1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Всё верно. но и систему отопления Вам бы тоже переделать. Она у Вас явно с "косяками".
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати в практике такой режим встретить практически не реально. Котлы всё-таки худо-бедно подбираются по теплопотерям. А вот повторно-кратковременный это частое явление. Причины разные и их много. Я за свою практику столкнулся с таким режимом только один раз. Кстати в инструкциях их путают.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ты экспериментатор. Я думал у тебя проблемы с котлом, а у тебя просто пытливый ум. Правильно Задорнов говорит, что у русского человека соображалка, как ни у кого на нашей бренной земле, и вектор есть, но вот направление не определено. Не сбить нас с выбранного пути, нам по ... куда идти. Но ответь мне пожалуйста. НА ХРЕНА !
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это пульт версии 1.2
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это бывает в 99%, особенно в межсезонье. Котел стоит не долго, а ровно столько, пока температура в СО не упадет ниже области контроля. Потом влючившись может работать или 1мин. или 1 час, в зависимости от СО.
    Вы хороший теоретик и я ни сколько не сомневаюсь в Вашей компетентности, но смею предположить, что вы не жили с газовым котлом, а без этого понять его алгоритм довольно трудно. :hello:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не знаю. Тебе же сказали
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я говорил о котлах с классическим европейским алгоритмом работы. С дельтой тепловой инерционности. Ещё раз. У котлов NAVIEN классического такта не может быть, так как они включаются и отключаются не по дельте от выставленной температуры, которая не превышает 6 градусов, а по температурам области контроля. И после отключения, напаример, что бы достичь температуры включения, ОВ должна остыть (в диапазоне 60-69 градусов) на 22 градуса. За секунды это не произойдёт. Как правило должно пройти не менее 3-5 минут.
    С котлом, вы правы, я не жил. Женат.
  8. Sig72
    Sig72
    Sig72
    Тюмень
    Здравствуйте. Поделюсь и я опытом эксплуатации навьена. Отопление делал сам, котёл 20 кВт, настенный, подключил год назад, регулировку мин.,макс. не делал (нечем было).Котёл периодически отключался загоняя температуру отопления выше установленной. Нынче решил отрегулировать на глаз. На макс. пламя почти не менялось при регулировке - оставил как было. Когда включил мин. пламя горело чуть меньше чем при макс. Регулировкой уменьшил до минимального устойчивого горения. В результате при запуске перестал бухать (не путать с бухАть), пульт в доме на втором этаже на лестничной площадке, установлен по температуре воздуха 23С (темп.отопл. выше 60 не ставил), в морозы работал по 2-3 суток не выключаясь. Ставиш темп отопл. 57С, фактическая 57, ставиш 60 - 60 и держит. Заметил такую особенност, когда котёл работал сутками (в морозы) иногда, когда был рядом, слышал как котёл перезапускался, тоесть продувка - два щелчка газовых клапанов-поджиг-3-5 секунд интенсивного горения-переход на мин. Периодичность не заметил, может 2 часа, может 3, но не чаще. Температуры (воздуха и воды) в эти моменты были стабильны. Я немного изучал микроконтроллеры (atmel, avr). Так вот, в микроконтроллерах (не только avr) для защиты от зависания, либо по вине программиста (плохо написанная программа) или неисправность датчиков, есть так называемый сторожевой таймер. Если механизм работает в одном режиме большее время чем установлен таймер, то микроконтроллер перезапускает программу, т. е. начинает работу сначала, с опросом всех датчиков и др. процедур. Может это тот случай. ...вот...всё, а, да! котлом доволен, корейцы молодцы.
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    НА ХРЕНА - как минимум знать а исправна ли плата, а это нормальная работа котла или ближе к аварийной... а может если выставлена Т по воздуху 28 и котёл не набирает более 24, то режим модулирования отличен от работы если выставить 25! И тогда будет экономичнее... Да от нечег делать я много чего могу придумать и не дюжа глупого...
    @Sig72,
    Вот примерно так и я думаю... Что есть такой момент... А модуляция и всё остальное одинаковы... Не будут же писать отдельный цикл на такой момент... Авось не космический модуль...)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Честно скажу мужики, не знаю. Корейцы о таких нюансах ничего не говорили. Я пас. Умничать или врать не хочу.
    Зачем по воздуху 28 ставить, не понимаю. Если котёл подобран по теплопотерям, правильно, он никогда не прогреет помещение до этой температуры, разве, что летом, если в перегрев не уйдёт.
  11. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Но ведь не капало... а щас закапало...некритично пока... просто у меня был вопрос - смогу ли я сам КУПИТЬ и ПОМЕНЯТЬ? раньше жигули свои я делал всегда сам... ауди щас тоже почти всё сам...
    т. е. руки не совсем из задницы... а когда читал весь форум, то везде сказано про красную пимпочку, а у меня чорная... чо делать, карочи?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У вас старого образца, можно попробовать промыть в растворе уксусной или лимонной кислоты (прокипятить), но для этого его надо снять.
  13. zxc662
    zxc662
    zxc662
    Белгород
    День добрый форумчане и специалисты. Помогите советом.
    Котел ATMOAce-20A NAVIEN. Год отработал нормально, затем стал подтекать воздушный клапан. Первый специалист отключил его. Пригласил второго спеца, он сказал, что так не надо делать (и вроде отремонтировал его), через месяц стало завоздушивать систему, стравливаешь - воздух давление падает. В чем может быть причина, подскажите. Кстати первый спец был из сервис центра, а также может подскажите в Белгороде грамотных спецов. Заранее спасибо.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Зямаизростова, пока эту чёрную пимпочку просто закрутить до упора, но без фанатизма.
  15. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Вот спасибо за разумные советы...
    отсюда вытекает следующий вопрос к специалистам: а старого образца клапана эти продаются? или можно заменить новым, с :)красной пимпочкой:), или это глобальная замена насоса с клапаном вместе?
