1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а если это полифосфатный фильтр, то он нужен для умягчения воды. Это уже не к вопросу кислотно-щелочного балланса, а к вопросу жёсткости воды.
  2. zxc662
    zxc662
    zxc662
    Белгород
    сейчас специально позвонил товарищу который присматривает за домом. спросил про запах при стравливании воздуха на втором этаже, говорит запах как запах не специфический
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Водород - газ не имеющий запаха.
  4. zxc662
    zxc662
    zxc662
    Белгород
    упс чем дальше тем все сложнее, с чего посоветуете начать решать проблему с завоздушивание (я так понял замена радиаторов крайняя мера) поставить автоматические воздухоотводчики вместо крана Маевского? но ведь после стравливания воздуха падает давление (приходится доливать воду как быть? или всеже у меня виновен воздухоотводчик на котле?
  5. zxc662
    zxc662
    zxc662
    Белгород
    да кстати вспомнил перед этим еще была проблема падало давление в системе и вздулась плитка на кухне. пришлось перекрыть теплые полы на кухне и в ванне. проблема вроде ушла но стало воздушить систему. повторюсь до этого год вся система работала исправно не чего не воздушило, даже после отключения отопления на все лето по осенине не добавил ни капли воды
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Попробуйте поджеч газ, когда стравливаите через спускник.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я воздерживался от этого совета, но раз уж так, то таки да. Водород в ступая в реакцию с воздухом становится горюч. Если газ, который стравливается из системы воспламенится, то тогда это точно ОН. Но поаккуратней. Экскримент экскриментом, а безопасность никто не отменял.
  8. zxc662
    zxc662
    zxc662
    Белгород
    Ну наверно эксперимент со спичками буду проводить в последнюю очередь.
    ну а в первую попробую поменять воздухоотводчик
    всем спасибо кто откликнулся
  9. gavrosh52
    gavrosh52
    gavrosh52
    Ставрополь
    Когда будете стравливать кранами Маевского, то над краном держите банку или кружку вверх дном. Если это водород, то он соберётся вверху и не улетит. Вот ТОЛЬКО тогда можно поджечь под этим сосудом. Если поджигать прямо у крана, то может рвануть всю батарею. Водород + кислород - гремучая смесь и горит очень быстро!
  10. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Но как воздухоотводчик завоздушит систему, в которой есть давление, выше атмосферного? Это же не эжектор.
  11. Rustam89
    Rustam89
    Rustam89
    Тюмень
    @Ortodox, дак все таки, какую систему отопления наиболее правильно использовать с котлом Навиен?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    До Пятницы на АкваТерме.
  13. Андрей АМО
    Андрей АМО
    Андрей АМО
    Ульяновск
    А в навьены можно антифриз заливать в систему отопления?
  14. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
  15. Андрей АМО
    Андрей АМО
    Андрей АМО
    Ульяновск
    А как же быть, в доме -6С, если слить антифриз
    Thermagent 30 EKO, (который сейчас в системе отопления) и залить воду естесственно она замерзнет тут же, эт придется котел запускать только по весне теперь?
