1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Boozer
    Boozer
    Boozer
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста! Котел Navien Ace 20 кВт с закрытой камерой сгорания. Работал 3 года. Сейчас возникла проблема с насосом - он не включается, хотя напряжение подается на него. Если слить с котла воду или снять двигатель - он начинает вращаться, причем с нормальной скоростью. Но при заполненной системе - ни в какую. Есть ли какой-нибудь аналог этого насоса у других производителей, либо где его заказать, чтобы привезли быстро? Что-то поиск по интернету ничего не дает. Регион - Нижегородская область
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @vadim nix, вам в личу дали несколько цифр.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    @Boozer, Личку посмотри!
  4. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Вчера котел работал недолго - отключился свет. У нас по краю сильное обледенение. Сегодня вечером свет вернулся (даешь электрификацию всей страны! :aga:). Снова запустил котел, на этот раз не прикрывая газовый кран. Котел сразу вышел на максимум, пар из выхлопной валил, как с хорошей котельной. Но никаких стуков и шумов на этот раз не было:victory:. Агрегат постепенно вышел в равновесный режим и начал модулировать давление на форсунке. Что за барабашка был до этого, так и не понял;)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит так. Теперь Вам надо выполнить официальную пуско-наладку котла с настройкой его по давлению газа, и всех параметров в том числе и по дымоудалению, с проверкой в работе. С котлом должен был быть гарантийный талон. Пункт 12 в нём должен быть заполнен. Иначе на котёл не будет гарантии. Она два года. Звоните по тел. 8-800-555-00-68. Узнайте телефоны ближайших авторизованных сервисных центров по NAVIEN в вашем регионе. Вызовите сервисника. После настройки ничего хлопать не будет. Скорость подачи горячей хозяйственной воды зависит от настройки максимального давления газа для данного котла, от температуры входящей холодной воды и от расстояние на которое от котла удалена точка водоразбора.
    А может это пульт оказывается рядом с термометром. Вопрос не совсем корректный. Ну откуда знать, что это за термометр, какова у него ошибка измерения. Да и датчик температуры в пульте это не термометр это терморезистор. Он может выдавать ошибку до +- 10% по сопротивлению по измеряемой температуре.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Крещение. Должно быть чудо и оно случилось. В России даже кореец и в проруби купается и водку пьёт. И это правда. Сам наливал и в прорубь сталкивал.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да эти корейцы очень капризны. Если нет настройки по давлению газа соответствующие их мощности, то они ведут себя, как обиженные барышни и выделывают всякие кренделя.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извините, но я не совсем понял, как это с насоса снять двигатель, а он начинает вращаться?
  9. Boozer
    Boozer
    Boozer
    Нижний Новгород
    Ну открутил четыре винта под шестигранник, не снимал весь насос полностью. Без нагрузки при подаче напряжения напрямую - рабочее колесо начинает довольно резво вращаться, да и без воды, если через пробку смотреть - тоже все норм. Заполняю водой - не работает
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сними обе пластмассовые заглушки на котле, рядом с дымоходом.
    Посмотри, как изменится выхлоп .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Замерьте сопротивление статорной обмотки двигателя. Должно быть в районе 230 Ом. У Вас в движке похоже межвитковое замыкание.
  12. Boozer
    Boozer
    Boozer
    Нижний Новгород
    @Ortodox, Статорная - это на которую непосредственно 220 подается? Если да, то там не короткое, но сопротивление чуть больше 100 Ом, точно не помню сейчас. А цепь от конденсатора вообще около 15 МОм
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кроткое замыкание это в электропроводке. В движке межвитковое. Накрылся ваш циркуляционный насос. Сожалею, но это так.
  14. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Ну, кореец - это фигня. Я как-то в Стамбуле в турком местным водку пил, а он еще и салом закусывал! :ogo: Правда, дело ночью было:)].
    Заглушка одна открыта уже. Исходил из того, что не вижу смысла обдувать теплообменник морозным воздухом - он же тогда быстрее остынет, потери, однако. После того, как снял заглушку, выхлоп не поменялся.
  15. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Это одна из обмоток. Там их две, и обе статорные. На роторе вообще не должно быть обмоток по идее. Именно этот моторчик не разбирал, но обычно дело обстоит именно так - ротор это практически металлическая болванка.
    Сделайте три замера, чтобы выяснить сопротивление обеих обмоток. Только конденсатор из измеряемой цепи исключите - омметр кондер не промерит, будет показывать практически разрыв (в принципе для постоянного тока прибора так и есть).
