1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    Savari нашел способы устранения посмотри по пунктам, а газ нормальный идет? А то бывает хрень по трубам пустят...
    Это по ошибке 03
    Проверьте входящее давление газа перед газовой арматурой.
    Давление газа должно быть для NG в пределах 10–25 мбар, для
    LPG в пределах 28–37 мбар.
    Проверьте соответствие установленных значений Max. и Min.
    давления газа на форсунки рекомендуемым номинальным зна-
    чениям (См. далее таблицы настроек). При необходимости про-
    ведите настройку котла по давлению.
    Убедитесь, что ионизационный электрод находится в зоне пла-
    мени.
    Газ не поступает на горелку. Перекрыта подача газа или неис-
    правна газовая арматура (газовый клапан). Прозвоните катуш-
    ки газовых клапанов на газовой арматуре на обрыв или меж-
    витковое замыкание. Сопротивление катушек двух запорных
    клапанов равно 5,5 кОм, сопротивление катушки регулирующе-
    го клапана 78 Ом.
    При обнаружении неисправности замените газовую арматуру.
    Неисправен трансформатор розжига. Прозвоните сам транс-
    форматор и цепь «Трансформатор — Блок управления» на об-
    рыв или КЗ. Проверьте выходное напряжение пробоя. Напря-
    жение на вторичной обмотке должно быть около 19 000 В, при
    условии, что на первичную подано напряжение в районе 187–
    235 В. Сопротивление первичной обмотки 1,4 кОм. Расстояние
    между электродами розжига должно быть 2–3 мм.
    Повреждён керамический изолятор электродов розжига и ио-
    низации. Замените электроды розжига и ионизации.
    Обрыв цепи «Ионизационный электрод — Блок управления».
    Замените электроды розжига и ионизации в комплекте с соеди-
    нительными проводами.
    При пуске котла перекройте половину сечения входного отвер-
    стия улитки вентилятора любым плоским подходящим предме-
    том.
    Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при по-
    вторном сбое замените плату управления.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Savari, А вот про заземление забыли!
    Продуть надо трубки пресостата воздуха и проверить датчик протока СО.
  3. Savari
    Savari
    Savari
    Астрахань
    По давлению газа все в норме были ребята из райгаза они мне и поменяли газовый клапан +еще проверяли электроды розжига. все в норме. котел отработал год все было в порядке у нас в астраханской области зимы не такие как в других областях России отопительный сезон маленький сейчас к примеру +14 дождь туман. Это я кто- му что котел отработал очень маленький срок. проблемы стали происходить после скачка напряжения хотя у меня стоит ресанта на весь дом +узо скачок напряжения произошел когда нас не было дома. поэтому может плата ?.если плата то сколько она примерно стоит
  4. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    Savari.
    Ясно. У меня с NAVIENом тоже вопрос открытый (тоже плату подозреваю), может программное? не могу узнать, сброс на заводские делается или нет? Как на сотовых телефонах, например. Кто-то сказал что на всех котлах есть, но не сказал как
  5. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    А у меня ресанта сдохла в течении 3 месяцев, я её выкинул)
  6. Savari
    Savari
    Savari
    Астрахань
    Дело в том что сейчас котел работает без нареканий. НО может в любой момент выдать ошибку. у меня ресанта работает уже 5 год
  7. MVS
    MVS
    MVS
    @Леопард Алекс, вы провод от котла до пульта проверьте. Было -мыши сьели изоляцию.
    Провод должен быть медный, многожильный, 0.5мм2.
    Не должно быть рядом электропроводки.
    40град-котел включится если температура СО упадет до 25-26град.
    Таймер-установка должна быть "00".должен быть отключен.
    Нормальная работа в режиме темп. СО -установленая температура +5 град.-отключение и -12-14 включение.
    Работа по темп. воздуха. При уст. 25 включится на 24,0 или 23,9град.(десятые доли на дисплее не показываются).
    Если пульт версии V1.0 котел работает на температуру 80град в режиме таймер и темп. воздуха до достижения устанолвленой.
  8. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    MVS, спасибо за информацию. Но еще один вопрос остаётся. Почему котел пашет без остановки если ставить 41 и более? По идее должен выключится на 46-48 и остывать дальше, а он маслает до 80-82 и не останавливается
  9. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Какая у Вас версия прошивки пульта? прочтите, на нем написано. если версия 1.0 то греет до 80 град. Вам выше об этом писали.
  10. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Здравствуйте!
    Имеет меня котел Navien Ace 20K. Около месяца назад поменял первичный теплообменник, т. к. старый потёк через два года эксплуатации. Мастер из горгаза поставил новый, выпустили воздух из системы, запустили котел. Все это время до вчерашнего дня котел работал норм - тихо и уверенно. Вчера вечером появился звук закипания воды в первичном теплообменнике.
    Снял крышку, посмотрел в глазок камеры сгорания - пламя синее, вентилятор крутится. Попробовал задушить подачу газа вентилем на трубе - звук стал меньшей интенсивностью, но не пропал совсем. Причем временнАя характеристика звука следующая: при розжиге через пару секунд звук появляется, держится полминуты, потом постепенно затихает, но бывает, что не до конца.
    Давление в системе 1 килограмм, нигде не зажата, все батареи греют равномерно. Объем воды в системе около 130-160 литров. На что грешить - не знаю. Месяц спокойной жизни и опять головняк. Накипью за месяц так не забьется, имхо, тем более система закрытая.
    Грешу на руки местных "мастеров", т. к. пусконаладку по давлению газа никто не делал. Как ни вызываешь мастера - ответ один: да все у тебя нормально, у всех так работает. Я только на второй раз заставил его полностью разобрать камеру сгорания, т. к. он считал, что старый первичный теплообменник цел, только посмотрев на пластины снизу (при разборке выяснилось, что свищ сверху).
    Короче, чего-то меня подбешивает ситуация. Отдавать 4300 руб за теплообменник даже раз в сезон - считаю барством. Науськайте меня плз, как грамотно и аргументированно поступить с горгазом, чтобы таки выяснить, в чем суть проблемы. Что говорить-то? Скажу, что шумит теплообменник - приедет "мастер", открутит крышку, послушает, скажет, что все нормально и уедет. Я в замешательстве...
  11. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    Версия пульта 1.2, но мы пробовали и 1.0 ставить, изменений нет... у котлов есть ПО? может в нем дело?
  12. Romka85
    Romka85
    Romka85
    ПО котла заключено в контроллере находящимся на плате. версии контролоеров тоже есть разные. но на сколько я знаю версии пультов 1.0 и 1.2 работают корректно на старой версии контроллера которые шли ещё на первых котлах.
  13. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Был точно такой же головняк маялся почти месяц, вообщем все описывать не буду, но пака не заменил газовую арматуру проблема не решилась
  14. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    проблема в том, что для данной системы отопления эффективней если котел будет работать по температуре теплоносителя, а данная программа в нем не работает. Если в пример брать другие котлы, то тут явно какой-то сбой. А может есть сброс на заводские настройки, может кто-нибудь подскажет как?
    А пульты действительно совместимы
  15. Savari
    Savari
    Savari
    Астрахань
    газовую арматуру уже поменял. таже песня
