1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уважаемый Rococo795. Я извиняюсь, но я просмотрел тему и хотел бы, если Вас не затруднит ещё раз, скорректировав и более точно определив его, задать ваш вопрос ещё раз. Честное слово я что-то запутался.
  2. NKlev
    NKlev
    NKlev
    Тюмень
    И все утверждали что этот котел с такой системой будет работать отлично и его хватит прогреть дом!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не против ленинградки. Но в последнее время наблюдается тенденция интуитивного подхода к выбору котла и монтажу системы. Расчёт или по боку или вообще не делают. Повторю ещё раз.
    Советовали сантехники. Почему сантехники. Это не их область деятельности. Почему советуют монтажники.
    Много раз уже сталкивался с вашей проблемой. Котёл жарит, как печка в Бухенвальде, а радиаторы чуть тёплые.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Думаю это основная причина, если бы все дело было в СО, то котел бы сильно тактовал.
  5. NKlev
    NKlev
    NKlev
    Тюмень
    Поменять надо систему или котел?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они вас не обманули. Котёл будет работать и с такой системой. Европейский котёл может и на отлично, ну а кореец, ну более-менее. И мощности котла действительно хватит прогреть дом за глаза. Проблема в том, что тепло, которое генерирует котёл надо транспортировать до радиаторов и передать воздуху в помещении, а с вашей системой это удаётся выполнить только наполовину, а то и меньше. Считайте что у вас котёл, мощностью всего 17 кВт.
  7. NKlev
    NKlev
    NKlev
    Тюмень
    И что посоветуете сделать чтобы было менее затратно и тепло?
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    На котле выставлена температура СО 80 гр... работает он по темп воздуха с установленн в 28 гр... По общему здесь мнению в таком случае горелка котла должна отключиться и включиться по датчику воздуха... и если даже не сумеет нагнать котёл температуру 29 для отключения, то горелка тогда никогда и не отключиться...
    Практика показывает другое... котёл при вышеизложенных условиях набирая то 23 то 24 то 25 гр отключает горелку а затем включает...
    Мне интересен алгоритм работы котла в этих условиях... (Ну и ещё - я ранее то же адекватно описывал этот вопрос... Я прежде чем спросить - иногда думаю!)
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    17Квт на 180 м и 11* в доме ни как не вяжется.
    Для начала найти мастера и настроить котел.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если котел не может на мин. мощности держать 80*, что ему еще отается, кроме как выключится?
  11. NKlev
    NKlev
    NKlev
    Тюмень
    Спасибо за советы завтра буду вызывать мастера будем смотреть.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл может менять и не надо. Хотя я не понимаю, кто Вам впарил его. Вашему дому и 20 кВт за глаза хватило бы. Систему так же можно не менять, а вот площадь теплоотдачи радиаторов увеличить придётся. Единственный негатив в этом случае это повышенное потребление газа и соответственно плата за него.
    По уму Вам бы хватило 20 или 24 кВт мощности котла, а систему надо было бы сделать двухтрубную с диагональным подсоединением радиаторов. Количество секций в радиаторах на 30 % больше от расчётной потребности, что бы система стала низкотемпературной. В этом случае NAVIEN показал бы себя во всей красе, а газовики через месяц утверждали бы, что Вы подкручиваете газовый счётчик, т. к. не поверили бы такой экономии газа.
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Gorgi,
    Так я и спрашиваю про ПАРАМЕТРЫ отключения и включения в этой ситуации...
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Не писали же кореицы для этой ситуации специальные цыклы! Значит просто в таком режиме добавили пару ссылок на показания датчиков... Интересно на какие и на какое время... Ну эт если я прально мыслю в этом направлении...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котлы NAVIEN не могут тактовать. У них нет дельты по температуре нагрева (например +3 -3 градуса от установленной), так как у них другой принцип работы отличающийся от европейских котлов. Они могут просто тупо после остановки больше не включиться.
