1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Max653
    Max653
    Max653
    Разобрался с щелчками в навьене.
    Котел работает второй сезон. При температуре -10 и ниже при запуске котла начинают раздаваться очень громкие щелчки, и чем ниже забортная температура тем щелчки сильнее. Сегодня у нас -30 и бабахает так что слышно в дальней комнате через две двери. По мере нагрева щелчки пропадают.
    На форуме были предположения:
    1. Закипание воды в теплообменнике из за плохого протока и (или) сильных отложений солей кальция в теплообменнике.
    2. Забиты форсунки или теплообменник снаружи.
    Первый вариант не проходит, щелчки начинаются сразу после появления пламени, и вода не может мгновенно нагреться до температуры кипения. Фильтр воды чистый.
    По второму варианту снял катушку поджига и через это отверстие осмотрел камеру сгорания - все идеально чисто.
    Убрал гофру приточки с трубы котла, щелчки пропали. Получается щелчки из температурного сжатия металла, когда вентилятор начинает закачивать ледяной воздух в камеру сгорания.
  2. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Глушил 3 левых жиклера с перекрытием воздушных прогалов между горелками - пока Т на улице болталась около +10гр (котел меньше тактовал, работал дольше на самых малых) экономия была около 15-20%, но стоило Т опустится к 0 - расход наоборот вырос на эти же проценты, пришлось вернуть все как было. Неделю назад звук в теплообменнике стал доставать (типа пшик секунда тишины и опять пшик и так постоянно), снимать и кипятить ТО зимой влом, снял дополнительный фильтр (тряпочку выполняющую роль фильтра постирал, растворил немного калгона (для авт. стирапьных машин), залил в фильтр, спустил воздух, запустил - утром проснулся пшиков нет - так тихое кипение в ТО. Прошла неделя, фильтр еще не чистил но шума от ТО нет совсем.
  3. vlad50
    vlad50
    vlad50
    Тюмень
    Спасибо за ответы!
    Еще вопрос- что целесообразнее с практической точке зрения при наличии двух котлов Navien:
    1. Повесить и включить оба параллельно (тогда оба будут в водой, но готовы для быстрого аварийного включения)
    2. Оставить второй новым и сухим для быстрой замены (времени на замену и пуск уйдет в разы побольше, но и ресурс котла будет сохранен подольше)
    Вот такая дилемма стоит... Гадаю...)
  4. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    А что сделается котлу, если вы его заполните водой, перекроете к нему краны и вообще выключите из розетки? Где он ресурс то тратить будет?
  5. vlad50
    vlad50
    vlad50
    Тюмень
    Вот я и спрашиваю! Если ничего, значит весной запитаю...)
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    В неработающий котёл очень частенько ветерок нагоняет морозу и размораживает его.
  7. Vikmost
    Vikmost
    Vikmost
    Тамбов
    Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, настройка котла NAVIEN Ace по давлению сильно меняется, от изменения входящего давления газа? Задаю вопрос не ради праздного любопытства, а после посещения сервисного центра в моем городе, где мне сказали, зачем настраивать min. и max. давление все равно уйдет из-за изменения входного.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Не ходите больше к этим дебилам.
  9. Vikmost
    Vikmost
    Vikmost
    Тамбов
    А где найти лучше?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Я так думаю, что в Тамбове не может не быть адекватных.
  11. vlad50
    vlad50
    vlad50
    Тюмень
    Вот и я думаю, что при -30-40 через коксиал во внутренности нагонит холодку и новый хотел будет металлоломом... (
    Спасибо за подсказку...
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Они это везде говорят.
  13. vlad50
    vlad50
    vlad50
    Тюмень
    Тоже интересует этот вопрос, мне тоже сказали, что давление min. и max. меняется в зависимости от входного (оно сейчас очень нестабильно). Это так?
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Поясните такой момент... Если выставлена температура ОВ 50 градусов а котёл работает по температуре воздуха выставленный на 25 градусов... Сильный мороз... Температура в доме не доходит до 26 (чтобы котлу отключиться).. Вопрос.
    Какова логика работы котла в таком случае? По какому датчику он отключается?
    1. Температура воздуха в доме 23 градуса а температура воды отопления достигла 50 - что произойдёт?
    2. По какому датчику отключиться котёл если одновременно (примерно) достигнет температура воздуха 26 градусов а отопления 50 ... Какой датчик отключит?
  15. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Или микросхема (или плата как правильно) в этом случае просто тупо контролирует два датчика и вырубает горелку по любому из двух (по тому с которого сигнал придёт первым) ? а включает только по датчику воздуха?
