1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Проверьте фильты. Если чистые, то трехходовой кран.
  2. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
  3. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Как советовали выше приток воздуха из помещения. приток морозного воздуха заткните негорючей тряпочкой. а первым делом поиграйтесь режимами отопления.
  4. Maverick1985
    Maverick1985
    Maverick1985
    Астрахань
    Ребят привет, подскажите пожалуйста можно ли поднять температуру СО выше 80 градусов. Дом большой - теплопотери пока большие. Хотелось бы поднять температуру СО выше 80 градусов как у некоторых аналогов нашего котла. В моем случае когда ставлю 80 градусов на пульте - котел нагревает воду до 78 градусов и выходит на минимально необходимое кол-во газа.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Он же наполовину пластмассовый! Обмануть то контроллер можно, но выдержит ли котел? Думаю что нет.
  6. Maverick1985
    Maverick1985
    Maverick1985
    Астрахань
    первоначально, первый год эксплуатации, мой котел работал только на второй этаж. Контур короткий, этаж теплый. При установках на 80 градусов он прогревал воду до 89 градусов и выключался. Котел работает уже третий год, пока все в порядке
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Это значит, что он "перегревал" воду, даже минимумом, теперь же он исправно держит... В таком случае надо добавлять площадь теплоотдачи (количество радиаторов), а не поднимать температуру теплоносителя.
    При таком раскладе может статься, что утеплившись Вы не сможете догреться.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Просто мощность системы соответствует мин. мощности котла.
  9. Maverick1985
    Maverick1985
    Maverick1985
    Астрахань
    Добавлять секций не планирую так как в ближайший год два планирую утеплять фасад и менять окна на пластик. А температуры теплоносителя не хватает только в морозы ниже 15-20 градусов. Вот и спрашиваю может у Navien есть какой то способ поднять максимальную температуру.
    Или есть есть еще другой вариант. Переключить котел на максимальную мощность с помощью джамперов. Единственное, я не знаю в этом случае при перегреве воды в СО будет ли выключаться котел? Или будет греть пока не закипит?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Там еще датчик перегрева на 98* есть, но при сработке котел уйдет в ошибку и ему нужен будет ручной перезапуск.
  11. Maverick1985
    Maverick1985
    Maverick1985
    Астрахань
    Надо пробовать. Может быть специально занизить давление на максимальной мощности. Чтобы достичь определенного баланса и одновременного повышения температуры градусов до 90. А пользоваться таким способом в особо холодные дни.
  12. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    А смысл? Если котел сейчас не выходит на максимум, то при заниженном максимуме картина будет та же. Тогда уж логичнее увеличить минимум:nono:
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Спасибо всем за ответы... Но конкретно что к чему никто не пояснил... Кто знает дайте ответ... Что сделать чтобы нагнать температуру и тэ дэ мне не надо... Мне надо вот что...
    1. По какому датчику происходит отключение горелки, если котёл работает по температуре воздуха, но набрать установленную температуру долго не получается? По датчику СО? Тогда какие параметры отключения?
    2. При вышеизложенных условиях по какому датчику включается горелка? (Тут наверно имеет значение а по какому датчику была отключена горелка)
    Правильно ли я думаю? Если отопление 50 гр. а котёл установлен по воздуху на 28 гр. На улице мороз. И набрать 28 ему при таких условиях проблематично, то хотя котёл и установлен по воздуху, но так как длительное время он не может набрать 28 гр. он будет ОТКЛЮЧАТЬСЯ и ВКЛЮЧАТЬСЯ по датчику СО? Или он ОТКЛЮЧИТЬСЯ по датчику отопления а ВКЛЮЧИТЬСЯ по датчику воздуха (так как температура ниже 28 более чем на градус?)
  14. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    1. По температурному датчику Т воздуха в помещении. И ежели при заданной температуре теплоносителя котел не может выйти на требуемую от него температуру воздуха он будет молотить на минимуме до китайской пасхи или пока на улице не потеплеет. Никаких параметров отключения так как приоритет - Т воздуха.
    2. Она просто не должна выключаться.
    Только непонятно почему спрашиваете на форуме. Котла нет под рукой? У Вас там сейчас погодка соответствующая - поставьте Т помещения градусов 28 и теплоносителя 45... И все увидите сами... Тока не спите -замерзнете...:)
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Единственно возможный, кроме перепрошивки контроллера, сопротивление 200 ом в разрыв одного провода датчика температуры СО поднимет температуру до 85 и 300 ом до 90*, хотя пульт будет показывать 78-80.
