1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Здравствуйте, други.
    Читал все темы про Навьен, как книгу - с интересом... прочитал почти всё... а вот сейчас при холодной системе при включении котла, как я понимаю, с воздухоотводчика капает, пока не прогреется чуть-чуть, и давление в системе чуть на красном до прогрева, а потом чуть на зелёном, как обычно. Думаю, до весны дотяну, а потом, как поменять, где взять этот воздухоотводчик? Тут про красные пимпочки говорят, а у меня чёрный флажок, который смотрит на меня, когда снимаю переднюю стенку.
  2. NKlev
    NKlev
    NKlev
    Тюмень
    То есть надо добавлять радиаторов? И если их добавить то они тоже ведь будут теплыми!
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А это тогда как?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Rococo795 А Пульт какой версии?
  5. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Кстати, читал почти каждый вечер темы про навьены, как люди или по тупости, или по невезению мучаются... и тихо сплёвывал по 3 раза... когда мнеиего поставили и запусконаладили, то сказали - никуда не лезь, ничё не трогай... только пользуйся... и вот 4 года я так и делаю, и всем советую навьены... эт вот первый раз, когда подкапывать начало... я сам смогу поменять?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно. НО Это не дельта, которая появляется из-за тепловой инерционности котла. Это две отдельные температуры. А вот у них, у каждой уже есть дельта (или ещё говорят гистерезис) в два градуса. Но эта дельта никакого отношения к тактованию котла не имеет.
  7. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    Не знаю по цифрам... но такой, который если поставил темп СО на 50 и включил по воздуху - то выше 50 иль 50 с чутком не поднимается...
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Как им сейчас завидуют Вайланты и Будерусы, да все осталоьные. :aga:
    Про тактование Навьенов тут частенько спрашивают.
    https://www.forumhouse.ru/threads/178179/page-196#post-7279591
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Не знаю кто как... А я в баню поехал... веники уж запарены... Приезжайте если што!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да они будут тёплыми, но при увеличенной площади теплоотдачи и такой температуры хватит, что бы помещение нагрелось. Объясняю. Образно. Три секции радиатора при температуре отопительной воды в 80 градусов передают тепла столько же, сколько семь секций при температуре отопительной воды всего 50 градусов. Низкотемпературная система более экономична и более комфорта, чем высокотемпературная. И ещё куча более. Вот выдержки из статьи.
    "При обогреве помещений с помощью радиаторов всегда есть выбор: либо установить небольшие радиаторы и увеличивать теплоотдачу от них, повышая температуру теплоносителя (высокотемпературное отопление), либо, наоборот, стараться при той же теплоотдаче увеличить размеры радиатора, но взамен получить более низкую температуру его поверхности (низкотемпературное отопление).
    Если отопление высокотемпературное, радиаторы пышут жаром и к ним невозможно прикоснуться. Это неэкономично, и у такой системы нет запаса регулирования. К тому же, если температура на радиаторе высокая, начинается разложение органической пыли, которая, как правило, присутствует в любом помещении. Продукты этого разложения выделяются в воздух и вдыхаются людьми, находящимися в помещении.
    При низкотемпературном отоплении радиаторы слегка теплые, но и в комнате тепло. Это комфортно, безопасно и позволяет сэкономить. Исследования показали, что наиболее комфортная для человека температура отопления - 37 градусов."
  11. NKlev
    NKlev
    NKlev
    Тюмень
    Спасибо, попробую сначала настроить котел если нет то будем думать дальше.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извините, но описанной в сноске режим это не тактование. Да режим не лучший для котла, но и не тактование.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин, завидую!
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Что есть оно по вашему?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прошу вас так же объяснить мне, с вашей точки зрения, что такое тактование котла.
    Тактование при работе котла может возникнуть в случае, если потребности в тепле меньше минимальной мощности котла. Тогда котёл долго стоит, а потом включившись сразу же отключается.
    И наоборот, если его максимальная мощность на пределе теплопотерь. Тогда он долго работает, а если отключился, то сразу включается. Время такта секунды.
    А режим описанный свыше повторно-кратковременный. Мощный котёл установлен в помещении с большими теплопотерями. Его мощности хватает, что бы прогреть ОВ до установленной температуры, даже с такими теплопотерями за короткий период, но после остановки из-за больших теплопотерь температура в системе отопления быстро понижается и котёл включается снова. Три минуты это не несколько секунд. И это не тактование. Это нежелательный так же режим работы, но не тактование.
