1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я же не знаю ваш уровень компетентности. Если гипотетически, то можно. Но я никогда не поддерживал и не поддерживаю самодеятельность. Каждый должен заниматься своим делом. Ваш котёл. Ваше решение.
  2. vlad50
    vlad50
    vlad50
    Тюмень
    Может кто подскажет схему параллельного подключения двух Навьенов. Что-то ничего подобного в теме не нашёл... :-(
  3. Centt
    Centt
    Centt
    Нижний Новгород
    Ortodox, ок. Нижегородских можете порекомендовать из форума?
  4. Buxwinter
    Buxwinter
    Buxwinter
    Минск
    Добрый день! Извините, просмотрел все темы но ответ не нашел.
    Подскажите пожалуйста, как увеличить максимальную температуру нагрева жидкости в системе отепления. Котел АСЕ 30К по паспорту должен греть до 80. У меня по термометру, установленному на гребенке показываем максимум 70 градусов, а надо 80-85 градусов.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А пульт в этот момент сколько показывает?
  6. Buxwinter
    Buxwinter
    Buxwinter
    Минск
    На пульт, честно не смотрел, так как там стоит по температуре в помещении. Но если топлю дровами, в эту же гребенку после отключения котла из системы, температура на термометре поднимается до 92 градусов.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если версия пульта 1.2 или 1.3, то даже при установке по температуре воздуха СО греется до установленной на пульте, а не до максимума. Переключите пульт на температуру СО, и проверте сколько установлено.
  8. vlad50
    vlad50
    vlad50
    Тюмень
    Столкнулся с непонятной особенностью Naviena при нагреве воды в ГВС. На пульте стоит температура 39, на кране вода довольно долго течёт 45-50. Напор нормальный. Только минуты через 2-3 она приближается. к 40. Получается, при нагреве воды для разбора котел не моделирует, темпрерпатуру надо регулировать скоростью протока? К примеру, мой старый котел Herman Tesi выдавал температуру близко к заданной... Или что не так?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нормально модулирует, через пару минут держит установленную +-2гр. Просто модуляция чуть замедленная.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ООО "СитиГаз сервис" г. Нижний Новгород
    +7 (831) 202-90-44
    +7 (831) 202-90-33
    Есть и в других городах области.
  11. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    А так и должно быть. Трехходовой не наглухо перекрывает потоки воды, небольшой зазор остается. То есть при работе на отопление чутка воды гоняется по вторичному, а при работе на ГВС чутка воды гонится в отопление. Я этим пользуюсь, когда не нужно много горячей воды - чуть кран горячей воды приоткрываю, что бы котел на режим ГВС не переходил и руки там сполоснуть, ложку-кружку помыть хватает.
  12. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Участник MSV, https://www.forumhouse.ru/members/118595/ наш земляк, с нижегородчины.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Обыкновенно. Только на подаче каждого котла необходимо поставить обратный клапан.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот что-то типа, ну где-то так. Схема не моя, так что благодарить не надо.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Так.
    можно обойтись без гидростреки если в системе не используются дополнительные насосы.
