1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Читай отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-69. Это воздухоотводчик мудрит.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Были два типа насосов: 1. EVERON, артикул (код) NAPU9GLPCT07 и 2. NAVIEN, артикул NAPU9GLPCT36. Раньше ставились 1. У них пимпочка сбоку. Теперь ставятся только 2. У них сверху. Заменить пимпочку с одного на другой не получится. Да это и не надо. Воздухоотводчики продаются отдельно. У первого код заказа NH4610E136, у второго NH4610E137
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати насосы взаимозаменяемы.
  4. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    дороговато выйдет такой ремонт...
    а кстати, без снятия насоса клапан этот сымается?
  5. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Вечер добрый. Котел 16к турбо. Сегодня днем отключали электричество. Когда вечером вернулся с работы обнаружил что котел не перезапустился. Горела ошибка 16. Выключил, включил он заработал. Пока работает без сбоев. Могла ли быть эта ошибка из за перепадов подачи электричества если нет то что стоит проверить?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Как два пальца об асфальт. На раз два. Я сноску давал там описано.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перегрев котла. Электричества нет. Насос остановился. Горелка конечно так же погасла, но отвода тепла из теплообменника нет, а вот тепловая инерционность есть. Вот и ошибка. Всё нормально. Ничего проверять не надо.
  8. vesand
    vesand
    vesand
    Рязанская обл
    Большое Спасибо. Успокоили)
  9. zxc662
    zxc662
    zxc662
    Белгород
    День добрый форумчани и специалисты.
    помогите советом.
    котел ATMOAce-20A NAVIEN
    год отработал нормально затем стал подтекать воздушный клапан. первый специалист отключил его. пригласил второго спеца он сказал что так не надо делать (и вроде отремантировал его) через месяц стало завоздушивать систему, стравливаеш воздух давление падает. вчем может быть причина подскажите. кстати первый спец был из сервис центра. а также мож подскажите в белгороде гамотных спецов. Заранее спасибо
    Ortodox. Здраствуйте с воздухоотводчиком понятно. у меня проблема в следующем.
    воздушит батареи на втором этаже. каждые два три дня приходится стравливать воздух, давление в системе падает. добавляеш воды, и через пару дней все приходится повторять занова (куда девается вода?.в доме ни кто не живет за ним присматривает товарищь и очень не удобно мотатся каждые два три дня стравливать воздух (ремонтом тоже нет времени заниматся).система так работает уже пару месяцев, ремонтом думаю занятся по весне. вопрос последствия такой эксплуатации? и можно ли не стравливать воздух на втором этаже давление всегда в зеленой зоне. Спасибо за ответ
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @zxc662, Если давление всегда в норме, то в батареях не воздух, а водород, выделяющийся из алюминиевых секций. Раз уж отопление особо вас не интересует, то можно и стравливать от случая к случаю.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас силуминовые (алюминиевые) радиаторы, то vamh
    на сто процентов прав.
    Читайте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/86706/#post-2133940
    https://www.forumhouse.ru/threads/72697/
    2 AL +3 H2O = AL2O3 +3 H2, где Н2 водород который и завоздушивает систему, а AL2O3 оксид алюминия который выпадает в виде белых хлопьев. Происходит данная реакция при нарушении тех. требований производителя по PH (кислотно-щелочной балланс). Особенно часто в последнее время такая проблема стала наблюдаться в китайских алюминиевых радиаторах бренда "Г...О".
  12. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    Может перестать продавливать воду через контур второго этажа, когда газовый пузырь вытеснит теплоноситель из верхнего бачка радиаторов, и разморозить его. Для решения проблемы установить либо в высшей точке, либо, скорее всего, на каждую батарею 2 этажа (в зависимости от архитектуры системы) автоматические воздухоотводчики вместо крана Маевского. Если есть возможность отключать батареи или контур, то сделать это будет несложно и сейчас.
    После этого можно будет закрыть чудящий воздухоотводчик в котле, т. к. газ будет удаляться из контура СО.
  13. zxc662
    zxc662
    zxc662
    Белгород
    да верно радиаторы стоят алюминевые.(возможно и кетай) но система первый год работала исправно до ремонта воздухоотвода..и еще вопрос на подводе воды или котле точно не вспомню стоит прозрачная колба с кранником и с белой жидкостью (спецы вроде говорили мыло) для добавления в воду. так вот я эту жидкость не раз в систему не запускал. для чео она? мож попробывать запустить?
  14. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Скорее всего там не жидкость, а полифосфаты.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятия не имею. Но скорей всего, какая нибудь щелочная хренотень. Поэтому спецы её мылом и называют. Мыло, если утрировано, это щелочь. Скорей всего для того что-бы уменьшить кислотность теплоносителя.
