1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. kolanne
    kolanne
    kolanne
    Краснодар
    Да в том то и дело что фирма делала на даче, а я подсмотрел, и копию 2рого этажа дачи воплатил в квартире, и вот результат. Н даче работает, причем удаление от коллектора до дальней батареи 13 метров. а в квартире у меня всего 10 ! таже 16 мп. только там модульные батареи и нет такой здоровой.
    Ну тогда другой вопрос, хотите сазать что 17х батарею из за малого сечения 16мп, не хватает давления чтобы прогнать воду из за удаленности? если я откручу от нее 5 секций (2 батареи одна 12х другая 5х) исправит ситуацию?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё! Здесь бессилен помочь вообще кто-либо. Это жесть два. Уважаемый kolanne если к мясорубке приделать винт, то она не взлетит вместе со столом. Если из бассейна А вода не доходит по трубе до бассейна В, то даже если вы уменьшите объём бассейна В до размеров ночного горшка, вода всё равно до него доходить не будет. Найдите по месту спеца. Приведите его к вашему шедевру. И пусть он воочию всё увидев, точно определит, что у вас сделано не так, и как это исправить с минимальными затратами.
    Прочитав все ваши крики души о вашей системе отопления, я искренне удивлён, что он вообще у вас работает.
  3. kolanne
    kolanne
    kolanne
    Краснодар
    В том то и дело что в том году зимой все работало все 6 отопителей били открыти на всю и все батареи били красные. Но летом решил докрутить к 12 секциям еще 5. Так как раньше МП были цельные, то после докрутки пришлось подвод и отвод резать и ставить уголки фитинговые, после этого и стал свистопляс. Именно после докрутки 5 секций
  4. kolanne
    kolanne
    kolanne
    Краснодар
    Вообщем я поял ошибку на счет 16 мп. Вопрос вот в чем. Так как полная переделка системы затратна. Хватит ли того что я переделаю 2 батареи на 20-24. оставив остальные ?
    щас нарисую план проект. На счет спецов. У тестя вызывали платили потом судились и делали сами. Ну нет у нас в деревне спецов нет вымерли. .. еще вопрос так как хрущи у меня 89 квм а котел 20ка, это не лихо ? ведь обьем воды в моей систем всего около 50 литров .. Не по этому ли котел так часто работает, ведь его горелка моментально нагревает воду, а люминь моментально отдает тепло, есть дип переключатели на плате, по описанию регулируют мощьность (или алгоритм работы) ими можно чтото исправить ?
  5. kolanne
    kolanne
    kolanne
    Краснодар
    Вот так сделано
  6. kolanne
    kolanne
    kolanne
    Краснодар
    Или сделать 2 8х и теплый пол по лененградке а 10х 17х 22 пп?
  7. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Вы меня простите, но это тема непосредственно про котлы Navien. По организации СО есть соответствующие разделы и темы.
  8. kolanne
    kolanne
    kolanne
    Краснодар
    Хорошо, но про мощность и дипы есть информация ? про возможность регулировки насоса?
  9. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Необходимая мощность котла зависит от многих параметров. У меня 2 этажа, около 45 секций + теплый пол на кухне+ванная. На 16К тактовал, после перевода на 13К и регулировку газа стал тактовать ГОРАЗДО меньше. И поджиг котла стал намного тише. В данный момент котел вообще не тактует, но на это сложились свои причины.
  10. kolanne
    kolanne
    kolanne
    Краснодар
    Во уже по делу, какой у тебя котел ? как тактовал, каие дипы трогал, что стало в итоге ? ибо я тыкнул пальцом в это дело при пуске наладке, но сантехники покрутили пальцом у виска и сказали что никуда не полезут и ничего трогать не будут ибо система очень сильно отличается от ДОН16
  11. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    У меня 16К, работает на 13К. На последних страницах форума уже давали ссылку на PDF файл, в котором собрана вся техническая информация по дипам, давлению газа и т. п.
  12. kolanne
    kolanne
    kolanne
    Краснодар
    Понял, если перевести котел на постоянно малое горение будет ли экономия по газу ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет. Ну а в доме температура плюс 12-14. Ну и хрен с ней, зато какая экономия.
  14. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    ... Так Краснодар же-ж... А там и до Сочей рукой подать. Им там сейчас и без отопления жарко будет... Но ненадолго. А там и весна не за горами. :aga:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А там и русский Майдан. А там покрышками будем греться. И весело, и экономично.
