1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. vlad50
    vlad50
    vlad50
    Тюмень
    Понял! Спасибо! Схему упрощу. Котлы с обратными клапанами на подачу смогут работать одновременно?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если котёл вышел в адаптивный (самоприспособляемый) режим работы, то нет. Этот режим для котлов NAVIEN считается идеальным. Если работает, как европейский котёл в режиме Вкл/Выкл., то да.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да
  4. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Спасибо за ответ ! Шут с ним пусть работает как работает .
  5. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-154#post-6006249
  6. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Большое спасибо за ссылку .
  7. Rustam89
    Rustam89
    Rustam89
    Тюмень
    Всем доброго времени суток! Прошу помочь разобраться с проблемой. В общем ситуация следующая: Имеем котел Навиен ACE16K, при включении горячей воды (когда должен запуститься контур ГВС) индикатор на пульте сразу показывает 70-80 градусов (на секунду может две), горелка гаснет, и вода идет холодная... при этом на пульте показывает, что температура гвс 45-60 градусов хотя на самом деле вторичный теплообменник холоднющий... но думаю проблема не в этом потому как температура ГВС выставлена 60 градусов, то есть он полюбому должен был включить горелку... И когда воду горячую открываешь в котле слышен какой-то удар и заканчивается вся эта эпопея ошибкой 02 и холодной водой из крана... К системе отопления вопросов нет, все работает нормально. Что посоветуете сделать? Я думаю трехходовой клапан мозги делает, я его менял уже в прошлом году и летом заменил вторичный теплообменник, все работало хорошо до сегодняшнего вечера.
  8. Rustam89
    Rustam89
    Rustam89
    Тюмень
    И еще, как сделать точную настройку котла по давлению газа, ато при запуске горелки слышен хороший глухой хлопок и аж передняя крышка котла содрагается
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё уже выложено здесь.
  10. Rustam89
    Rustam89
    Rustam89
    Тюмень
    Я не нашел тут ответа на этот вопрос (просто страниц тьма, я сутки искать буду), подскажите примерно на какой странице хоть? И что вы думаете по поводу моего первого вопроса?
  11. Rustam89
    Rustam89
    Rustam89
    Тюмень
    И еще небольшое уточнение, вначале вода идет теплая, примерно секунд 40
  12. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Может, действительно 3-ходовой закис, но не в крайнем положении, и есть незначительный проток через вторичный теплообменник?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Он там всегда небольшой есть, при работе на СО вторичный горячий.
    Если СО работает нормально, а на ГВС ошибка 02, то напрашивается отсутствие протока через вторичный ТО.
  15. Buxwinter
    Buxwinter
    Buxwinter
    Минск
    А не может расширительный бак котла. Может в нем отсутствует воздух, по этому когда трехходовик перекрывает СО давление падает и котел ставит 02.
