1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Андрей АМО,
    Не понял.
  2. NKlev
    NKlev
    NKlev
    Тюмень
    Всем доброго утра. может кто поможет подскажет в чем дело, котел навьен 35к, дом 180 кв. два этажа, система "ленинградка",от котла труба 32, на разводку 25армированый пластик, 130 радиаторов алюминий не могу нагреть дом котел работает на максимуме 80, температура по пульту выше 11 не поднимается в доме, последние батареи на обратке холодные, брали котел с запасом а он не может прогреть хотя все уверяли что дома будет жара. Кто что думает по этому поводу?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А сама обратка сколько градусов в котел приходит? И как часто котел отключается?
  4. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    По моему вопросу никак?
  5. Андрей АМО
    Андрей АМО
    Андрей АМО
    Ульяновск
    Типа говорят категорически нельзя лить в систему антифриз, он съест прокладки теплообменника, которых нет и придется менять полностью теплообменник.
  6. NKlev
    NKlev
    NKlev
    Тюмень
    По температуре не знаю батареи чуть теплые.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Котел то как работает? Включается-отключается или постоянно работает?
  8. NKlev
    NKlev
    NKlev
    Тюмень
    Постоянно работает не отключается
  9. Maverick1985
    Maverick1985
    Maverick1985
    Астрахань
    Ребят у меня вопрос: как определить примерно на сколько в данный момент открыты форсунки? Вроде как можно где то напряжение померить? И если это так может есть пределы значения напряжения. Есть идея вывести клемную колодку с проводами за пределы котла. Чтобы можно было определить запас по мощности.
    И еще из пульта версии 1.0 можно как то сделать 1.3 или только новый пульт покупать?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Форсунки открыты всегда, меняется только давление газа.
    Какое оно в данный момент можно определить по напряжению на модулирующей обмотке газового клапана, (которая слева). Переключаите ДИП 3 и измеряите напряжение на мин. мощности, затем ДИП 2 - будет максимум, затем на выключенных ДИПах открываите ГВС на максимум - замеряите на ГВС. Это и будут предельные значения. Там постоянка не более 20в. Не забывайте, что на других двух обмотках переменка 200в.
    С пультом ни чего не получится, только менять, и на версию 1.2, для 1.3 нужна другая плата управления.
  11. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Давайте по порядку! какую температуру СО выставили на пульте? котел настраивался по давлению газа? трубы отопления на выходе из котла тоже чуть теплые?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ставил из расчета 1 на 1.5 квадрата,
    Я вот это не понял
  13. NKlev
    NKlev
    NKlev
    Тюмень
    Температура 80, котел настраивали не в курсе как, делали те кто делал отопление, трубы на подаче горячие.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ленинградка. Закольцованная однотрубная система отопления с нижним подключением. Самая эстетичная и наименее трудоёмкая система, но и самая низкопроизводительная. КПД теплоотдачи радиаторов в такой системе не превышает 40%. Это основная проблема. Радиаторы в такой системе должны быть
    в два раза больше от расчётных. А ещё лучше вообще от неё отказаться. Такая обвязка к котлам NAVIEN с ихним специфическим алгоритмом работы походит, как столыпинский галстук утопленнику.
    Ну и конечно сюда можно добавить отсутствие настройки котла по давлению газа, антифриз вместо воды, не правильно выставленные на пульте режимы работы котла. Всё.
    Ну не может рассчитанный на 350 квадратов котёл, не прогреть 180.
  15. NKlev
    NKlev
    NKlev
    Тюмень
    Антифриза нет, вода залита, как правильно выставить режимы на котле? какая должна быть со для этого котла? трое сантехников из разных фирм советовали "ленинградку" и знакомые тоже, кто производит настройку котла по газу?
