1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну нюансов много. Конечно лучше используя эту схему, как базовую, всё таки проконсультироваться с грамотным монтажником, что бы адаптировать её наиболее оптимально под местные условия и требования.
    ААААА! Как сказал? Красиво? :)]
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё правильно. Котёл выходит при нагреве ГВС на максимум, а уже потом модулирует ориентируясь на температуру заданную пользователем. Инерционность она и есть инерционность. Да и время стабилизации по скорости протока ГВС больше, чем время открытия на максимум газового клапана. Т. е в начале проток слабый, вот он и нагревается до 45-50. Потом проток увеличивает скорость, становится стабильным, ну и пламя в это время уже смодулировало. Все теперь вода нужной температуры. Если нужно, что-то менее инерционное и точное, то есть котлы, которые модулируют пламя от мин. к макс. И у них не датчик протока, а датчик расхода, который изменяет интенсивность нагрева ГВС, в зависимости от расхода. А Корейцы они и есть корейцы. Простые и бюджетные. Греют, как умеют.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да точно, насколько могу судить по заочному знакомству на форуме, MVS очень грамотный специалист. Рекомендую однозначно.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мало того-он навьенщик! :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда ваще! Я его не просто уважаю, я его люблю! В хорошем смысле этого слова. :love:
  7. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при работе котла NAVIEN ACE турбо по температуре ОВ должен ли отключатся водяной насос, а то у меня отключается через некоторое время после отключения горелки и вентилятора а потом бывает что котел заново не включается хотя батареи уже почти холодные, приходится запускать в ручную.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это старая проблема этих котлов. Она теперь легко решается. Но это очень много писанины. Позвоните по телефону, который на котле наклеен. Вам объяснят суть этой проблемы и скажут что надо сделать для её устранения.
  9. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Звонил два раза ответ один мы консультацию пользователям котлов не даем. Дали номер ближайшего сервиса это в 300 км. от меня, но вразумительного ответа не услышал говорят что вроде как насос должен отключатся но как то не уверенно. Почему иногда не включается ответить не могут. Уже второй месяц читаю форум люди с похожими проблемами задают вопросы но ответов пока нет. Времени на чтение не много кое как дошел до 3 части, поиском тоже не могу найти.
  10. vlad50
    vlad50
    vlad50
    Тюмень
    Все равно - спасибо! Не рыскать по инету...)
  11. vlad50
    vlad50
    vlad50
    Тюмень
    А то! Профи видно издалека!)
    Сенк!
  12. vlad50
    vlad50
    vlad50
    Тюмень
    Извиняйте за невежество - не технарь, только постигаю азы - что такое гидравлический разделитель, для чего он и зачем?)
    В системе не планирую дополнительные насосы. убрать гидростреки -это что и где? (
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. Позвоните спросите Сергей Валентиновича. Спросят: "Вы сервисник?". Ну и в чём проблема, скажите:"ДААААААААААА!".
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это ошибка. Звучит так: "Можно обойтись без гидрострелки если в системе не используются дополнительные насосы." Гидравлический разделитель и гидрострелка это одно и то же. Это как автомобилисты называют мотор автомобиля, просто Движок.
  15. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Спасибо. Попробую. А вобще насос должен останавливатся по ОВ или нет ?
