1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Котел не отключит горелку пока Т в комнате не достигнет установленной (по воздуху), а так как Т (по воде) установлена на 50гр и котел моделирует установленную .- поэтому и не отключает горелку, просто поднимите Т (по воде) и он станет выключать горелку.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Vikmost, @vlad50, и все интересующиеся, газовый клапан есть ни что иное как редуктор, в нашем случае регулируемый первично вручную и потом автоматически модуляционной катушкой поддерживающей давление на выходе в зависимости от "хотелок" платы.
    Цель редуктора, любого редуктора, поддерживать давление на выходе в определённом узком пределе ниже входящего давления вне зависимости от разброса давления на входе.
    В нашем случае давление максимума может снизится только если на входе будет давление меньше максимума.
  3. vlad50
    vlad50
    vlad50
    Тюмень
    vamh
    Спасибо! Теперь все понятно! Надо обязательно регулировать min. и max.
    Еще вопрос: Какие запчасти желательно иметь в запасе дома для котла? Что чаще всего выходит из строя?
    В такой экстрим, как нынче, не хочется замерзнуть...
  4. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Не всегда, если тепло потери большие у дома, то он установленную температуру в комнате не достигает и после долгой работы отключается по темп. ОВ. У меня такая ерунда была, либо это глюк на моем котле, либо это есть действительность...
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Котел будет поддерживать СО в 50 гр (с отключением или без в зависимости от СО) пока не наберет установленную на пульте температуру воздуха. Если не может набрать, увеличьте температуру СО.
  7. Rio287
    Rio287
    Rio287
    Татарстан Дрожжановский район
    Добрый вечер,
    Котёл Навьен 13к,первый год эксплуатации, сегодня выдал ошибку 10, что можно сделать? на улице мороз, пожалуйста ответьте.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Обмерз дымоход. Открутите пластмассовую заглушку сверху котла, потеплеет, поставите обратно.
  9. Rio287
    Rio287
    Rio287
    Спасибо, крышку целиком сняли и потом включился котёл.он замерзает из за того что не правильно установлена труба? там вообще нету уклона мне кажется
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Обмерз не сам дымоход, а забор воздуха на горение (отверстия на конце дымохода) в сильные морозы не редкость. Неправильно установленная труба на работу не повлияет, но конденсат может потечь на теплообменник, проверте еще раз уровнем - если уклона нет, придется исправлять.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Нет, он замерзает от того, что ветер выхлоп "прижимает" к входному отверстию, дымовые газы содержат много влаги и она, попадая на холодный металл конденсируется и замерзает.
    А про уклон Вам уже сказали.
  12. Andrylia
    Andrylia
    Andrylia
    Пермь
    Настали холода - пришла беда ! Помогите ! Котел (24турбо) включается, за 15-20 секунд набирает заданную температуру и отключает горелку. Батареи при этом не греют. Также быстро на дисплее падает температура и горелка опять включается ..Начало выходной трубы СО горячее, но дальше остывает. Никаких ошибок не высвечивается .
  13. Andrylia
    Andrylia
    Andrylia
    Пермь
    Сегодня с утра таже картина. Батареи чуть теплые, но вода горячая из крана бежит нормально .
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если после отключения ГВС значек горячей воды на пульте остается, то "завис" датчик протока ГВС.
    Если исчезает и котел переключается на СО, то или заклинил трехходовой или нет протока в СО. (фильтр)
  15. Andrylia
    Andrylia
    Andrylia
    Пермь
    На пульте значек гор. воды пропадает. А из-за чего может резко пропасть проток через СО ? Фильтра смотрел .
