлю простой термометр - температура отличается на пару градусов
    Заранее спасибо за ответы.
  15. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Коаксиалка.
    Филл, у меня и моего кореша тоже бУхали котлы (у кореша гораздо сильнее). Сделал себе и ему настройку давлений газа перед форсункой. Теперь пускаются оба котла тихо. И имеют довольно большой диапазон "силы" пламени (чисто визуально).
